Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterbrechen eines Befehls durch ISR
Autor: Stefan P. (speedo)
ich frage mich wie das Unterbrechen eines Befehls durch eine ISR
abläuft.
Wenn ich folgenden Befehle benutze um den Pin2 des Ports B zu setzen:
(I) PORTB |= _BV(PB2); // 2 Takte
Und ich habe eine ISR die am gleichen Port B aber einen anderen Pin
(z.B.: PB3) setzen möchte, dann kann es doch passieren, das der Befehl
(I) durch ein Befehl in der ISR nicht erkannt wird, da die ISR eine
höhere Priorität hat und der Befehl(I) 2 Takte benötigt?
Ich habe mir das mal so dargestellt, wenn ich die Reihenfolge der von
der CPU ausgeführten Schreib- und Leseanweisungen betrachte:
[ PORTB |= _BV(PB2) <=> laden und setzen <=> LDI R1,x + MOV R2,R1 ]
Also es wird erst geladen:
LDI R1, x
Dann tritt die ISR auf...
Die ISR verdrängt erstmal den MOV Befehl für eine Zeitdauer und in
dieser Zeit wird das Register R1 überschrieben.
Nachdem die ISR fertig ist, wird der MOV Befehl ausgeführt.
Damit wurde der LDI Befehl nicht erkannt! Oder?
Gruß speedo
Autor: michi (Gast)
avr-tutorial
-> Kapitel: Interrupts
-> Besonderheiten des Interrupthandlers
wer lesen kann ist klar im vorteil
Autor: Skua C:\> (skua)
"erkannt" ist hier der falsche Ausdruck.
Aber du hast das Problem im Kern richtig erkannt.
Wenns geht in der ISR ein Flag setzen und Arbeit in Mainloop machen.
Autor: Stefan P. (form)
Hallo Namensvetter ;-)
Da man in der Regel vor/nach der Bearbeitung eines IRQ alle Register
pusht/popt (sichert/wiederherstellt) geht dabei kein Befehl "verloren".
Der MOV macht dann genau das was er auch anfangs machen sollte.
Autor: Karl-heinz Strunk (cletus)
Ja, aber das ist das Problem, welches der Threadsteller meint:
Hauptroutine:
Variable = PortB;
Variable |= 0x00010000;
<- Jetzt schlägt der Interrupt zu, der ein Flag setzt.
TMP = PortB;
TMP |= 0x10000000;
PortB = TMP;
<- Zurück ins normale Programm
PortB = Variable;
Und Schwupps - ist das Flag, das in der Interruptroutine gesetzt werden
sollte, verloren.
(Die hier eingesetzte Sprache ist übelster Pseudocode)
Autor: yalu (Gast)
Nur so am Rande: Das konkrete Beispiel
PORTB |= _BV(PB2);
wird vom GCC in einen einzelnen sbi-Befehl übersetzt, der nicht
unterbrochen werden kann.
Ähnliches gilt für
PORTB &= ~_BV(PB2);
Autor: Sinusgeek (Gast)
Na und???
Der ASM-Programmierer sichert in der ISR das SREG in einem
Exklusivregister oder notfalls auch auf dem Stack..
Er nutzt in der ISR auch Exklusiv-Register oder sichert die benutzten
Register auf dem Stack.
Der Hochsprachenbenutzer überlässt dies dem Compiler, der weiß schon,
was er tut....
Wo also ist das Problem?
Mit setzt ein Flag ist übrigens nicht ein Flag des SREG gemeint,
sondern eine globale Boolsche Variable im Verantwortungsbereich des
Programmierers.
Vielleicht verstehe ich es nicht.
Aber es gibt Situationen, die funktionieren ohne eine mutual exclusion
nicht...
> was er tut....
Oh man, der ist gut. Deshalb sind Race Conditions ja auch überhaupt
keine Problem! lach
Noch vergessen:
Es gibt allerdings Fälle, in denen Unterbrechungen durch Interrupt
vermieden werden müssen. Z.B. beim EEP-Schreiben zwischen Aufheben des
Schreibschutzes und Schreibbefehl, aber auch bei RAM- oder
Portzugriffen, wenn auch die ISR auf dieselben Adressen zugreifen kann.
Diskussionen darüber wirst Du in diesem Forum vermutlich unter dem
Suchbegriff "atomar" finden können.
Exakt um einen solchen Port-Zugriff geht es doch, oder?
Ach, verdammt. Ich habe die Frage falsch verstanden. Sorry.
Aber das mit dem "Der PortB hat am Ende einen falschen Wert" liegt nicht
daran, dass ein Befehl übersehen wurde ;-)
Das wird doch aber nur dann zum Problem, wenn dieser Port (bzw. diese
Speicherzelle(n)) von Hauptprogramm und ISR bedient werden. Dann sind
im Hauptprogramm die zusammengehörenden (ASM-)Befehle durch kurzzeitige
Sperrung der Interruptfreigabe atomar (ununterbrechbar) zu machen.
Jo, genau das meinte ich. Siehe Mutual Exclusion (kurz: MutEx ;-) )
Vielen Dank für die reichhaltige Beteiligung :)
Ich meine natürlich nicht das ein Befehl ausgelassen wird, sondern das
der Wert der in R1 geladen wird nicht registriert wird, da in der ISR,
R1 wieder überschrieben wird und erst nach der Beendigung der ISR der
MOV Befehl ausgeführt wird.
"sbi"-Befehl setzt sich aus einem "load" und einem "set" Befehl
zusammen.
Zusammenfassend:
Eine versuchte Änderung an einem Port "PORTB |= _BV(PB2); // 2 Takte"
kann durch eine ISR überschrieben werden sodass die ursprüngliche
Änderung nicht erkannt wird.
Beheben durch:
cli();
PORTB |= _BV(PB2);
sei();
einer globalen Variable die eine Änderung schützt.
Frage nebenbei: Haben die 2 Takte für den Befehl jetzt irgendeine
Auswirkung? :)
Nein. Dann passiert exakt das Gleiche.
Was soll die ISR machen, wenn der Port durch die globale Variable
geschützt ist?
Beim anständigen Threading kannst du einfach mal kurz schlafen gehen und
danach wieder überprüfen, den Luxus hast du in einer ISR aber nicht.
> Zusammenfassend:
Nein...
PortB liegt in dem I/O-Bereich (die unteren 32 I/O-Adressen), für den es
Bit-Befehle gibt (SBI, CBI, SBIS, CBIS). Diese Befehle sind atomar, sie
lassen sich nicht unterbrechen. Ein cleverer ASM-Programmierer oder
Compiler nutzt diese Befehle.
Anders sieht es aus, wenn eine der oberen 32 I/O-Adressen angesprochen
wird. Da muss dann programmiert werden:
 in r16,gimsk
 ori r16,1<<int0
 out gimsk,r16
Das sind also 3 unabhängige ASM-Befehle, wo ein Interrupt
dazwischenfunken kann. Da es aber kaum vorkommt, dass eine ISR auch auf
gimsk zugreift, braucht das im Normalfall nicht mit CLI/SEI atomar
gemacht werden.
Wird aber vom Hauptprogramm und der ISR auf dieselbe Adresse
zugegriffen, wobei das Hauptprogramm mehrere (ASM- bzw.
Maschinensprache-)Befehle braucht, dann müssen diese mit CLI und SEI
ununterbrechbar zusammengefasst werden.
Es schadet also einem Hochsprachenbenutzer nicht, etwas ASM zu
verstehen, denn der Controller kann keine Hochsprache, er arbeitet in
MC, was 1 zu 1 in ASM notierbar ist.
Autor: Sven (Gast)
Also so:
cli  ;Interrupt aus
in TEMP1, PORTD  ;2 Takte
ori TEMP1, 1<<PD7  ;Pin 7 setzen, 1 Takt
out PORTD, TEMP1  ;2 Takte
sei  ;Interrupt ein
bei:
sbi PORTD, PD7  ;Pin 7 setzen, 2 Takte
muss der Int nicht disabled werden, da es ein Befehl ist, der zwar 2
Takte benötigt, aber nicht unterbrochen wird.
Und woher weiss ich, welche Variante der Compiler umsetzt? Und ob er da
CLI automatisch berücksichtigt?
Ich weiss schon, warum ich ASM programmiere...
Autor: Sven (Gast)
Wie machst Du
eor TEMP1, 0b11001100  ;Port Pins toggeln
mit SBI und CBI? Also immer schauen, was effektiver ist.
Da du dank Kapselung auch nie weißt, wo du deinen Code noch einsetzt und
du nie alle Eigenheiten des Compilers kennst, lautet Sicherheit die
Maxime.
Außer in den 2 % Code, von denen Echtzeitfähigkeiten gefordert werden.
Ich auch... ;-)
Übrigens:
Im ersten Beitrag dieses Threads steht:
 LDI r1,x
LDI kenne ich nur von AVRs (andere ASM-Dialekte nennen das MOV), daher
gehe ich davon aus, dass Du AVR-ASM meinst. R1 iat aber nicht mit LDI
ansprechbar, das geht nur mit R16 bis R31. ;-(
Vielen Dank euch Allen. Jetzt habe ich es verstanden. Was man so alles
berücksichtigen muss :)
> Wie machst Du
Gar nicht, denn EOR geht nicht mit einer Konstante!!!
Außerdem kommt es auf den Controller an, bei den neuen AVRs mache ich es
dann so:
 ldi r16,0b11001100
 out pind,r16
Sollte die ISR auch r16 nutzen, dann hat der Programmierer an anderer
Stelle etwas Grundlegendes falsch gemacht. Der eigentliche Portzugriff
ist aber atomar und braucht nicht gekapselt werden.
Autor: Michael Appelt (micha54)
ganz richtig ist, daß man bei Zugriffen auf Ports oder Daten, die auch
durch ISRs benutzt werden, eine Gleichzeitigkeit vermeiden muss.
In gcc z.B. so:
char tmp = SREG; // sichere I-Bit
cli();
unteilbar_teil1;
unteilbar_teil2;
SREG = tmp;      // restauriere I-Bit
Eine Kontrolle der Assemblerbefehle, die der GCC erzeugt, halte ich für
Quatsch, dann bitte direkt ASM kodieren. Schliesslich weiss man nie, ob
eine andere -ox das genauso macht.
Gruss,
Michael
Autor: Sven (Gast)
Oh, sorry, da stand vorher andi. ;-)
dann so:
 ldi r16,0b11001100
 out pind,r16
Häh? Das ist aber nicht das gleiche. Wenn Du nur einige Pins ändern
willst, musst Du trotzdem vorher den Port einlesen.
Autor: Martin Schneider (Gast)
Dochdoch, das ist auch eine AVR-Spezialität,
Bit-Setzen im PIN-Register toggelt das entsprechende Ausgangspin
Ahoi, Martin
Autor: Sven (Gast)
Achso, hab das pind für einen Schreibfehler gehalten. ;-) Ist ja witzig,
welche AVRs können das denn, die Xmegas?
Neee, sooooo neu müssen sie nun auch wieder nicht sein. Tiny13,
Tiny24/44/84, Tiny25/45/85, Mega48/88/168 und Mega644 z.B. können das
auch schon. Einfach mal die entsprechenden Datenblätter ansehen.
