Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was genau macht ein Frequenzanalysator?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Hi, könnte mir jemand genau erläutern, was ein Frequenzanalysator macht?
Was er jedenfalls nicht macht ist eine Fourier-Transformation...
Digitale Frequenzanalysatoren machen wohl ne FFT, die effektiv einer
gefensterten Fourier-Frafo entsprechen dürfte. D.h. das zu analysierende
Signal wird effektiv mit einem bestimmten Kern (bei FFT der Träger des
zu untersuchenden Intervalls) gefaltet und dann der Transformation
unterzogen.
Solche Transformationen haben jedoch Nachteile. Durch das Falten wie es
bei FFT gemacht wird, entstehen Artefakte, und zunächst ist nicht klar,
daß die  FFTs eines Signals eine 1:1-Abbildung des Signals liefern.
Bei dem Thema innteressiert mich eher die mathematische Seite, und von
daher wäre es doch wünschenswert, eine Multiskalenanalyse zu machen,
oder?
Machen neurer Geräte das? Erstens ist eine FWT (Fast Wavelet Trafo)
schneller zu berechnen als eine FFT, und zweitens ergeben sich keine
Artefakte durch (implizites) Falten mit einem Kern. Man erhält also eine
1:1 Korrespondenz zwischen Signal und Trafo, oder anders ausgedrückt,
das Ursprungssignal ist aus der Transformation wieder herstellbat, was
für eine FFT nicht der Fall ist (dort sind die Basisfunktionen nicht
orthogonal).
Wie sieht das mit analogen Systemen aus? ZB mit analogen
Frequenzanalysatoren, die keine "harten" Intervallgrenzen kennen?
Etwa mit dem Ohr, das ja auch eine Frequenzanalyse, vermutlich sogar
eine Multiskalenanalyse macht?
von Raimund R. (corvuscorax)
Die 'alten' Frequenz-Analyzer für den HF-Bereich machen alles analog,
d.h. es wird gesweept, gemischt, demoduliert, usw. um letztendlich auf
einem Monitor anzuzeigen bei welcher Frequenz sich was wie stark
'tummelt'. Dabei kann man i.d.R. angeben von wo nach wo gesweept wird
und die angezeigte Amplitude läßt sich auch immer irgendwie
anpassen/skalieren.
Neuere Analyzer tun dies mittlerweile auch schon mit der Unterstützung
von DSPs und DDS-ICs (DDS = D_irekte D_igitale S_ynthese) und die
Hersteller lassen sich das dann auch entsprechen bezahlen. Aber soweit
mir bekannt ist, machen sie (trotzdem oder immer noch) keine FFT oder
gar FWT.
Was willst Du übrigens eigentlich mit der Wavelet-T. bei
Frequenz-Analyzern??? Wenn ich mich noch recht erinnere, bietet die
Wavelet-Transformation nur den Vorteil, das man herausfinden kann zu
welchem Zeitpunkt eine bestimmte Frequenzkomponente im ausgewählten
Zeitfenster vorhanden war!?! Bei einem Frequenz-Analyser will/brauch ich
sowas eigentlich gar nicht wissen.
Eine Wavelet-T. halte ich für (absoluten) Overkill, wenn mich nur das
Frequenz-Spektrum interessiert. Da hilft/reicht bereits eine FFT, die,
bei entsprechendem Windowing, auch akzeptable Resultate liefert. Und
wenn ich mich nicht irre ist der Rechenaufwand einer FWT (geringfügig?)
höher als bei einer FFT.
Überlege Dir evtl. noch mal genau was Du eigentlich
erreichen/ermitteln/eruieren möchtest und wähle dann ein adequates
Verfahren aus. Meiner Meinung nach braucht man eine FWT nur in ganz
wenigen Spezialfällen.
von aaahhh (Gast)
Eine FFT hat keine orthogonalen Basisfunktionen ? Tatsaechlich ? Dazu
ist anzumerken, dass eine FFT Nebenbedingungen hat und eigentlich eine
implementierbare Sparversion einer Fouriertransformation darstellt.
Eine FFT ist eher eine Short-Time-Fourier-Trafo (STFT) und weniger eine
FT.
Nimm zB eine FFT die man für das Intervall [0,1] im Zeitbereich macht.
Für die FT sind 1 und cos(x) orthogonal, über dem Intervall sind sie
offenbar es nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stft
> gar FWT.
Äh, die machen auf digital und verwenden keine FFT? Was geht denn dort
digital (nur die Darstellung nach der Trafo) und was analog?
Ah, ich bin davon ausgegangen, daß ein Frequenz-Analyser Änderungen
direkt darstellt, zB wenn man einen Schwingkreis trimmt, daß man das
dann (mehr oder weniger) in Echtzeit auf dem Bilschirm erkennt, wie sich
das Spektrum geändert hat. Aber wenn die Geräte rein statisch arbeiten,
man also "von Hand" einen bestimmten Signalbereich aufzeichnen muss, der
dann analysiert werden soll, wählt man ja auch einen Zeitbereich.
Eine klassische FT bietet keine Information über den Zeitbereich. Wenn
man also ein Signal dynamisch analysieren will, d.h. sehen will, wie
sich ein Frequenzspektrum ändert, wenn sich ein Signal ändert, dann ist
ein FT unbrauchbar. Schon deshalb, weil man nicht in die Zukunft schauen
kann :-)
Durch eine FFT wird implizit ein Zeitfenster geschaffen, so daß eine FFT
eine gefensterte FT ergibt -- mit all ihren Problemen: Harte Kanten des
Fensters, nicht-orthogonale "Basis"funktionen bzw die Basisfunktionen
werden abgeschnitten. Bei der Wahl eines Zeitbereichs macht man über die
Unschärferelation zudem auch Annahmen über die zu beobachtenden
Frequenzen bzw. über deren Auflösung.
Asymptotisch ist eine FWT scheller als eine FFT, allerdings sagt das
über die Praxis nicht unbedingt was aus ;-)
Ich habe kein konkretes Anzeige- oder Analyseproblem, mich interessieren
die mathematischen Grundlagen bzw. -hintergründe. Ob zB
Fequenz-Analysatoren schon Wavelet-Trafo implementieren, ob das
überhaupt Vortile hätte, welche Wavelets gewählt werden, etc.
Zudem gibt es ja nicht "die" Wavelet-Trafo wie es "die" Fourier-Trafo
gibt, sondern in der Auswahl der Wavelets hat man viel Freiheit.
Insbesondere kann man die Wavelets so wählen, daß sie in einem endlichen
Zeitfenster orthogonal sind und ein Abschneiden der zu analysierenden
Funktion das Analyse-Ergebnis nicht verändert, weil es Wavelets gibt,
die sanft auf 0 abfallen, etwa
http://de.wikipedia.org/wiki/Daubechies-Wavelets
Die Wavelets sehen aus wie kleine Wellenpakete, und nicht wie hart
abgeschnittene.
>> gar FWT.
Die Generierung der zu untersuchenden Frequenz und des Sweepsignals (via
DDS) ist alles digital (schau z.B. mal bei Analog Devices bei den
DDS-ICs vorbei - www.analog.com). Nur noch wenige heutige Analyzer haben
noch einen CRT-Monitor, üblich ist da ein TFT-Display, was auch wieder
digital anzusteuern wäre. Also die CPU (kann ein/mehrere DSPs, µCs, oder
was auch immer sein, sofern nur die Rechenpower irgendwie paßt) hat
schon genug zu tun. I.d.R. gibt's auch noch div. (digitale)
Schnittstellen zu PCs, usw. und manche Analyzer haben auch
Diskettenlaufwerke, USB-Ports oder SD/CF/MMC-Karten-Slots zum Speichern
von 'Bildern' und/oder Konfigurationoen auf Sticks bzw. entsprechenden
Speicherkarten.
Man wählt keinen 'Zeitereich' sondern einen Frequenzbereich, der
untersucht werden soll. Das ganze dauert dann seine 'Zeit', weil es von
dem zu untersuchenden Frequenzbereich, der Sweepfrequenz, der
gewünschten Genauigkeit, der (digitalen) Verarbeitungsgeschwindigkeit
(d.h. Eruierung der Messdaten und Aufbereitung für's Display durch die
CPU) usw. abhängt. Mit welcher Wiederholfrequenz solch eine Messung am
Display angezeigt wird hängt eben von all diesen (einstellbaren)
Parametern ab.
Da die Summe aller Übel stets konstant ist, ist bei FFT-Analysen eben
die Fensterfunktion wählbar, um selbst entscheiden zu können welches
Fenster für den gerade aktuellen Anwendungsfall das Bessere ist. Da ich
mich noch nicht soooo tief in die FWTs eingelesen habe, kann ich dazu
nicht allzuviel sagen, aber ich bin mir (zu 100%) sicher, das auch die
FWT oder ganz generell die WT auch so ihre Nachteile hat bzw. haben muß,
sonst wäre sie wesentlich weiter in ihrer Verbreitung.
Man müte noch mal genau eruieren wieviele Additionen/Multiplikationen
eine FWT gegenüber einer FFT hätte, was natürlich auch davon abhängt,
was für eine CPU die Berechnungen durchführt, und in wie weit der Code
optimiert ist.
Da bin ich mir recht sicher, das die WT/FWT nicht zum Einsatz kommen -
wer's evtl. besser weiß, soll uns/mir mitteilen welcher Analyzer das
macht. Bin da recht neugierig ;-)
