Hi, suche ein T89C51CC01 Startkit. Gruß, Arthur
Hallo, da gibt's ein Starterkit bei www.Reichelt.de Das heißt "T89C51CC01 KIT". Kostet allerdings 179.- EUR. Hat aber ein LCD und einige LEDs drauf. Für das Kit gibt es direkt bei Atmel einige Softwarebeispiele u.ä. Außerdem bin ich grad dabei mit nem Kumpel zusammen ein "Minimal-Board" mit dem T89C51CC01 zu entwickeln. Auf der Platine wird allerdings nur die serielle Programmierschnittstelle, einige DIP-Schalter/Taster für Boot-Mode und Reset und evtl. die CAN-Schnittstelle sein. Die I/O-Ports des uC werden auf eine Steckerleiste geführt. Bis das Board fertig ist können aber noch zwei bis drei Wochen vergehen. Gruß Jonas
Hallo Jonas, danke für die Info. Leider sind die mir die 179.- EUR, für das Starterkit zuviel. Was ist mit eurem "Minimal-Board", kann ich eventuell eine Platine kaufen ? Gruß, Arthur
Hallo Arthur, du kannst schon eine von den Platinen kaufen, nur waren die zwei bis drei Wochen sehr optimistisch angesetzt. Es wird vermutlich noch etwas länger dauern. Wenn du trotzdem noch Interesse hast, kannst du dich ja wieder melden. MfG Jonas
Hallo Jonas, vielen Dank für dein Angebot. Die Wartezeit ist kein Problem, ich kann warten. Wenn du fertig bis, kannst du dich ja melden. Gruß, Arthur
Hallo Arthur, ich bin der Kollege von Jonas. Das "Minimal Board" ist mittlerweile fertig und funktionstüchtig. Es besitzt eine Spannungsversorgung (7805), Pegelwandler (max232), einen optionalen CAN-Treiber sowie dazugehörige Steckverbinder. Preislich liegen wir im Moment bei etwa 30€. Ausserdem entwickeln wir gerade ein sogen. Anwendungsboard, auf das sich das "Minimal Board" aufstecken lässt. Es soll 7 7Segmentanzeigen, 8 LEDs, Poti(s) für ADC, Endstufen für Analogbauteile (Lüfter o.ä.) und einen Taktgenerator beinhalten. Falls du weitere Ideen hast, können wir die eventuell auch realisieren. Gruß Benjamin
Hallo Benjamin, leider kann ich erst jetzt Antworten, da ich im Urlaub war. Ich hoffe ich bin nicht zu spät mit meinen Vorschlägen. Ich will den T89C51CC01 als Datenlogger verwenden, dazu benötige ich einen Eingang zu dem ADC. Wenn Ihr einen Schalter oder Jumper zusätzlich realisiert, könnte man zwischen Eingang und Poti wählen. Ein Kanal sollte ausreichen. Wie sieht es mit einem serielles EEProm, einem RS485 Treiber und einem zusätzlichen Lochrasterplatz. Gruß, Arthur
Hallo Arthur, deine Vorschläge kamen nicht zu spät. Da ich mit dem RS485 Standard leider nicht besonders versiert bin, wäre es hilfreich, wenn du mir den entsprechenden Treiber nennen könntest, oder gleich einen entsprechenden Stromlaufplan. Für das serielle Eeprom gilt das gleiche. Im Grunde haben wir den 89C51CC01 gewählt, damit wir uns nicht mit externem Speicher rumärgern müssen. Bei dem Lochraster stellt sich das Problem, das wir mit der Demosoftware von Eagle arbeiten. Bei dieser Version ist die Platinengröße auch 8x10cm beschränkt. Aber das Problem lässt sich vielleicht auch irgendwie in den Griff bekommen. Ausserdem habe ich keinen Schimmer, wie man sowas unter Eagle macht. Aber da kann mir vielleicht aus dem Forum weiterhelfen. Ich werde dir bei Gelegenheit auch mal ein paar Bilder des Minimal-Boards schicken
dsfjksflsnbbjdbsiadnfkldnfkl kdfljklsadjfksjd djfjsdk fskldjfksdjf kngkldsglkjgkldjsgsdfg
Falls nicht anders vereinbart, gelten die Wörter jeweils ab Beginn der jeweiligen Woche als Grundwissen. Fragen können in den vorangehenden Stunden gestellt werden. Woche DCE-most frequent words bis einschließlich: 26.-30.09.05 A komplett 10.-14.10.05 B komplett 24.-28.10.05 C-einschl. coward 14.-18.11.05 Rest C+D komplett 28.11-02.12.05 F-einschl.figure 12.-16.12.05 SA 14.12.05: 1. SA E 09.-13.01.06 Rest F+G komplett 23.-27.01.06 H+I komplett 06.-10.02.06 J+K+L komplett 20.-24.02.06 M+N komplett 13.-17.03.06 O+P einschl. politics 27.-31.03.06 Rest P+Q+R einschl. rent 24.-28.04.06 SA 26.04.06: 2. SA E 08.-12.05.06 Rest R+S einschl. shoe 22.-26.05.06 S v. shoe S einschl. style
