Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Demultiplexer an AVR doch ist active=LOW (74hct154)
von Daniel C. (cagara)
um Ports zu sparen möchte ich 16 Mosfets über 4 Ausgänge des AVR
steuern,
die Wahl fiel schnell auf den 74hct154.
Jetzt habe ich aber eine kleine Frage, im Datenblatt steht ACTIVE=low.
So ich möchte jetzt aber so ansteuern, dass HIGH=active ist und nun
macht sich verwirrung breit.
Ist es korrekt dann statt normalerweise den Pin am AVR mit dem Pin am
Demultiplexer zu verbinden erstmal die pins mit einem Pullup an VCC
schalten, während ein FET dann bei geschalteten AVR-Pins die Pins des
74hct154 gegen masse kurzschliesst?
Kommt mir nicht ganz geheuer vor die lösung, was sagt ihr?
von Stefan E. (sternst)
1) Die Ansteuerung machst du doch per Software. Wozu per Hardware
invertieren, wenn es per Software doch viel einfacher geht?
2) Du kannst den HCT154 ansteuern, wie du willst, es ist trotzdem immer
nur einer der Ausgänge Low und alle anderen High (falls du das meinst
mit Active=Low).
> mit Active=Low).
Danke für deine schnelle Antwort,
macht natürlich sinn! Sehe gerade im datenblatt dass bei Input sowieso
HIGH=active gilt, nur beim Output ist es verkehrt herum.
Aber wie verfahre ich nun korrekt auf der anderen Seite, um die MOSFETs
zu schalten? Inverterbausteine wollte ich mir eigentlich sparen!
von (prx) A. K. (prx)
A. K. wrote:
> 74HC4514
Leider nicht in TSSOP erhältlich und die beschaffenheit lässt auch zu
wünschen übrig ... müsste man aus Taiwan einschiffen lol
aber ich schau mal, die idee mit dem "Chipwechsel" ist garnicht mal so
schlecht.
TME hat ihn in immerhin lagernd als SO24, wenn auch nicht TSSOP.
von Bensch (Gast)
Für sowas nimmt man üblicherweise 2x74HC259 oder 2x74HC595 (SPI).
