Forum: PC Hard- und Software windows bluetooth hid: keysonic ack 340 bt touchpad geht nicht
von keysonic (Gast)
habe gerade das keysonic keyboard mit bluetooth und touchpad erhalten.
Leider wird das touchpad nicht erkannt.
Mit einer neueren Bluesoleil version geht es, aber die kostet was.
von keysonic (Gast)
sehr merkwürdig, nachdem ich bluesoleil deinstalliert habe, hat windows
gemerkt, dass es auch einen bluetooth manager hat.
es liegt übrigens ein bluetooth dongle bi, aber ich ae auch mit logilink
bt0007 experimentiert.
wenn man dann gepaart ist, funktioniert auch das touchpad und windows
will zwei treiber installieren. der zweite ist anscheinend für das
touchpad, nach der installation geht es nicht mehr.
villeicht behakt sich das mi t der usb maus, aber was soll der quatsch.
man kann doch normalerweise auch zwei möuse ansteckn.
das numlock der tastatur ist nicht eine sonderfunktionstaste aber legt
die nummerntasten auf normale tasten. wenn man das ausschaltet
(zwangsl+ufig)
ist auch das nummernpad der "richtigen" tastatur deaktiviert.
tippen ist übungssache, die tasten sind sehr klein. die ganze tastatur
etwa eine habe dna4 site.
der aschlag ist nicht so dollm man muss schon richtig draufhauen u
sicherzugehn dass man getroffen hat.
A Umlut gibt es +ö wohl theoretisch nur über sondertaste, liegt mit
oumlaut zusamen. hae das nicht hinbekomment.
ich habe den keysonic vertrieb angschrien, mal shen obb da as zurückkot.
aer so doll finde ch si nicht, werde wahrsheinlich utausche.
von keysonic (Gast)
wenn man nach dem pairen die treiberinstallation abrcht, geht auch das
touhaod. tippen muss ich noh üben.
von keysonic (Gast)
also mehrere tataturen unter winows parallel etreiben zu wollen bringt
nichts, da unter windows derselbe handler die daten empföngt.
nterschiediche tastaturen funktionieren deswgen nicht gut gleihzeitig.
umschalten geht wol auch nur bedingt.
es müsste einen raw hid treiber geen..:
http://blogs.msdn.com/michkap/archive/2005/11/17/492328.aspx
von Marc I. (marci)
Hi Keysonic,
ich habe die große (etwas größere) Keysonic Tastatur ACK-540 RF im
2,4GHZ ISM Band (ohne BT)
Wenn die Batterien zu neige gehen geht bei mir das Touchpad auch nicht
mehr. Aber bei Dir scheint das ja ein anderes Problem zu sein.
Ich möchte mir jetzt die größere (gleichgroße Tastatur wie ich sie
bisher habe) ACK-540 BT mit Bluetooth kaufen. Ich wollte fragen, ob
vielleicht jemand weiß, ob die auch von "unten heraus" (DOS/BIOS)
funktioniert, weil die in mein Auto reinkommt, und da installiere ich
des öfteren den PC neu.
Ich habe mir eine Logitech Dinovo Mini gekauft, die kann "von unten
heraus" (dort wird auch ein USB BT Stick mitgeliefert) aber die ist mir
definitiv zu klein (auch wenn sie ansonsten sehr gut ist, und Akkus hat)
Was noch viel schlimmer ist: Sie hat keine "F" (Funktionstasten) Das ist
blöd, wenn man bei der Windows XP installation hängt und F8 drücken muß.
Klar könnte ich ein unattend Setup basteln (was auch sinnvoll wäre) aber
das macht die Dinovo einfach etwas unattraktiver.
Wahrscheinlich ist Deine kleine Keysonic ACK-340 BT trotzdem noch vom
Handling besser als die Logitech ;-)
lg marci
von noplease (Gast)
Hi marci,
die ACK-540BT kann sehr wohl in DOS-/BIOS-Umgebungen arbeiten.
Wesentlich für die erfolgreiche Funktion ist allerdings der richtige
BT-Adapter am/im PC/Laptop. Dieser muss unbedingt dual-mode-fähig sein
(HID und HCI gleichzeitig).
Diese Info findest Du im Manual von ACK-540BT/ACK-340BT unter Punkt 2.2
am Ende des Kapitels... ;-)
Link zum Manual:
http://www.maxpoint.de/de/gfx/products/keyboards/ack_540_bt/ACK-340BT--540BT-Manual-v1.1-plus-Bluetooth-USB-Adapter.pdf
Zitat:
/Hinweis:/
/Die meisten Bluetooth-Tastaturen können nicht unter BIOS- oder
DOS-Umgebungen arbeiten, da der Bluetooth-Adapter nur im HID–Modus
(Human Interface Device) funktioniert./
/Hierzu wäre ein dualer Bluetooth USB-Adapter erforderlich, der sowohl
den HID– als auch den HCI–Modus (Host Controller Interface)
unterstützt./
Hierher brachte mich eben eine Google-Suche, da ich eine ACK-540BT am
Notebook (Kfz-Einsatz) sowie (darum geht es eigentlich) mit einem Nokia
E51 zur Zusammenarbeit überreden will.
Das Notebook hängt leider auf Broadcom-Firmware von Ende 2006 fest, weil
Broadcom keinen End User Support bietet und der OEM
(Notebook-Hersteller) nicht einsieht, ab und zu neue Bluetooth-Firmware
und Treiber nachzulegen.
Also habe ich keinen ordentlichen HID-/HMI-Support, bis ich mir mit
Hilfe anderer, aktiverer OEM's aus dort angebotenen Downloads ein
Update-Paketchen basteln kann.
Das Nokia E51 soll eigentlich HID-konforme Eingabegeräte problemlos
unterstützen und bietet auch eine entsprechende Symbian-App für
HID-BT-Tastaturen, doch die Praxis sieht auch hier anders aus.
Hier sehe ich Maxpoint aka Keysonic gefordert, deutlich mehr Infos zum
Thema zu bieten. Schließlich haben nur die wenigsten den Riecher, die
Ausdauer und das Verständnis, um sich alle Fetzen zum Thema im Netz
zusammenzusuchen. Der Mehrheit der Käufer einer Keysonic-BT-Tastatur
fehlt vermutlich dieser gewisse "Freak-Faktor", so dass womöglich 9 von
10 zurückgesandten Tastaturen völlig grundlos zurückgehen - weil es am
jeweiligen BT-Gegenstück liegt.
Vermutlich auch deshalb legen immer mehr Hersteller ihren BT-Geräten
USB-Dongles bei, weil sie dann sicher sind, dass ihr Gerät unterstützt
wird. Doch was dann, wenn man mehrere BT-Geräte einsetzt und weshalb hat
man denn dann eigentlich bei einem mobilen Gerät darauf geachtet, dass
es Bluetooth 2.0 und EDR+ unterstützt???
So denn, ich werde mal weiterziehen, den BT-Wust entfusseln mit dem
Ziel, meine BT-Tasta erfolgreich zu entfesseln.
von Marci (Gast)
Hallo Noplease :-)
Dank Dir für Deine Antwort :-)
Hast Dir ein passendes Broadcom Treiberupdate Firmware aufspielen
können? Früher hab ich mir mal die Firmware irgendwoher (IBM/Lenovo oder
so ähnlich gezogen gehabt. Aber finden tu ich das auch nicht mehr. Auf
jeden Fall viel Glück und nochmals danke für Deine Antwort :-)
von -Linus- (Gast)
... nach Ewigkeiten...
Habe hier auch zwei defekte Tastaturen.
Das Hauptproblem mit dem Touchpad scheint aber die schlechte Qualität
des Folienkabels zwischen Touchpad und Tasterplatine zu sein. Dieses
leidet unter Kontaktschwierigkeiten.
-Linus-
