Hallo zusammen, ich möchte mir demnächst nen neuen Rechner kaufen. Hab eig alles zusammen: Mainboard: ASUS m3A32 MVP Deluxe, CPU: AMD PHenom x4 9500 Agena, Sepicher: 4096Mb ocz Pc2-6400, außer ner Grafikkarte. Schwanke zwischen Zotac 8600 gt mit 512 bzw 1024 mb. Die mit 512mb hat ne höhere GPU und Speichertaktung. Auf was muss ich mehr achten? Gruß
Wenn du uns verrätst, was du mit der Maschine machen willst, kann man da mehr zu sagen.
Grötenteils zum Programmieren und Spielen. Sie sollte schon aktuelle Titel wie Crysis Gta usw können. (Crysis liegf schon mit meiner alten 8600gts übertaktet) Gruß
dann würde ich aber von der 8600GT abraten! zum einen hat Dein brett einen ATI-Chipsatz, daher dürfte eine ATI-Karte ein quäntchen mehr an Leistung hervor bringen (wobei das eine laubensfrage ist!) Keine Glaubensfrage dagegen ist, dass eine ATI4670 leistungsfähiger, günstiger und Stromsparender als die 8600GT ist! Im gegensatz zur 8600GT kommt die ATI 4670 auch ohne externe Stromversorgung aus. Weniger Strom = weniger Abwärme = langsammere Lüfterdrehzahl = Leiser (oder gar passiv gekühlt!) Alernativ kannste ja auch ne 4850 holen, die ist aber wieder in einere anderen Preisklasse! Abgesehen bremst eine 8600GT (bei Spielen) den quad-core und die 4GB dermaßen aus dass Du dann gleich nen "normalen" AMD X2 4000+ dualcore und 2Gig ram kaufen kannst.
Auf der Ati-Karte gibts evtl. Probleme mit GTA4. Ich erwähne das nur, weil du das Spiel explizit erwähnt hast. Scheint aber auch ansonsten noch einigermaßen verbugt zu sein, wenn das stimmt, was man so liest. Wieso hattest du vorher eine 8600GTS und willst jetzt auf die 8600GT zurückrüsten? Ich empfehle die 8800GTS/512, die ist recht günstig zu bekommen. Crysis läuft mit vollen Einstellungen(bei mir jedenfalls). LG, Björn
Ich lese gerade habe mich oben verschriebe, meinte die 9600 er Klasse. Eignet sich mein Board dafür??
Nachtrag: wie bei den nvidia-Karten gibt es auch bei den ATI 4670 Karten welche mit 512mb und mit 1024mb ram Auf alle Fälle die mit 512! (Bei der 8600 genauso wie bei der ATI) die Karten mit 1024mb haben keinen GDDR sondern nur DDR-RAM - der hat deutlich höhere Latenzzeiten. ausserdem ist dort dann (wie du schon bemerkt hast) der Core-takt geringer. Abschätzungen zufolge sind solche Karten dann ca um 15 - 30% langsammer als die Karten mit nur 512mb! Mein vorschlag für oben genannte Hardware: für 70 - 80euro die PowerColor oder die Gainward ATI 4670 mit 512mb (beide sehr Leise!!) oder aber die 4850, die kostet aber ~150.-
achso, die 9600GT! um ehrlich zu sein wäre es mir dann die 20 euro Wert und ic hwürde mir gleich ne ATI4850 kaufen. W enn es Dir die 20 euro nicht wert ist, biste mit der 9600GT auch rel. gut beraten. Wobei die 9600GT auch nur marginal besser sein soll als die oben erwähnte ATI4670 die es bereits ab 70, 75 euro gibt! Hier mal ne kleine Übersicht: http://www.hardware-infos.com/grafikkarten_charts.php wie es sich mit dem RAM bei der 9600 verhält weiß ich ich nicht, achte selber mal darauf ob GDDR oder nur DDR dabei steht!
Zotac (Retail) 9600GT AMP! 512MB die hier hat gddr außerdem Grafikkartenspeicher 512 MB Speicherinterface 256 bit Taktung der GPU in MHz 725 Taktung des Speichers in MHz 2000 RAMDAC 2x 400 Mhz. Ich weiß nur nicht ob sich mein Mainbpard und meine anderen Komponenten wie cpu damit vertragen und nicht gegenseitig ausbremsen?? Gruß
die gibts ja schon für gute 100 euro, ich denke die is net schlecht und zum board passen tut sich auch. in wie weit die Karte dein board ausbremst weiß ich nicht, du bist jetzt aber schon in einem Leistungsbereich der für den Gelegenheitsspieler recht gut ist! - würde mir auch noch gefallen ;)
Ich hoffe eben dass ich Gta 4 spielen kann aber nach deren Anforderungen müsste es ohne Probleme laufen. Danke an alle. Gruß
A C H T U N G ! Die 8600 hat ein Speicherinterface mit nur 128 Bit!!! Andere Grafikarten haben 256 Bit oder 512 Bit! Die 8600 ist schon shcnell, aber die 128 Bit sind ein Flaschenhals!!! bye
