Forum: PC Hard- und Software PC STEREO Audioausgang als 2 x MONO für PA?
Autor: K. F. (packet)
Hallo PC Hard- und Software Forum,
hat jemand eine Idee für folgenden Problem/Anwendungsfall?
Ein Notebook mit Stereo Audioausgang (Klinke) soll an einer
Beschallungsanlage als Musk-Zentrale betrieben werden.
Allerdings sollen zwei unterschiedliche Musikprogramme über zwei ELA/PA
Endstufen ablaufen.
Da in diesem Fall für PA nur Mono-Signale benötigt werden, dachte ich an
das Aufteilen des vorhandenen Stereo-Ausgangs in zwei Mono-Ausgänge...
Es gibt z.B. bei einigen D.J. Programmen die Möglichkeit die Soundkarte
so zu steuern. L-Kanal = Master und R-Kanal = zum Vorhören eines Titels.
Mit diesen D.J. Programmen sind natürlich auch mehrkanalige Soundkarten
dann auch für mehrkanaligem-Stereobetrieb einsetzbar.
Aber in meinem Fall würden z.B. dann zwei Soundanwendungen parallel
laufen, von denen eben die eine dem Linken-Kanal und eine dem
rechten-Kanal zugeordnet werden müssten.
Hat jemand eine Idee/Lösung/Soundkarten-Emulator/Software/Treiber etc.
Gruss -packet- ><(((°>
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Sofern die Soundanwendungen selbst über einen "Balance"-Regler bzw.
"Panorama"-Regler verfügen, funktioniert die Angelegenheit einfach so,
out-of-the-Box.
Der windows-eigene Audiomixer mischt auch mehrere identische
Waveformquellen.
> out-of-the-Box.
> Waveformquellen.
Danke Rufus,
die Idee mit dem Balance-Regler ist mir auch schon gekommen, muss ich
mal testen...
Gut wäre dann noch wenn die Files in Mono wiedergegeben werden könnten.
Falls mal ein Song aus den Anfängen der Stereophonie läuft und die
Balance auf einem Kanal steht... :-)
Autor: Uwe ... (uwegw)
Ich hab das grad mal ausprobiert. Hat wahrscheinlich kürzer gedauert als
du für deinen Beitrag gebraucht hast.
Einmal Winamp, einmal Mediaplayer. Balance je auf eine Seite, und es
klappt.
Hello again...
weis jemand von Euch mit welchen Programmen das möglich ist?
--> Doppelt ausführbar
--> Balance Regelung oder MONO auf einem Kanal oder
Multiport-Soundkartenfähigkeit
--> Möglichkeit zur Playlisten-Wiedergabe
Gruss packet
Autor: I. E. (anfaenger69)
Mit der Balance-Regler Lösung wirst Du es niemals schaffen das Stereo
Signal zu einem Mono Signal zusammen zu mischen. Warum spendierst Du dem
Notebook nicht einfach eine zusätzliche USB Soundkarte (kostet ja nichts
mehr), dann bist Du auch programmunabhängig?!?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Eine gute Kanaltrennung erreicht man mit nur einem Stereo-Ausgang auch
nicht. Ist ein Kanal still, hört man das Signal des anderen (lauten)
Kanals mehr oder weniger leise durchdrücken.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Linux: Beliebiges Programm und dann mit Alsa die Sache zusammenrouten.
...das mit einer zusätzlichen oder Multikanal-Soundkarte ist klar, aber
es geht doch nicht mit jedem Programm die freie Ausgangszuordnung unter
Windows oder?
@haku ...was ist den das ALSA ?? Nur für Linux ??
Gruss packet...
ALSA ist die Advanced Linux Sound Architecture, vermutlich nur für Linux
Die funktioniert wie ein Patchfeld -- links Quellen, rechts Senken und
dazwischen evtl. noch Effekte. Und da die fast schon zum Systemkern
gehört, kriegen die Programme von alledem nichts mit, es funktioniert
also mit jedem Programm, das mit ALSA (oder dem OSS-Dummy) klarkommt.
>unter Windows oder?
ja, doch mit den meissten. Winamp kann es auch... Vor allem alle DJ
Programme ohne Ausnahme.
Aber ob es der Media Player kann, den habe ich mir noch nie so richtig
angeschaut (:
>>unter Windows oder?
> angeschaut (:
...WinAmp wäre schon OK aber lässt sich nicht doppelt ausführen...
Klar läßt WinAmp mehrere Instanzen zu. Muß man in den Optionen natürlich
aktivieren!
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
>aktivieren!
Der Meinung bin ich auch. Schließlich gibt es diverse DJ-Programme, die
WinAMP-Ableger sind und einen AB-Betrieb zulassen.
Einfach mal ausprobieren!
Noch was vergessen:
wenn das Notebook USB-Soundkarten unterstützt, kann man sich auch zwei
davon anbauen und damit die PA füttern (eine würde auch reichen, wenn
man die integrierte benutzt).
@alle: Also ich habe jetzt die ganzen Vorschläge mal getestet:
--> WinAmp lässt sich nach Aktivierung der "Doppelstart-Option" mehrfach
starten --> OK
--> Die Einstellung 1. Player auf links der 2. auf rechts bei einem
Stereo Ausgang funktioniert mit WinAmp nicht. Sobald der 2. Player
läuft, ist nur noch "mischmasch" auf den kanälen, mal links mal
rechts...
--> Mit einer zusätzlichen Soundkarte klappts auch mit 2-Playern und
zwei Playlisten gleichzeitig und mit 2 x Stereo --> OK
--> Problem bei WinAmp nur: Bei jedem Neustart der beiden "WinAmps"
müssen die Ausgänge immer weider neu den Soundkarten zugeordnet
werden...
Vielleicht hat ja da noch jemand einen Vorschlag...(Skript?)
Gruss packet ><(((°>
Autor: Kai G. (runtimeterror)
>werden...
Vielleicht reicht es den Winamp in ein weiteres Verzeichnis zu kopieren,
damit er seine eigenen Config-Files hat - ggf. kann man winamp beim
Starten auch einfach sagen, wo er nach seinen Configs suchen soll (->
Batchfile).
>rechts...
Steht die Ausgabe auf DirectSound? Vielleicht geht's dann.
>rechts...
Das geht nur dann, wenn eine Multikanal-Soundkarte mit mehreren
Eingangsgeräten vorhanden ist, also wenn im Ausgabe-Plugin von WinAmp
mehrere Geräte zur Ausgabe auswählbar sind. Jeder der beiden Player muß
auf einem anderen Gerät ausgeben und schon geht´s. Moderne onboard-Chips
unterstützen dies, mit getrennten Karten geht es allemal.
Wird als Ausgabegerät nicht die Soundkarte direkt, sondern "Direct
Sound" gewählt*, so werden alle dieses "Gerät" bedienenden Programme
genau so gemischt, wie es der Threadstarter wünscht.
An meinem PC (mit irgendeiner Realtek-Onboard-Soundschrippe) laufen
gerade zwei Winamp-Instanzen, die eine bläst mir links irgendwas von den
Beatles ins Ohr, rechts läuft was jazz-Artiges. Ich verwende exakt zwei
Lautsprecher, kein Multikanal, kein "Surround" oder sonstiges.
Als "Balance"-Regler habe ich den im Winamp-eigenen Equalizer genutzt.
Achja, Winamp 5.52 auf XP.
*) Output Plugin "DirectSound Output", auf dessen Konfigurationsseite
der Standardwert "Primärer Soundtreiber" gewählt und nicht "Realtek HD
Audio Output", was der Treiber meiner Soundschrippe ist.
Wieso kann ich gerade keine zwei Instanzen von Winamp starten?
Weil Du möglicherweise das Häkchen dafür nicht gesetzt hast?
Ctrl-P, "General Preferences", "[x] Allow multiple Instances"
Rechtsklick und dann weiter geht auch...
Danke.
Rechts Anthrax, links Rammstein und dann noch ein Video stereo (wenn ich
stereo hören könnte...).
>(wenn ich stereo hören könnte...).
Hast Du nur ein Ohr?
Nennen wir es "Ein Gehör". Das linke wollte lieber beim Tumor als bei
mir bleiben... Der Tumor nennt sich "Akustikus Neurinom".
Oh - sorry. Hmm....
>Oh - sorry. Hmm....
Beim Schreiben im Forum stört das nicht weiter. Nur im realen Leben
merken andere Leute das nicht so schnell. Bestes Beispiel war ein neuer
Mitarbeiter, mit dem ich schon mehrfach zu tun hatte, und es ihm nicht
erzählt habe. Beim Essen in der Kantine sprach er mich wohl mehrfach an
(Leiserednerin einer lauteren Kantine...). Aber ich habe überhaupt nicht
reagiert. Mein Chef, der mit am Tisch saß, sprach mich dann etwas lauter
an. Da hatte er dann auch Aufmerksamkeit...
Es gibt noch "MAirlist" als DJ-Programm, das mehr als einen
Audio-Ausgang unterstützt. Ob es 2 Playlists unetrstützt, weiß ich aber
nicht (hab damit noch nicht sooo oft gearbeitet).
Es benutzt die BASS.DLL.
