Hallo Ich habe folgendes problem wenn ich mit dem autoroute routen lasse macht er mit die durchkontaktierungen so nah nebeneinander da sie zusammen sind bzw irgenweine leiterbahn durch obwohl das nicht das gleicher netz ist ich weiß mann nimmt nicht den autoroute aber in dem fall musss es schnell gehen. Habe den abstand auf 0.2mm eingestellt ist eine 4lagen platine an was kann es liegen
bist du dir sicher, dass sie wirklich zusammen sind ? normalerweise würde sofort eine fehelrmeldung uasgegeben werden wenn es zu überschneidungen kommtn. hast du mal das ganze in der 3d ansicht überprüft ?
Michael H* wrote:
> [Biete]: 35 fehlende Satzzeichen, á 30 Cent.
Kannst du gern behalten. ;-)
Hallo Ja habe die designroules überprüft die passen wenn ich alles netze auf 0.2mm abstand zu meinen vias einstelle dann sollte es passen. sobald ich den drc drüberlaufe bringt er die fehlermeldung das es eben kurzschlüsse sind bzw der autorouter nicht an die abstände gehalten hat
Ja. Der Autorouter ist ein gut gemeintes Spielzeug. Zumindest wird das manuelle routen immer besser unterstuetzt. Frueher gab's mal einen Autoplacer...
Hi
War als Ersatz für einen Bildschirmschoner durchaus geeignet.
@Sven
Kenne zwar nur Protel und DXP, aber bist du sicher, das die Rules für
alle Objekte aktiviert ist?
MfG Spess
