Hi, sry für den bekloppten Titel, wusste mich nicht besser auszudrücken. Und zwar hab ich vor demnächst meine Binär-Uhr V2 zu bauen. Dazu möchte ich wiedermal als Gehäuse mein Schulmäppchen verwenden, ein kleines rundes Eastpak. Anstatt klobige, an Nippel erinnernde, sich gerne verbiegende, störrische diffuse 3mm LEDs vorne durch den Stoff zu stecken wollte ich diesmal auf kleine SMD-LEDs setzen. 0805er Bauform oder auch 0605. Die LEDs werden an Kupferlackdraht gelötet und dieser durch den Stoff gefädelt. Das sieht natürlich noch doof aus, eifnach nur die nackten kleinen LEDs auf dem Stoff. Daher wollte ich auf jede LED noch einen kleinen Klecks eines milchigen Materials, eine Art Kleber geben. Am Ende wird jede LED durch einen diffusen, halbkugelförmigen Tropfen abgedeckt. Die Frage ist nur, welchen Kleber nehme ich dafür, wie schaffe ich es, dass die Tropfengröße bei allen LEDs gleich ist und dass die Tropfen schön rund werden. Epoxy-Kleber hat ja die Eigenschaft sich schön zu formen und von alleine rund zu werden. Jedoch muss ich es schaffen, immer die gleiche Menge aufzutragen, diffus ist das auch nicht. Jemand ne Idee? Silikon wäre diffus und flexibel, allerdings verläuft das wiederum überhaupt nicht. lg PoWl
Epoxy durch eine (medizinische) Spritze? Dosierung sollte recht einfach gehen. Wenn du eine Injektionsnadel draufsteckst, kannst du den Klecks auch gut plazieren. Hab nur leider keine Ahnung, ob man Epoxy durch so eine Öffnung gedrückt bekommt (hab noch nie was mit dem Zeug gemacht). Diffus bekomsmt du es evtl, indem du den Klecks rauh schmirgelst.
Der "Kleks" wird vermutlich auf dem Stoff nicht kugelig bleiben, sondern in den Stoff eingesaugt werden und sich flach verteilen...
Hi, wie wärs mit einem Kunststoffring um die LED, welcher dann mit dem Kleger audgefüllt wird. Wenn man das "geschickt" macht, sieht man den Ring hinterher nicht mehr... Übrigens gibst für Epoxy Thixothropiermittel, welches das Epoxy dickflüssig macht - dann saugt sich da nix mehr in den Stoff ... Gruß Andreas
Wenn sich das ein wenig in den Stoff reinsaugt macht es nix, das Mäppchen ist innendrin durch irgendeinen Kunststoff beschichtet, vielleicht PE oder so. Die Oberfläche soll auf jeden Fall noch rund bleiben aber das kann man ja durch die Dosis bestimmen, hoffe ich, falls es nicht einfach größer wird und flach verläuft. Ich kann ja mit epoxy mal einen test machen, habe so ein altes Mäppchen als Testkaninchen hier.
>Epoxy durch eine (medizinische) Spritze? Dosierung sollte recht einfach >gehen. Wenn du eine Injektionsnadel draufsteckst, kannst du den Klecks >auch gut plazieren. Hab nur leider keine Ahnung, ob man Epoxy durch so >eine Öffnung gedrückt bekommt (hab noch nie was mit dem Zeug gemacht) Wir habe Lötpaste zum Reflowlöten in einer Spritze. Die Nadel hat einen Außendurchmesser von ca. 2mm. Innendurchmesser? Auf alle Fälle läßt sich die Paste ziemlich gut mit der Spritze dosieren. Kleber sollte ähnliche Konsistenz besitzen, vermutlich sogar etwas flüssiger. Sollte also funktionieren. Heißkleber läßt sich IMHO nur schlecht dosieren.
