Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche 10A 400V Allerweltstriac
von ChristophK (Gast)
Darf ich mal kurz auf die Erfahrung der hier Mitlesenden und
Mitschreibenden zurückgreifen, als einem im Moment in gängigen
Leistungselektronik-Bauelementen nicht so Bewanderten:
Ich suche einen "Standardtyp" von Triac, den man als Ersatz für ein
Triac 5635 (Sylvania, 1973, 400V 10A, TO220) einsetzen kann.
Tips wären sehr willkommen.
von Raimund R. (corvuscorax)
TIC236D (gibt's sicherlich bei Reichelt oder Conrad).
Allerdings sollte die Pinbelegung kontrolliert werden.
Wenn der Triac so vor Dir liegt, das Du auf die Beschriftung schaust und
die Pins nach unten zeigen, so hat der TIC236D von links nach rechts,
MT1 - MT2 - Gate. Ob das mit dem Triac von Sylvania übereinstimmt kann
ich Dir leider nicht sagen.
Danke. Ja, die pinbelegung ist beim Sylvania genauso. Ich hatte schon
ein
TIC206 erfolgreich in die Schaltung eingesetzt und damit lief's auch,
allerdings hat der TIC 206 nur 3A und ich wollte letzlich dann doch
dieselben Specs verwenden, wie das Originalbauteil hatte.
TIC 236D
Weißt Du oder jemand noch einen anderen, vielleicht gängigeren
Vergleichstyp? Mein Hauslieferant hier hat den nicht am Lager, ist aber
sonst immer ganz gut sortiert. Nur kann ich den nicht fragen nach einem
Trica 400V 10A sondern er kann nur nachschauen, ob er das Bauteil da
hat.
Ich brauche das Teil auch kurzfristig.
Vergleichtypen gibt's vielleciht nicht gerade wie Sand am Meer, obwohl
es einige womöglich geben mag. Leider kann ich Dir da ad-hoc nicht
helfen.
Hilfreich wäre mal bei NXP (http://www.nxp.com/) zu schauen - haben die
BT 13x-xxx Typen - oder bei STM (http://www.st.com/), die die BTA
x6-xxx-Typen haben.
Andere Hersteller kann man (generell) z.B. sehr gut bei www.aufzu.de
(via "Halbleiter-Ecke" und dann "Hersteller-Ecke") finden. Wer von denen
Triacs herstellt muß man eben wissen, oder einfach nach "Triac", "400V"
und "10A" googeln. Viel Glück.
von StefanK. (Gast)
Nimm einen BTA16-600B, wenn er den da hat. Der hat 600V und 16A mit
isoliertem Gehäuse. Höhere Spannungsfestigkeit schadet überhaupt nicht.
Wenn das Gerät an 230V betrieben wird, haben wir eine Spitzenspannung
von 325V, dann noch einen Peak oben drauf, dann werden 400V schon knapp.
Danke. Der ist auch vorrätig, sagt mir gerade der Lieferant. Stck. 1,50.
Was hab' ich eigentlich von einer isolierten Ausführung? Ist da nicht
die Wärmeabfuhr auch schlechter?
von Andrew T. (marsufant)
Du kannst Diese ohne weitere Isolation auf den Kühlkörper schrauben und
es liegt dennoch keine gefährliche Spannung am Kühlkörper.
> Ist da nicht
Ja. Wird sie aber auch wenn Du eine nicht isolierte Tric-Version unter
Zwischenlage eines Isolierpads an dne Kühlkörper schraubst.
Und ohne Kühlkörper wird es nix mit 10A Last .-))
von Wolf (Gast)
230V x 2x 1,414 = 650V
Nimm 700Volt-Typen, ahh...die gibt es nicht.
Also dann 800Volt, das sind die mit "N"-Kennzeichnung.
von Jens G. (jensig)
wieso 2x? Ich kenne nur die Formel 230V x 1,414, wenn es um die
Spitzenspannung geht. Deine Variante errechnet die
Spitzen-Spitzenspannung Upp, die aber so nicht am Bauteil anliegt (es
sei denn, Du hast einen Kondi am Ausgang oder ähnliches)
Wie immer Blödsinn von Dir, Wolf.
Lösche einfach Deinen Beitrag, ist mal wieder bull.
Hoffnungsloser bull.
cnr,
Andrew
10A, Kühlkörper usw.
Gut, die 10A sind eh nicht Dauerstrom. Es werden zwei Spaltpol bzw.
Kurzschlußläufer geschaltet, die jeweils etwa 30W haben. Allenfalls der
Einschaltstrom könnte mal etwas höher sein. Die Dinger sind ohne
Kühlkörper in diesem speziellen Anwendungsfall eingebaut.
Habe jetzt die Triacs und werde sie nachher einbauen und damit
Thema für heute erledigt. Vielen Dank an alle.
von Wolf (Gast)
Siehst Du, Andrew,
ChristophK bedankt sich bei allen.
Wenn Du immer unterdimensionierst, taugen Deine Netzteile nicht viel.
Physik adee, reicht doch, geht doch, zu teuer, muß nicht sein, braucht
nicht usw.
Was scheren mich Kapazität oder Induktivität, unser Netz ist gut u.
sauber!
Jens G. hat da das Richtige angesprochen.
von Klaus2 (Gast)
Ja, diese Multiplikation stimmt.
2 x 3 = 6
stimmt auch.
230V x 2 x 1,414.. x (3,14..)² x 2,71828.. x 1,732.. = 30,2 kV
Stimmt auch, diese Multiplikation!
Lieber Wolf, führe doch besser Dein Studium der Sozialpädagogik fort.
> 2 x 3 = 6
> stimmt auch.
Geht leider  nicht: Wolf wurde doch längst wegen erwiesener Unfähigkeit
exmatrikuliert.
Ach - ihr habt euch aber heute wieder lieb ...
von Wolf (Gast)
Ach....Andrew hat ein Problem.
Er nutzt besondere Anlässe, um sich zu bestätigen, aktuell befindet er
seine Taschenrechnertipperei z.B. für richtig.
Um das zu können, hat er auch erst mal üben müssen.
von Ich (Gast)
Er sucht bestimmt noch sein Steckbrett^^.
von Ich (Gast)
Übrigens BTA 16-600SW oder CW gehen auch.
