Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V Spannung auf COM-Port legen?
von Markus R. (maggus)
ich habe hier eine Schaltung in einem (relativ kleinen) Gehäuse. Die
Schaltung besteht hauptsächlich aus einem Mega8, einem
Beschleunigungssensor und einem Max232, der über einen D-Sub9 Stecker
per Nullmodemkabel mit dem PC oder auch mit einer anderen schaltung
verbunden werden soll. Diese zweite Schaltung soll gleich über das
Nullmodemkabel von der 1. Schaltung mit 5V und GND versorgt werden.
Die Frage ist jetzt, auf welchen Pin des COM-Ports ich am besten die +5V
für die Stromversorgung der 2. Schaltung lege, sodass, wenn mal nicht
die 2.schaltung sondern der PC angeschlossen ist, dieser nicht durch die
5V gestört/zerstört/irritiert wird.
Einen ein/aus Schalter für die 5v über COM Port würde ich mir gerne
ersparen. Momentan liegen sie auf Pin9 (Ring Indicator), das scheint den
PC zwar nicht zu stören, ich weiß aber nicht ob das so optimal ist.
Gruß,
Markus
von Benedikt K. (benedikt)
Solange du die Spannung nicht auf eine Ausgangsleitung des PCs legst,
ist das egal, da RS232 normalerweise etwa +/-12V hat (erlaubt sind noch
mehr). Das einzige was bei deiner Schaltung auserhalb der Specs ist, ist
dass deine 5V nicht auf 20mA strombegrenzt sind.
Pin 9 dürfte der am seltensten genutzte Pin sein, von daher ist das ok,
Hallo Benedikt,
hat der RS232 Empfangsbaustein im PC denn keine hochohmigen
ein/ausgänge?
Die Eingänge haben meist rund 10kOhm oder sowas in der Richtung. Die
Ausgänge  haben dagegen um die 100 Ohm.
