Nachfolgend ein paar allgemeine Fragen zu DSPs. 1.Welche Hersteller spielen eine Rolle ? (Bin auf Analog Devices und Texas Instruments gestossen) Abgesehen von Microchip mit ihren DSCs. 2. Welche Entwicklungsumgebungen gibt es ? (Z.B. Code Composer Studio von TI) 3. Welche unterschiedlichen Varianten von Code Composer Studio gibt es ? (Evaluation Version hat eine Laufzeit von 120 Tagen) 3a. Ist Code Composer Studio nur lauffähig zusammen mit einem Board ? Simulation wie bei Xilinx ISE für FPGAs gibt es wohl nicht ? 4. Handelt es sich bei den zu den Starter Kits von TI mitgelieferten Varianten von Code Composer Studio auch um die Evaluation Version oder existiert zwischen den Evaluation Versionen und den kommerziellen Versionen noch eine dritte Variante ? 5. Welche DSPs unterstützen Gleitpunktarithmetik ? 6. Wie ist der Kostenunterschied zwischen Festpunkt DSPs und Gleitpunkt DSPs ? Sind Gleitpunkt DSPs wesentlich teurer ? 7. Existieren Starter Kits mit Gleitpunkt DSPs ? 8. Gibt es spezielle Anbindungen zu MATLAB/SIMULINK ? Kann man DSPs mit MATLAB oder SIMULINK programmieren ? Wenn ja, ist das bei jedem beliebigem DSP Board möglich ? 9. Welche Starter Kits unterstützen die Programmierung auf dem Board ohne zusätzliche Hardware mittels USB ? Würde mir gerne ein DSP Board zulegen um in die Digitale Signalverarbeitung einzusteigen und Sachen aus MATLAB/SIMULINK umzusetzen. Gibt es schon Starter Kits inklusive Entwicklungsumgebung unter 500 Euros ? Danke an alle Wissenden
1. Mir fallen in erster Linie Texas Instruments und Analog Devices ein. DSCs spielen in einer anderen Leistungsklasse. 2.CCS und Visual DSP 3. Bei den Kits sind je nach Version eine eingeschränkte Version (32kB) oder eine die nur auf dem EVA-Kit läuft dabei. 4. siehe 3. 5. Floating Point DSPs..:o))) z.B. TI C67XX oder der 28335 (preiswert) Bei AD Sharc bzw. Tiger Sharc 6. Floating Point ist nur unwesentlich teurer als Fixed Point. Bei Bastelanwendungen eh. Der 28335 dürfte bei ca. 30 Euro in kleinen Stückzahlen liegen. Es gibt aber sehr schöne Module, die kaum teurer sind. 7. Siehe ti.com bzw. analog.com 8. Hab schon davon gehört, aber nie benutzt. SImulation mit Matlab ist ok, aber Programmieren ist nach mho besser zu Fuß. 9. Die Starterkits von TI sind ab 99US$ erhältlich. Reicht um erstmal reinzuschnuppern. p.s. bis Ende des Jahres gibt es die Platinum Version CCS für 995US$ soweit ich weiß. War alles in allem billiger als den Update zu kaufen. Gruß Thomas
