ich arbeite gerade an einem KFZ Bordcomputer, im moment bin ich damit beschäftigt ein Display auszusuchen. Leider gibt es da zwei kleine Beschränkungen: 1. Geld ;) 2. Nur 5.0" (13cm Diagonale) sind möglich daher bin ich im moment sehr aktiv in der Bucht und auf google und versuche ein geeignetes TFT zu finden. Das ganze soll mit dem Parallax Propeller angesteuert. Das ist auch kein Problem im moment. D.h. ich habe entweder die VGA oder eine composite option. VGA displays in dieser größe findet man allerdings kaum, wäre natürlich wunderbar! Lesbare hires schrift wäre ohne probleme möglich! Auf Ebay findet man relativ viele passende Displays die aber (leider) nur composite eingänge haben, beispiel: http://cgi.ebay.de/5-Zoll-Monitor-Audio-Video-Farb-TFT-LCD-Bildschirm_W0QQitemZ350138292634QQihZ022QQcategoryZ38775QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Außerdem habe ich ein problem mit der auflösung, was soll man sich darunter vorstellen 900x200? Wie auch immer, dieses Bild stammt von der sogenannten PropGFX lite entwicklung: http://forums.parallax.com/forums/attach.aspx?a=21311 Wie auch im bild beschrieben findet die ansteuerung hier über composite NTSC statt. Die schrift ist super lesbar, genau das was ich benötige. Meine Frage nun: Wie stelle ich sicher, dass ich über composite einen lesbaren Bordcomputer herstelle? Ist die synchronisation entscheidet? Der Pixeltackt? Muss die Auflösung exakt passen? Wäre froh wenn mir das jemand etwas näher bringen könnte oder sogar ein ein Display empfehlen könnte! Danke sehr! :)
Philipp Karbach wrote: > Meine Frage nun: Wie stelle ich sicher, dass ich über composite einen > lesbaren Bordcomputer herstelle? Ist die synchronisation entscheidet? Ja. > Der Pixeltackt? Jain. > Muss die Auflösung exakt passen? Jain. Die Horizontal + Vertikalfrequenzen müssen passen. Und die Sind von Auflösung und Pixeltakt abhängig. Man kann also entweder die horizontale Auflösung verändern oder den Pixeltakt. > Wäre froh wenn mir das > jemand etwas näher bringen könnte oder sogar ein ein Display empfehlen > könnte! Danke sehr! :) Beitrag "4" TFT für 7,97€" Das Display ist in erster Linie billig. Die Auflösung eher bescheiden, mehr als 20 Zeichen pro Zeile sind nicht lesbar.
hallo, den 4" beitrag hab ich schon 4 hundertmal gelesen, daher auch mein halbwissen über takt,sync,etc ;). Aber genau dieses Display genügt meinen Anforderungen nicht. Die qualität ist zu schwach..
OK, dann versuch mal ob du sowas hier bekommst: Beitrag "Schnäppchen bei Ebay : 5,6 TFT für 19 Euro" Die 320Pixel Breite sind Standard in der Größe und entsprechen in etwa dem, was ein billiger TV darstellen kann. Höhere Auflösung gibt es zwar, aber es wird schnell teuer.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/25361/lcd4.jpg das sieht ja schon ganz okay aus aber warum dieses vertikale interlacing? Das gefällt mir wiederrum gar nicht, ich hab immer mehr das gefühl, dass ich um vga nicht herum komme :/
Du meinst diese senkrechten Streifen? Das liegt an der Pixelanordnung des TFTs. Bei VGA und höher sind die Pixel meist enger zusammen und anders angeordnet als bei so kleinen TFTs, daher fällt das nicht so stark auf. Wobei es auf dem Foto auch stärker ist, als in der Realität.
Das sieht nur auf dem Foto so aus, in natura ist das Bild ohne die Streifen.
achso, also flimmert es im prinzip hinter der augenfrequenz aber die kamera fängt das nicht ein? Interessant. Achja ist der Propeller schon raus Andreas :)?
Nein. Die Streifen haben nicht mit Interlace zu tun, die sind bei jedem Farb-TFT-Display vorhanden. Nur sieht man die ab einem gewissen Betrachtungsabstand nicht. Geh' mal mit 'ner Lupe ganz nah an Deinen Desktop-Monitor heran (ich nehme jetzt mal an, daß das kein Röhrenkübel mehr ist) und sieh Dir das Bild an. Eine vermeintlich weiße Fläche zerfällt in senkrechte Streifen, die abwechselnd rot, grün und blau sind. Diese sind wiederum in viele vertikale Pixel unterteilt, diese Unterteilung aber ist viel weniger auffällig als die vertikale Streifenstruktur. Ab einem gewissen Betrachtungsabstand mischen sich die Streifen optisch, so daß bei entsprechender Ansteuerung der Eindruck einer homogenen weißen Fläche entsteht.
So ist es. Fotografier mal deinen normalen (TFT) Monitor. Auf dem Foto sieht man dann die Subpixel wenn das Bild ausreichend scharf ist, und die ergeben dann auch genau diese Streifen.
ja stimmt, der effekt ist eigentlich immer da. Wenn man jetzt von diesem Streifeneffekt absieht (bzw. ihn in der realität nicht hat), reicht dann die auflösung auf für kleinere schriften aus?
Das Display hat 320x234. Bei einer 6x8 Schriftart kann man damit also bis zu 53x29 Zeichen anzeigen.
hmmm besonders viele vga display kits findet man wirklich nicht, wäre echt froh sowas passendes zu haben.
Ich habe noch ein 6,4" mit VGA, S-Video,FBAS und DVI Eingang hier rumliegen . Ist aber nur ein Display mit Controller und Inverter aber ohne Gehäuse . Ist zwar fast 1,5" größer als das von dir gesuchte aber vielleicht hilft es ja .....
kommt auf den preis an, aber du hast recht, ich wäre schon interessiert! Sagen wir der Preis liegt in einem abgeschlossenen Intervall zwischen 15€ und 60€ ;)?
Das Display sollte daher einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis
+85°C haben.
Otto
das stimmt, naja ganz automotive müssen wir ja nicht gehen, es ist ja privat, aber -15 sollte es aushalten und +80.. Aber naja erstmal ein display haben :)
dann ist es zu spät (wenn es nur von 0 - 40°C funktioniert) ;)
Otto
Tino? Könnte man evtl. ein Datenblatt sehen? Oder ein paar bilder, wir können auch gerne über email weiter reden. phil@jazzd.de bis später
Datenblatt des Displays: http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/computer/display/lgphilipslcd/dokumente/LB064V02-TD01.pdf Der Controller macht bei VGA max 1600x1200 und wird mit 12V versorgt .
hört sich sehr gut an. preisvorstellung von deiner seite? Ich habe gerade ein bisschen geforscht und bei ebay,vdr-portal herausgefunden, dass dieses display für etwa 50€ angeboten wurde. Ich würde daher ca. 35€ + Versand zahlen. Lasse aber mit mir reden, also? :)
Für 35 Euro hast du dann aber nur das Display . Da fehlt ja noch der Controller der dir aus dem Analogen FBAS oder VGA ein digitales für das Display zaubert . Ich mein es liegt im Moment hier eh nur herum aber 50 Euro sollten es schon sein .
>... 960 x 234 Pixel ...
320*3 Farben = 960 Pixel/Zeile; so muß man das lesen!
hmmm 50€ kann ich im moment nicht locker machen, tut mir leid.
Hallo zusammen, ich habe mir letztens aus einem IP-Telefon ein Display besorgt. Ist 960 (320x3) x 240 (?) gross. Wa ses auf dem Markt kosten würde kann ich nicht sagen. Ist von Kyocera, anbei ein Datenblatt. cu, olly...
up im markt forum habe ich einen thread gemacht denn ich suche immer noch ein tft. der markt ist im moment total abgegrast und ich wäre froh wenn mir jemand was anbieten könnte! Dabei auch der hinweis an Tino Neubauer, falls dein Angebot noch gilt dann wäre ich jetzt bereit den Preis zu bezahlen! Weitere diskussion bitte im markt forum!
