Forum: Compiler & IDEs Variablen in einem Array organisieren und ansprechen
Autor: Viktor K. (krieger)
Ich habe ein kleines Problem, nur weiß ich nicht wie man das nennt.(?)
Bei Kommunikation zweier ATmegas über SPI möchte ich direkt in der ISR
auf die Variablen(8,16,32Bit) direkt zugreifen. Kurz gesagt, ich möchte
gerne die globalen Variablen, die an irgend einer anderen Stelle im
Programm verwendet werden, nur in der ISR verändern, so dass die anderen
Programmteile nichts davon "mitbekommen".
Ideal wäre natürlich wenn man die Variablen als ein mehrdemensionales
Array organisieren könnte.
etwa so:
#define varAdr 5 //Speicherstellen für max 5 Variablen, 8-,16- oder 32-Bit
unsigned char varArray[varAdr][4];
ISR(SPI_STC_vect){
  if(!isr_count){
    isr_count++;
    cmdByte= SPDR;
    varAdr= cmdByte & 0x0F;
  if(cmdByte & 0x80){//Schreiben
    varArray[varAdr][i++]= SPDR;
  else{//sonst lesen
    SPDR= varArray[varAdr][i++];
somit wären dann alle 5 Variablen linksbündig im Array angeordnet, also
in etwa so:
var0: Byte3,Byte2,Byte1,Byte0 //32Bit Variable
var1: Byte1,Byte0             //16Bit Variable
var2: Byte0                   //8Bit Variable
var3: ...
Wie kann man auf diese Daten als "richtige" Variablen zugreifen, ohne
dass man diese erst "zusammen bauen" muss?
wie unsigned int myVar= (varArray[1][0]<<8)|(varArray[1][1]);
Oder gibt es bessere (elegantere) möglichkeiten?
Autor: Johannes Slotta (johanness)
Mir fiele da das Stichwort "Union" ein. Damit kann man mehrere Variablen
definieren, die sich einen Speicherbereich teilen. Hier hat der Compiler
die Arbeit, ist recht komfortabel.
Ansonsten würde ich mit meinen C-Kenntnissen aus einem
Informatik-Praktikum im Grundstudium folgendes bauen:
int* zeiger=varArray+4*varAdr; // Zeiger auf die gesuchte Variable
unsigned int myVar = *zeiger;
weiß nicht mehr so genau, aber vielleicht funktioniert auch
unsigned int myVar = *((int*)varArray[varAdr])
Alles ohne Gewähr, war Standard-C, nicht fürn µC, und ist ne Weile her
Autor: Klaus (Gast)
Ich würde einfach ein Array Uint32_t varArray[varAdr] benutzen. Den
einzelnen Feldern kannst du ohne Probleme auch 1 Byte lange Werte
zuweisen. Umgekehrt lässt sich ein Uint32_t auch wieder ohne Probleme in
ein char casten:
char c = (char) varArray[0];
eigentliches Problem liegt ja darin, dass ich die (32- und
16Bit)Variablen byteweise schreiben und lesen muss, damit das ganze mehr
oder weniger automatisch abläuft.
So würde ich beim Master im ersten Byte, bit7 als RW Bit zum lesen oder
schreiben setzen, in bit3...bit0 die "Adresse" der Variable mitteilen,
die ich auslesen oder beschreiben möchte und anschließend weitere 1, 2
bzw. 4 Bytes, je nach dem ob es eine 8,16,32Bit Variable ist.
Ich will die daten nicht zwischenpuffern und dann diese in eine Variable
übertragen, weil dann währe ich genau so weit wie jetzt.
Auf dieser Weise funktioniert das bereits ganz gut.
Nun möchte ich so etwas wie dirkter Speicher Zugriff realisieren um die
Kommunikation zu vereinfachen und den Code dadurch schneller und
effizienter zu machen, da der gesammte Datenaustaucsch nur durch die ISR
über SPI erfolgen soll.
