Hallo, Ich benötige für einen JTAGICE mkII einen Adapter der, soweit ich das herausgefunden habe als "50-mil to 100-mil" Adapter bezeichnet wird. Zu sehen ist sowas auf dem Bild unter folgendem Link: http://www.sics.se/%7Eadam/contiki/docs-uipv6/tutorial-raven-jtag.jpg Leider habe ich keine Bezugsquelle im Netz finden können. Wenn mir da jemand weiterhelfen kann, wäre ich sehr dankbar! Lg, Tom
Für welches Targetboard brauchst du den denn? Bei den aktuellen Raven-Kits sind die Dinger mit dabei. Falls du einen der älteren Ravens hast, kannst du ja mal beim Atmel-Support nachfragen, ob sie dir so'n Teil nachliefern können. Die kleinen Stecker sind dafür berüchtigt, dass sie u. U. abreißen können. Abhilfe ist, sie mit Schrumpfschlauch zu überziehen und so fester an die Platine zu binden. Einzeln im Laden gibt's die Adapter meines Wissens nicht.
Moin, mir ist genau das passiert: der kleine Stecker ist abgerissen. Habe das hier gefunden: http://www.lauterbach.com/frames.html?adhalfsize.html Könnte passen, werde ich gleich mal nachfragen... Grüße Jörg
Tja, schlechte Nachrichten: das "AD-HS-10 Adapter Half-Size 10 pin Adapter 10 pin 100 mil to 50 mil" Teil von http://www.lauterbach.com wäre wohl ein geeigneter Ersatz, wenn man bereit ist, dafür 105€ (netto) zu bezahlen :-( Also lautet die neue Frage: wo bekommt man solche kleinen Schneidklemmstecker und entsprechendes Flachbandkabel her? Bei Conrad jedenfalls nicht :-( Viele Grüße Jörg (der andere ;-) )
Kleb ihn an und verpappe die Anschlüsse mit Zinn.
... zu spät, die Kontakte waren schon abgerissen und mein Lötversuch ist natürlich schief gegangen. Habe aber doch noch was gefunden: http://www.myavr.de/shop/article.php?artDataID=152&search=isp%20connect&searchSprache[]=de Da passt evtl. so der Stecker meines Programmers, wenn nicht, löte ich das Flachbandkabel an den großen Stecker (soweit reichen meine Lötkünste gerade noch). Also dann, Weihnachtsferien gerettet! Danke&Grüße Jörg (der andere)
jwg wrote: > Also lautet die neue Frage: wo bekommt man solche kleinen > Schneidklemmstecker und entsprechendes Flachbandkabel her? > > Bei Conrad jedenfalls nicht :-( Nun ja, als Privatperson wirds da schwierig. Aber bei Samtec gibts die auf jeden Fall, wir setzen viele 1,27mm Pfostenverbinder mit Flachbandkabel ein hier...die schicken auch gerne Muster.
Moin, um das hier abzuschließen/zu korrigieren: - das Teil von myAVR passt natürlich NICHT, die wüssten selbst gerne, wo man solche kleinen Stecker herbekommt. - evtl. hilfreich: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=60344&postdays=0&postorder=asc&highlight=50mil&start=640&sid=6ef041b1bf28460203b6fce8c32cd7de Danke&Grüße Jörg (der andere) P.S.: mir wurde noch vor Weihnachten geholfen: Mouser.com hat kulanterweise gleich das ganze Eval.-kit ersetzt, d.h. ich habe jetzt einen neuen Originaladapter plus 2 weitere Raven Boards und 1 weiteren USB Stick. War ich jetzt nicht direkt böse... ;-)
