Forum: Offtopic Telefonanschluss
von Stefan (Gast)
Guten Abend,
ich habe eine Frage an Leute die Ahnung von Telekomunikation haben.
Ich habe in meiner ersten TAE Dose Amtsleitungen, welche nicht den
Normen entsprechen, sprich keine Ringkennzeichnung besitzen.
Die Leitung besteht aus zwei Paaren zu zwei Adern. Beide Paare sind
Rot/Weiss.
Wie stelle ich fest, welche Leitung 1a,1b,2a oder 2b ist ?
Gibt es eine Möglichkeit dies mit einem Multimeter festzustellen ?
Und ist es egal wenn 1a und 1b vertauscht sind ?
Grüße und ein schönes Wochenende
Stefan
von crazy horse (Gast)
Analog oder ISDN?
von Stefan (Gast)
Ist ISDN !
von Klaus (Gast)
Eine Amtsleitung hat nur 2 Leitungen.
Es sollten immer verdrillte Paare zusammengehören, wenn's nicht der wie
von Dir vermisste "Vierer" ist.
Es ist den (allen) Telefonen und -Geräten egal, wierum sie angeschlossen
sind, auch wenn's die Norm gibt.
Mit dem Multimeter misst man normalerweise 60 Volt zwischen den Adern,
bei Analoganschluss. Gleichspannung.
Achtung: Bei ISDN sind es ca. 100 Volt.
Weitere Infos z.B. bei
http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/stecker/telefon.html
oder GOOGLE Suche mit z.B.: spannung tae volt pluspol
von Stefan (Gast)
Das heißt, zwischen 1a und 1b müsste ich etwa 100V messen ?
Wenn ich messe, erhalte ich zwischen den mutmaßlichen 1b und 1b
Leitungen keine Spannung, eine der Beiden, hat allerdings gegen Erde
eine Potentialdifferenz von etwa 100 V, heißt das eine Leitung ist nicht
angeschlossen ?
von Klaus (Gast)
Hmmm, mag sein.
Neue GOOGLE Suche:  spannung isdn ntba
1. Treffer hier ist ...
http://www.mathematik.uni-marburg.de/~gasi/Div/elek-isdn/index.html
von Stefan (Gast)
Ich hab jetzt einfach die Leitungen 1a und 1b direkt auf La und Lb
gepached.
Vermute mal, dass die Öffnerkontakte in der TAE Dose aus irgendwinem
Grund nciht funktionieren. So geht es nun aber, werd aber mal ne neue
Dose bestellen.
von Stefan (Gast)
Danke nochmal
