Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C167, external bus interface, Bus timing, EBC
von Ernst T. (dendrit)
kann mir jemand bei folgendem Sachverhalt helfen?
Ich möchte mit paralleler Schnittstelle, 8-Bit-Demultiplexed-Bus einen
Baustein an meinen C167 anschließen.
Der Controller arbeitet bei 20MHz und der Baustein bei 1,25MHz.
WEnn ich DAten auf den Datenbus lege, sollten diese dort so lange
anliegen, bis sie überschrieben werden. Oder muss ich das beim XC167
einstellen, wie lange er die Daten auf dem Datenbus lässt?
von Ronny S. (ronnyschulze) Flattr this
hey,
benutzt du einen C167 oder XC167.
Generell sind die Timings über die Register TCONCSx also Timing Register
für das jeweilige CS einzusetllen. Dort werden wait-state für die
jeweiligen Phasen der Übertragung eingestellt.
Falls Du einen XC167 verwendest schau die AppNote (EBC timing Tool for
XC16x microcontrollers) mal an:
http://de.sitestat.com/infineon/infineon/s?infineon.Products.Microcontrollers.16-Bit.XC166_Family.DOCUMENTS.p1608810_EBC_timing_tool.pdf&ns_type=pdf&ns_url=http://www.infineon.com/dgdl/p1608810_EBC_timing_tool.pdf?folderId=db3a304412b407950112b409d4b00386&fileId=db3a304412b407950112b40ad6f506ac
