Moin, Ich wollte mir übers Wochende aus meinem angesammelten Fundus eine Endstufe mit einem TDA7293 aufbauen (Richtig, das wird Mono). Der kann so um die 100 Wättchen und nun zur Frage: Ich habe einen Kühlkörper gefunden, der mal üsprünglich auf einem Pentium 4 montiert war. Reicht dieser im passiven Betreib aus? Ich weiß leider nichts näheres über diesen Kühlkörper außer Größe und Material. Danke für die Hilfestellung!
kenn den TDA nicht, aber ordentliche Verstärkerchips haben eine Übertemperaturbegrenzung drin, geht also nichts kaputt. Ist es eine Bastelei: aufbauen und testen! Schaltet sich das Ding aus, bevor du lärmgeschädigt bist -> zu klein. Hält es die üblichen Lautstärken und Betriebszeiten aus -> ok.
Ein Pentium kann auch 100 Watt verboellern, aber dann aktiv gekuehlt. Ergo: Teste mit Luefter.
Für's Musikhören langt es, nur bei 100 Watt Dauersinuston mit Lüfter dann.
Kommt auf die Betriebsspannung an und wie gut die Luft durch den Kühlkörper strömen kann. Ich würde sagen es reicht nicht, wenns mal etwas lauter sein wird. Der TDA7293 kann mehr Leistung als sein Gehäuse an Verlustleistung abführen kann (steht auch so im Datenblatt). Ich würde also den Lüfter zumindest langsam laufen lassen.
Ja vielen Dank für die schnellen Antworten! Ich werde es denn einfach ausprobieren, denn kaputt gehen kann ja wirklich nichts. Den Teil mit dem Notaus habe ich wohl übersehen;-)
Alternativ koennte man mal in Datenblatt nachsehen wieviel Leistung da versotten werden muss.
Tja, leider weiß der Kerl nicht, was sein Kühlkörper kann. Sonst würde er ja nicht fragen, weil er das Datenblatt wohl kennt;-)
Der Betrieb mit zu kleinem Kühlkörper geht zwar ist aber nicht zu empfehlen da durch die wiederkehrende überhitzung die Ausfallwahrscheinlichkeit ansteigt.
