Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Three Phase Driver HIP4086 mit 3P- und 3N- FET?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Es geht um den HIP4086
Datenblatt: http://www.intersil.com/data/fn/fn4220.pdf
AppNote: http://www.intersil.com/data/an/an9642.pdf
Der IC ist dazu Gedacht mit externen Bootstrap Kondensatoren und Dioden
6 N Channel jeweils 3 High und Lowside zu treiben.
In der Appnote steht nun, dass man die Versorgung der internen High-Side
Treiber im Chip so beschalten kann, dass man mit diesen ebenfalls
Lowside N-Channels treiben kann. (Seite 6 unten links).
Kann ich daraus schließen, dass ich in der gleichen Konfiguration 3P
(Highside) und 3N (Lowside) FETs treiben kann, ohne, dass ich die
Kondensatoren und Dioden extern brauche?
Danke für eine Einschätzung/Erfahrung im Voraus ;)
PS: Kennt jemand sogar zufällig einen besseren 3 Phase Full Bridge FET
Driver für 9V-14V Versorgungsspannung? Der Treiberstrom ist nicht so
wichtig.
Die Dinger von IR (IR2130, IR2136) sind leider sehr knapp an dem
gewollten Spannungsbereich. Die gehen erst ab 10V los.
von Andreas R. (rebirama)
Soweit ich das sehe, kann der hip nur N-Kanal FETs treiben, davon
maximal 3 als Highside.
Hab mal den hip4081 eingesetzt, der ist ähnlich.
Ja, oder als Alternativbeschaltung (ohne Bootstrap) auch 6 Lowside FETs.
Aber ein Lowside angesteuerter N-Channel verhält sich doch wie ein
High-Side angesteuerter P-Channel, nur halt logisch invertiert. Oder
nicht? Deswegen mein Schluss oben.
