Hallo Leute, kann mir jemand erklären wie ich RTCM für GPS empfangen kann ? Ich möchte mein GPS-Modul damit füttern, habe aber nicht so richtig den Plan was ich genau für den RTCM-Empfang brauche. Gruß.
Was hast du genau vor? Das RTCM Signal zählt zu den Differential Nav Signalen. Genaue GPS-Berechnungen (DGPS, PDGPS oder EGNOS) in Echtzeit erfordern die Bereitstellung von GPS-Daten einer Referenzstation. http://www.hochschule-bochum.de/fbv/messtechnik/rtcm-dekodierung.html Ist auch im NMEA Standard vorgesehn. Siehe z.B. SIRF Reference Manual. Hierbei zum Beispiel das Command: $GPGGA $GPGGA,161229.487,3723.2475,N,12158.3416,W,1,07,1.0,9.0,M, , , ,0000*18 Der Pos Fix Indicator geht auf 2, wenn du ein Diff GPS Signal empfängst. Beitrag "GPS NAVILOCK 303P an ATmega644p / in C" In der Nähe des Flughafens Bremen kannst dies zum Beispiel empfangen. Aber auch andere Plätze haben GPS Nonprecision approaches und Differential GPS Sender. ciao Bernhard
Ich möchte die DGPS Signale auf Mittelwelle empfangen, also einen Beacon-Empfänger. Frequenz: 283.5-325Khz Kanalraster: 500Hz Modulation: MSK Datenrate: 50/100/200 Bit/s Dynamik: 10yV/m bis 150mV/m Die Daten sind aus diesem pdf: http://www.wsv.de/fvt/dgps/pdf/dgps_empfaenger.pdf Nun weiss ich aber nicht so recht wie ich das realisieren kann und ob es evtl. passende Radio-ICs dafür gibt. Ein digitaler Tuner mit Empfangslevel-Ausgang wäre auch schön um die Frequenz per CPU einstellen zu können. Grüße.
Ein FM Empfänger, mit scharfen smalen Filtern, sowie die integrierten Radios auf Bass einstellen, ein TDA7000 oder nachfolgende, findet sich gerne in billigradios 1-3 Euros inkl Filtern usw.
Der TDA7000 ist doch schon längst abgekündigt. Von Motorola gab es da auch mal etwas, aber dort sieht es auch nicht besser aus.
Ich habe vor 2 Jahren einen 1Euro Radioempfänger vom großen C gekauft, da war der drin. Damit habe ich dann einen DPGS Empfänger aufgebaut.
@chris Und weitere Informationen und Details zu dem Aufbau willst du bestimmt auch nicht rausrücken ?
Hihi, wenn ich das hier wieder lese: "Hab mir für 1€ bei Conrad was gekauft und wurde reich und du bist nen Idiot". Typisch diese Versager und gescheiterten Existenzen Postings. Dein Problem nennt sich Narrowband FM Receiver. Es gibt im Netz ein paar seiten zur Berechnung der Filter usw.. Ich habe in meinen Lesezeichen noch folgende Links gefunden, schau mal ob du dort etwas brauchbares findest: Sehr gute Informative Seite mit ein paar "guten" Projekten zum Thema GPS ;-) http://hem.passagen.se/communication/ http://hem.passagen.se/communication/mc13136b.html http://www.tmd.co.nz/product%20DSP%20modem.htm Fertiger DGPS-Empfänger aber nicht State of the Art: http://web.abnormal.com/dgps/bix1/ Viel Erfolg !
Ich wollte mir einen bauen, mit dem TDA70xx, aber hatte Probleme, die Filter zu bekommen. Da entdeckte ich den fertigen Radioaufbau, den ich nur leicht modifizieren musste. Bin damit nicht reich geworden, habe mir auch nur 2 gekauft, wovon ich eines als Eigenbedarf verwende. Das andere habe ich ev. als Ersatzteil noch hier liegen. Die nachträgliche SW-Filterung ging einigermaßen, für mich schwieriger waren die verschiedenen FEC Algorithmen. Habe sie in PIC-Assembler implementiert. Bei Bedarf kann ich die Posten. Der Baustein war ein 14 pinner mit 2 ingegrierten comparatoren, sowie ADC.
Ich werde die Aufbauten von den Links mal vergleichen und schauen wie sich die Filter unterscheiden, da ich absolut keine HF-Erfahrung habe. Ich glaube einen Radio-IC gesehen zu haben der FM/AM kann und auch über eine I2C verfügt um die Freq. umzuschalten. Die Filter/Mixer (hatte noch keine Zeit mich wirklich einzulesen) waren nach einer groben Sichtung ähnlich wie bei dem DGPS-Empfänger aus dem Link. @chris: Hast du deinen GPS-Empfänger mit den DGPS-Daten gefüttert ? Wie sieht es mit der Positionsbestimmung mit Hilfe von DGPS in der Realität aus ? Danke erstmal.
Hallo chris, wie lief bei dir die Filterung bzw. welche Rohdaten-Signale hast du verarbeitet ? Hänge hier grad in einem 100baud Stream der "noch" nicht sauber erkannt wird ... Zur FEC. Soweit ich das verstanden habe wird in DE kein FEC-Signal mitgesendet, in USA wird es wohl mitgeschickt. Grüße.
