Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX Interface Bauteile unklar
von Hobbybastler (Gast)
Zu dem Beitrag DMX Interface von "Timo": (Sorry kann den Beitrag nicht
öffnen hier)
Hallo
Baue auch gerad den:
http://www.anyma.ch/research/udmx/
auf. Habe die Platine (Single - Layer) gefertigt. Nun bestelle ich gerad
alle Bauteile bei Reichelt. Dazu ein paar Fragen:
1. Der Quarz beträgt ja 12 MHz, ich soll aber einen ATMega8 nehmen der
nur bis 8 MHz kann -----> Widerspruch ... soll ich lieber den ATMega bis
16 MHz nehmen?!
2. Welche Dioden verwenden die dort? Okay sind zwei SMD Dioden, kann ich
da irgendwelche bestellen? Welche würdet ihr verwenden ?
3. Finde den passenden DMX (Stcker Buchse waas auch immer das sein soll
dort) nicht als Printversion bei Reichelt ...oder ?
4. Dieser Spannungsregler LE ... den finde ich ebenfalls nicht. Wenn
ichs recht sehe kann ich doch auch einen ganz einfachen 78xx nehmen ...
Bauform ja gleich,oder ?
Vielen Danke für die Antworten. Aus Interesse: Andre hast du es
geschafft? Man kann ja direkt in die Schaltung brennen, ISP rausgeführt
bei SingeLayer
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Ein Mega8 kann bis zu 16 MHz arbeiten.
In Deinem angegeben Link find ich übrigens ohne langes suchen überhaupt
nix
Danke. Aber es gibt ja im Katalkog einmal einen ATMega 8 bis 8 MHz und
einen Atmega 8 wo bis 16 MHz hinter steht.
Wenn man auf den Link klickt, dann steht da downloads und da klickt man
aufs erste "udmx_1_2.tar.gz (315kB) ". Da sind der Schaltplan, Eagle
Layout undso drin. Da komm ich nicht weiter
von Andre Z. (andrez)
> bei SingeLayer
Spielst Du auf Diesen thread an?
Beitrag "USB-DMX Interface"
Ja, habs inzwischen geschafft das Ding zum laufen zu bekommen. Hab ihn
mit dem einfachen 3-Widerstand-Programmer über den parallelport
beschrieben.
> 16 MHz nehmen?!
Nimm den mega8L, also für 8MHz, geht trotzdem mit 12 MHz.
Sind 5,6V Zenerdioden. Habe noch welche davon da, auch von dem 0603
Kleinzeug, wenn Du was brauchst schick mir eine PN.
Hab irgendeine genommen und die 3 Pins per Kabel 'rausgeführt... is zwar
nich schön, funktioniert aber.
Vielen Dank. Bestelle die aber in einem Abwasch bei Reichelt mit, ist
für dich nicht so aufwendig. Aber Danke. Was für ein Spannungsregler
hast du verwendet?
Bin gespannt wie das Ding läuft. Wo hast den Spannungsregler her? Find
den LE ... bei Reichelt nicht
Hab den empfohlenen verwendet, hab ihn bei RS-Components gekauft glaub
ich... Aber es sollte eigentlich jeder x-beliebige funktionieren denke
ich?
von hobbiebastler (Gast)
Denke auch, dass ich da jeden nehmen kann in der Bauform. Der liefert ja
eigentkl,ich nur die Spannung,oder
Der LE35CZ, den ersetze ich nun durch einen 78Lxx. Habe mal nach dem
LE35CZ gegooglet. der liefert 3,5 V oder ? Wie ich auf der Schaltung
erkennen kann, benötigt der ATMega etwa 5 V bzw. KANN mit 5 V versorgt
werden. Kann ich also einen 78L05 nehmen oder alternative?die reichelt
hat ;)
Nehme ich Stecker, oder Buchse?
Habe hier aus obiger Quelle nochmal den Schaltplan gepostet. Einige
haben den Ja nicht gefunden. Wäre dankbar für eine Antwort.
von Hobbieee (Gast)
Unter Downoload findet man da das Layout unteranderem. Singlelayer habe
ich gewählt:
Habe es geäzt. Alles schön sauber geworden. Nun bestückt. Statt der 1 uF
Kondensatoren am Spannungsregler habe ich 1 uF elektrolyt kondensatoren
genommen. Richtige Polung. Statt des Spannungsreglers habe ich einen
7805 genommen. Der andere hat nur 3,3 Vich weiß, hatte den aber nicht
da, dacht 5 geht auch.
Alles bestückt. ATMega 8 noch NICHT programmiert, USP reingesteckt.
Problem:
Ich messe wenn die Schaltung dran hängt nur noch etwa 0,5 V am USB ..
bricht also zusammen, was kann der Fehler sein. Kurzschluß auf der
Platine nicht gefunden. Alle Bauteile geprüft. ?????!!!
Hilflos
NEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUU:
So nun habe ich herrausgefunden, dass der Spannungsregler hinüber war.
Habe ihn getauscht. Nun liegt am USB Stecker wieder 5V. Hinter der Diode
nach Masse gemessen etwa 2,8 V. Stecke ich den ISP Stecker ran und
starte AVR Studio, wähle den AVR ISP II aus lässt sich eine
Programmierspannung von etwa 2,3 - 2,7  V messen. Ich wähle nun den
ATMega 8 aus. Nun kann ich den Controller "brennen".
1. Frage: Alles korrekt bisher oder hört es sich nach Fehler an?
2. Frage: Welche Datei brenne ich ? UDMX.....hex oder Bootload.hex oder
so?
3. Frage: Habe beides mal ausprobiert. Die Schaltung wird immernoch als
"Unbekanntes gerät" gehandelt bei Windows. Was mache ich falsch? Wie
gehe ich vor.
4. Frage: Wie gehe ich vor auf Fehlersuche ? Sagt mir was ihr noch für
Infos brauch ..Spannungen, ströme .. Foto ich versuch es .. dass Gerät
soll nur laufen :(
5. Frage: Muss ich den externen Quarz noch einstellen, stichwort
FuseBits? ... wie mache ich das denn in AVR Studio
Mfg
von Sven (Gast)
Bitte? Du weisst schon, was Du da tust?
Der 7805 ist ein 5V-Regler. Am Usb kommen bestenfalls 5V raus, was soll
der 7805 da noch regeln. Nimm den 7805 raus, verbinde +5V und Vcc und
betreibe den Atmega mit 5V. Für den 75176 solltest Du einen Max485
nehmen, deutlich weniger Stromverbrauch. Ev R4 und R5 etwas größer,
470ohm. Und von Rst nach Gnd gehört ein C 10n.
von Hobbie (Gast)
Okay. Habe mich auch gefragt, was der Spannungsregler da soll.
Danke. Ich baue es um und poste gleich. Habe bloß - blind wie ich bin -
gedacht, dass ich der Schaltung vertraue. Ich meine die verkaufen die
für 180 Euro .. wahrnsinn.
von Hobbieeee (Gast)
Habe es wie du sagtest umgebaut. 4 V programmierspannung. Klingt schon
besser. Habe nun das UDMX.hex raufgespielt. Die Blase bei Windoof sagt
immernoch "Unbekanntest Gerät usw." ... was mache ich nun?
von Hobbieee (Gast)
Okay.
Habe das Ding entsorgt. Leiterbahnen haben sich langsam abgelöst vom
vielen verändert. Bisschen gefrustet.
Ich habe nun folgendes vor:
Ich nehme den Schaltplan wieder. Lasse den Spannungsregler LE35CZ weg.
Die 1 uF Kondensatoren lasse ich ebenfalls weg.
Dann habe ich meinen ATMega mit 5V versorgt. Ich habe den MAX leider
nicht da, deswegen nehme ich erstmal den anderen IC. Mir würde schon
helfen wo ich weiter nach Fehlern suchen kann.
Vorallem wie setze ich die FUSE, so dass der ATMega mit 12 MHz externen
Takt arbeitet????
von Hobbieee (Gast)
Okay habe rausgefunden, dass ich 12 MHz einstellen muss. Und zwar mit
den Bits CKSEL0 bis CKSEL3
Wo finde ich eine Tabelle bzw suche grad im Datenblatt. Sobald was
falsch ist macht mich bitte drauf aufmerksam
von Sven (Gast)
CKDIV von 1  8 auf 1  1 stellen (Fuses)
Auf ext. Quarz stellen, NICHT externen Oszillator, sonst ist der Mega
tot
von Tobias Tetzlaff (Gast)
die Bootloader.hex ist eine Datei, die Du per ISP brennen musst, kannst.
Danach kannst Du die weitere Firmware per USB drauf spielen,
und zwar immer, wenn es mal eine neue geben sollte.
Den Bootloader brauch man nur einmalig brennen, wenn man ihn nutzen
will.
Es muss unter Windows ein Treiber installiert werden,
der dein Gerät erkennt.
uDMX-MAXMSP-win.zip (38kB) hier ist der Treiber mit drin.
Hoffe, das alles so richtig ist, möchte auch gern dieses Interface
bauen.
Gruß Toby
von hobbie (Gast)
okay. Habe nun die UDMX.hex gebrannt in den atmega 8.
Korrekt?
Was stell ich genau bei AVR Studio ein bei SUT_CKSEL ? Da gibt es
tausende möglichkeiten
von hobbie (Gast)
was wähle ich aus?
Bootloader habe ich nun nicht gebrannt, sondern UDMX.hex richtig?
von hasst_sein_hobbie (Gast)
Irgendwie bin ich unfähig das ding zu bauen. Habe es aus Lochraster
aufgebaut. Nochmal durchgemessen und so. Messe zwischen der Datenleitung
des USB und dem 1,5 KOhm Widerstand der gegen 5 V geschaltet ist einen
widerstand von 0 Ohm.
Das mit dem Programmieren klappt auch nicht. Fehlermeldung siehe anhang.
Achja und ich habe NUR den ATMega mit 5 V und GND versorgt. MISO, MOSI,
SCK,Reset mit 10kOhm Widerstand angeschloßen auf einer Steckplatine zum
programmieren.
Habe drei ATMega8 probiert. Immer die selbe Fehlermeldung.
Hilffffeee
von Hobbie (Gast)
Kann es sein, dass mein Programmer kaputt ist?
von Hobbie (Gast)
Bei dem ATMega16 geht alles. Komisch
von Hobbie (Gast)
Heißt das zufällig, dass mein ATMega8 kaputt ist?
von Hobbie (Gast)
Ist meine Frage zu doof? :( Warte die ganze Zeit auf Hilfe ..
