Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC Betrieb an Batterie bei Stromausfall
von Sascha F. (sascha_focus) Benutzerseite
ich bastel gerade an einer Aquariumsteuerung. Genutzt wird ein
PIC24FJ64GA004. Für die Zeitsteuerungen wird die interne RTC genutzt.
Nun stehe ich vor dem Problem Stromausfall.
Durch abschalten der 5V Versorgung von der LCD-Beleuchtung und anderer
Hardware, umschalten der Ausgänge des Controllers auf Eingänge und noch
umstellen des internen FRC mit PLL auf das 32kHz Quartz sollte den
Stromverbrauch deutlich senken. Die Relais werden direkt von der 12V
Eingangsspannungsversorgung gespeist. Liege momentan bei 42mA ohne
Stromsparmaßnahmen (Controller, LCD, und zwei DS18B20).
20mA kann spart man schon bei der LCD-Beleuchtung.
Gedacht habe ich an eine 9V Block Batterie/Akku, entkoppelt über eine
Diode. Hat jemand einen andere/besseren Vorschlag?
Gruß Sascha
von Gerhard (Gast)
Hi
zum Stromsparen hast du dir schon mal den falschen PIC rausgesucht. In
der Disziplin sind PIC18 (8-Bitter) um einiges besser. Aber egal...
Was heisst den Stromausfall in deinem Fall ? Strom weg für ein paar
Sekunden oder Minuten, Stunden ?
Die 9-Volt-Batteie hat halt eine sehr beschränkte Kapazität. Wie wärs
mit nem Akku ?
Wenn dein PIC im Stromsparmodus mit 32kHz läuft, ist der Stromverbrauch
schon sehr niedrig. Noch besser ist er Sleep.
Gerhard
So ein Leistungsbedarf hat der PIC24 nicht. Wenn man dem Datenblatt
glauben darf.
Naja, wie lange dauert im Schnitt ein Stromausfall? Der längste hier war
mal knapp 15 Minuten.
9V Block Akku's kriegt man schon mit 300mAh. Bei angestrebten max. 30mA,
reicht dieser schon einige Stunden. Ich möchte es halt vermeiden, auf
eine externe RTC auszuweichen.
Mir geht es um einige Tips, da ich momentan am Schaltplan/Platine für
den Prototypen sitze. Es kommen noch einige Teile hinzu, wie 1-10V EVG
Ansteuerungen und so weiter. Diese Teile sollen aber nicht weiter
versorgt werden.
Gruß Sascha
von Franko P. (sgssn)
Hi
aber wieso eine 9Volt Batterie ? Der PIC24 läuft doch mit 3,3 Volt ? Da
bietet sich doch ein Akku mit ähnlicher Spannung an. NiMH mit 3 zellen
oder eine LiPo-Zelle. Der Akku wird mittels Diode direkt an die
Stromversorgung des uC angeschlossen.
Gerhard
9V deshalb, weil das Display (ohne Hintergrundbeleuchtung) weiterläuft.
Dessen Betriebsspannung ist 5V.
Gruß Sascha
von Hugo Ratlos (Gast)
Auch baue auch an sowas, habe mich aber für Atomzeit entschieden. Und
für AVR ;-)
Bitte jetzt kein Glaubenskrieg ob AVR oder PIC. Ich nutze selber beides
und beide haben ihre Vor und Nachteile :)
Gruß Sascha
Jo, daher auch der Zwinkersmiley -> bitte nicht ernstnehmen.
Konzentriere Dich auf den ersten Teil meiner Aussage. Ich nehme auch in
Kauf, dass meine Steuerung ohne Netzversorung nicht mehr bedienbar ist.
Für was auch.
