Forum: Compiler & IDEs Ramnutzung ermitteln
von Benno Müller (Gast)
kann man irgendwie ermitteln wieviel Byte Ram ein Programm während der
Laufzeit in Beschlag nimmt?
von Schmittchen (Gast)
"make size" gibt Auskunft über die Speicherbelegung - aufgeschlüsselt
nach Flash (text), initialized data (data) und uninitialized data (bss).
text+data+bss  <= Flashspeicher
data+bss+stack <= SRAM
Es kann erst zur Laufzeit bestimmt werden, wieviel Stackspeicher belegt
wird. Es gibt keine Möglichkeit den Maximalverbrauch vorher ermitteln
zu lassen. Also entweder selbstauszählen/abschätzen oder ermittle den
tiefsten SPH:SPL-Wert per Software (_z.B._ regelmäßig im Timerinterrupt
die Stacktiefe abfragen und vergleichen/beurteilen oder setze die
Abfragen in Routinen/Stellen, an denen du sowieso einen "tiefen SP"
erwartest) und gib ihn dann (zur Laufzeit) aus.
Schmittchen.
Ah Danke! :)
In welcher Einheit sind die Werte denn? In Byte?? Erscheint mir bei mir
eigentlich zuviel ...
<schnipp>
avr-size logpro.elf
   text     data      bss      dec      hex  filename
   5448      346      364     6158     180e  logpro.elf
</schnipp>
von Schmittchen. (Gast)
> In Byte??
Ja. Und zwar dezimal - die Angabe in hex steht in der letzten Spalte.
> Erscheint mir bei mir eigentlich zuviel ...
IncludeFiles werden immer komplett dazugebunden, auch wenn nur 1
Funktion davon benutzt wird. (Zumindest war das im 3.0er AVRGCC so).
#ifdef...#endif-Blöcke können helfen nur die Funktionen "einzublenden",
die auch wirklich benötigt werden.
Schmittchen.
von mal (Gast)
der beitrag ist zwar schon sehr alt, aber ich habe die gleiche frage.
wie verwende ich "make size".
muß ich das ins makefile schreiben, oder kann ich das im cmd ausführen
lassen. wie sieht da die genaue befahlsfolge aus?
vielen dank für euere antworten!
malze
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
malze, schau dir den Artikel Beispiel Makefile an.
Dort sind die Maketargets sizebefore und sizeafter eingetragen.
Diese werden automatisch beim Maketarget all (make all) mit aufgerufen
und zeigen u.a. den statischen RAM-Bedarf (data+bss) an.
Du kannst die auch nachträglich per "make sizeafter" oder "make
sizebefore" (egal welches) aufrufen oder dir selbst ein Maketarget size
machen.
von mal (Gast)
vielen dank!!
werde ich mir gleich durchlesen.
viele grüße!
