Forum: HF, Funk und Felder 433MHz Sende/EmpfängerModul Set
Autor: Dave <> (dave666)
ich weiß nicht ob ich hier im richtigen Forum bin.
Ich möchte ein kleines Projekt mit dem  Sende / Empfängermodul Set
433MHz von Conrad (http://www.conrad.de/goto.php?artikel=130428) machen.
Mein kleines Projekt:
Also ich habe das Sende / Empfängermodul Set und möchte darüber einen
kleinen LED Strahler an, ausschalten und (blinken lassen) können.
Mein Problem:
Ich weiß nicht sorecht wie ich das realisieren soll. Den LED Strahler
hab ich schon fertig gebaut, aber wie das mit der Funkübertragung gehen
soll, weiß ich leider nicht. Ich denke mal das das mit einem Relais
verwirklicht werden könnte das wenn ich am Sender ein bestimmtes Siganl
seden das dann der
Empfänger das Signal wieder umwandelt und dann irgendwie das Relais
geschaltet wird.
Danke für eure Antworten, Tipp und sonstige Vorschläge
Autor: Werner Lötknecht (Gast)
Da ist für eine sichere Steuerung noch eine Menge Hard und Software
erforderlich da diese Module nur Frequenzen übertragen können ( Decoder,
Encoder, Relaistreiber usw ).
Wahrscheinlich geht es wesentlich günstiger mit einem handelsüblichen
433MHZ Funkschaltsteckdosenset (ab ca 10 Euro) bei dem mit einem Kontakt
der Sender betätigt wird.
Sorry, meine erste Antwort war sehr kostenorientiert.
Wenn es sich jedoch um didaktische Gründe oder Erfahrungssammelabsichten
handelt ein Hinweis:
Mit einem Enkoderbaustein zB Serie HT12 oder HT600 den Sender modulieren
und mit einem Dekoderbaustein Serie HT12 oder HT600 am Ausgang des
Empfängers die Daten dekodieren und mit dem Ausgang über einen Treiber
ein Relais ansteuern. Beide sind bei Conrad erhältlich und im Netz sind
auch hilfreiche Datenblätter mit Applikationsbeispielen vorhanden.
Autor: Tim (Gast)
zu dem Sende / Empfängermodul Set hätte ich auch noch eine Frage.
Habe dasselbe Set und wollte es testen. Auf die Datenleitung gebe ich
ein PWM Signal (0-5V;10% Dutycycle;ca 500Hz), welches mittels ATMega16
erzeugt wird. Benutze auch die Versorgungsspannung des µC für beide
Module. Leider kann ich am Empfänger kein Signal mit dem Scope
empfangen. Müssen bei den Modulen noch irgendwelche Dinge berücksichtigt
werden (Antennenlänge, Pulsmuster, Pegel....) oder ist es wohlmöglich
defekt.
