Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SP12 Parallelport schützen
von KlausImmel (Gast)
müsste grade mal schnell einen AVR AtMega32 proggen, hab aber leider
keinen Programmierer zur Hand und will deshalb gleich die
Rowald-Variante aufbauen.
http://www.rowalt.de/mc/index.htm
(linke Seitenleiste, "Programmer" klicken, 4. von oben in dt.)
Frage: kann man die vier benötigten Leitungen des Rechners vor
Überspannungen schützen, indem man von GND zum jeweiligen Pin jeweils
eine Zener-Diode z.B. 6V2 schaltet (Anode an GND, Katode an Pin).
Oder würde das die Funktion des Programmierers oder gar den Parallelport
selber beeinträchtigen?
Gruss Klaus
von jack (Gast)
Woher soll da Überspannung kommen?
Lieber den Mega32 an der unteren Vcc (4,5V) betreiben, damit die
Ausgangspegel vom LPT (3,3V) sicher erkannt werden.
Pass aber auf, daß Du keine versehentlichen Kurzschlüsse am LPT
machst, sonst ist er hin.
na ich dachte so, falls das controller board insgesamt mal statische
aufgeladen ist.
man könnte natürlich auch ein stecksystem machen, das immer gnd zuerst
kontakt hat...
wenn dann der isp-stecker gesteckt wird, könnte sonst der parallelport
schon eine spannungsspitze abbekommen...
also wenn die zenerdiodenbeschaltung wie oben beschrieben nicht stört,
baue ich die teile lieber ein.
pegel am parallelport waren doch gegen gnd:
hi = 3,3V  (meistens in der realität ein bisschen höher)
lo = 0V
Danke übrigens für den tipp mit der etwas niedrigeren
versorgungsspannung zur sp12-programmierung!!!
werde einfach hinter dem stabbi-ic eine jumperbare diode in flußrichtung
einschleifen, dann dürfte Vcc bei ca. 4,4V liegen.
jedenfalls, es funktioniert wie oben beschrieben mit den
schutz-zenerdioden und auch im normalen 5V-Modus des controllers.
