Forum: Compiler & IDEs Code für atmega168 nicht übersetzbar!?
von Neuer Gast (Gast)
Ich wechsle gerade vom atmega163 des STK500 auf meinen Zieltyp
atmega168.
Nach Wechsel des MCU-Typs im makefile nach "-mmcu=atmega168", sind alle
defines für die IO-Register unbekannt:
Serial.c:41: error: `UBRRH' undeclared (first use in this function)
Serial.c:41: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Serial.c:41: error: for each function it appears in.)
Serial.c:42: error: `UBRRL' undeclared (first use in this function)
Serial.c:43: error: `UCSRB' undeclared (first use in this function)
Serial.c:43: error: `RXCIE' undeclared (first use in this function)
Serial.c:43: error: `RXEN' undeclared (first use in this function)
Serial.c:43: error: `TXEN' undeclared (first use in this function)
..usw
Als ob irgend etwas im include-Teil von <avr/io.h> im Source-File schief
gehen würde. Ein test per "avr-gcc --target-help" gibt den 168 als
bekannten Typ aus.
AVR-GCC-Version "avr-gcc (GCC) 3.4.6" unter MAC OS 10.5.5.
jemand eine Idee?
von Oliver (Gast)
>jemand eine Idee?
Mal ins Datenblatt gelinst?
Atmel hat vor einer Weile mal die Nomenklatur geändert - die neueren
Typen haben jetzt Registernamen al la UBRR0H, auch dann, wenn es das
Register nur einmal gibt.
Oliver
Danke Oliver, das war es.
