Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SSR schaltet nicht mehr aus
von drakesoft (Gast)
ich habe eine Temperaturregelung für eine Pumpe (30W) gebaut, diese
funktioniert eigentlich sehr gut ohne last. Sobald ich die Pumpe an
hänge schaltet die SSR  nach dem ersten Einschalten nicht mehr aus,
obwohl kein steuerstrom mehr vorhanden ist. Sobald ich die Pumpe kurz
abschalte (von Hand) geht das relais auch aus. Woran kann das liegen?
Verbaut ist folgende SSR "PR26MF21NSZ" / Reichelt: "S26M D02"
Grüße
Drakesoft
von Benedikt K. (benedikt)
Snubber fehlt. Diese ist bei Triacs und induktiven Lasten Pflicht.
von Erich R. (riedi)
ich vermute, du schaltest einen DC-Motor. Ein Triac sperrt nach dem
Zünden erst wieder, wenn der Haltestrom unterschritten wird (hier:
25mA).
ERICH
nein es ist eine Wechselstom Pumpe. Snubber fehlt, aber wie sollte der
dimensioniert sein?
100-500 Ohm und 20-200nF (X2!) in Reihe Parallel zum SSR.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
100-500 Ohm und 20-200nF (X2!) in Reihe.
Parallel zum SSR.
Danke funktioniert einwandfrei!
von Marc O. (marcosfs)
ich benutze einen Sharp-SSR mit Ausgangsstrom 600mA und Ausgangsspannung
bis zu 250VAC um die Netzspannung (230VAC) zu schalten. Das
Eingangssignal kommt von einem µC.
Zunächst habe ich die Last unter 5VDC geschaltet, nur um die Schaltung
des SSRs zu testen, bevor ich bei 230VAC teste. Die Last habe ich mit
einem 1.6k Widerstand 0.5W und einem LED dargestellt (in Reihe zu
einander).
Und zwar, bei Anfang des Tests bekam die Last keinen Strom (gut), nach
Eingang des µC-Signals (5 Sekunden) bekam sie Strom (gut), und nachdem
das Signal vom µC nach den 5 Sekunden aus war, bekam sie weiter Strom,
also blieb leuchtend, ging nicht mehr aus. Das war ohne Snubber.
Ich habe mit einem 250V x2 100nF Kondensator und mit einem 430r
Widerstand dann einen Snubber gemacht, und das LED ging nicht mal an,
also keinen Strom überhaupt bekommen, trotz des Eingangssignal. Was
könnte hier mein Problem sein? Sind 5VDC zu wenig für den 250V x2 100nF
Kondensator?
Danke im Voraus
Marcos
Kann man eigentlich mit jedem Parameter (Spannung/Strom) die Spec des
Datenblatts verlassen und dann noch erwarten, dass das Ding
funktioniert?
Lies mal im DB nach, wofür die Dinger gebaut sind....
Ist da eine Gleichspannung von 5V auf der Lastseite erwähnt?
Danke für die schnelle Antwort!
Auf dem Datenblatt steht's, dass man da höchstens 600mA schalten kann.
Wenn ich es nicht übersehen habe, und wenn ich mich nicht täusche, sehe
ich keine untere Beschränkung, die nicht fürs Eingangssignal ist
(minimal 10mA, ist nicht die Frage, Eingangssignal funktioniert gut).
Wie gesagt, ich hab ohne Snubber das Einschalten der Last unter 5VDC
geschafft, aber es ging nicht mehr aus, als das Eingangssignal (vom µC
erzeugt) aus gegangen ist. Dann habe ich den Snubber gemacht: mit einem
0.5W 430r Widerstand + 100nF X2 Kondensator (dieser Kondensator
akzeptiert bist 250VAC, den selben benutze ich für eine
Gleichrichterschaltung mit Spannungssenkung). Mit dem Snubber leuchtet
der LED der Last nicht mehr: das ist mein Problem. Eingangssignal ist
auch mit einem LED geschaltet und ich prüfe alles mit einem Multmeter,
da ist alles klar.
Meine Fragen: Warum bewirkt der Snubber, dass es nicht mal an geht? Kann
es am Kondensator liegen, weil er so eine hohe Nennspannung besitzt (was
ich nicht wirklich glaube), oder woran könnte es sonst liegen? An den
Werten meiner Snubber-Elemente? An der 5VDC bei der Last, obwohl es auf
dem Datenblatt nichts dagegen steht, und obwohl das Ding bei 5VDC schon
halbwegs funktioniert hat?
Und welche Spannung sollst du dafür verwenden?
(BTW: es wäre interessant, WELCHES SSR von Sharp du da hast...)
Das ganze Gemurkse und Gebastel mit dem Snubber ist sinnlos, wenn das
SSR sowieso nur mit WECHSELspannung arbeiten kann. Denn wenn du mal die
Innenbeschaltung des SSR ansiehst, dann erkennst du einen Triac. Der
schaltet erst beim Nulldurchgang des Stromes wieder aus.
Sieh auch den Beitrag "Re: sharp SSR 1-S202S02 phase - phase 230V"
"PR36MF51NSZF Series Solid State Relays (SSR)
are an integration of an infrared emitting diode (IRED), a Phototriac
Detector and a main output Triac. These devices are ideally suited for
controlling high voltage AC loads with solid state reliability while
providing 4kV isolation (Viso(rms)) from input to output."
Der ist ein Non-Zero-Cross SSR. Die genaue Bezeichnung ist oben. Ich hab
das Link gelesen, danke dafür und nochmal für die schnelle Antwort.
Das mit dem TRIAC wusste ich nicht, dass er nur beim Nulldurchgang
ausschaltet. Danke schön =) Das muss wohl heißen, dass nur
Wechselspannung steuerbar ist (sonst hätte man da mit etwas viel
simplerem als einem SSR schalten können, wenn ich's mir so überlege =P)
Dann probiere ich am Montag weiter.
Danke vielmals.
Hallo wieder,
ich sitze gerade vor der Steckplatine. Der Seite zufolge:
http://panasonic-denko.co.jp/ac/e/control/relay/solid-state/related_information/caussr.jsp
braucht man für "resistive loads" keinen Snubber, sondern einen
einfachen Dummy-Widerstand. Ich habe einen Widerstand von 1Mohm als
Darstellung für die Last. Er ist wie in der Schaltung vom Link
angeschlossen. Mein Signal vom uC ist wie gesagt ganz normal, dauert 5
Sekunden. Mit dem Multimeter ist an der Last jedoch immer Spannung zu
erkennen, mit oder ohne Snubber, und ohne Steuerungssignal. Was könnte
hier falsch sein?
> Was könnte hier falsch sein?
Das da:
> Ich habe einen Widerstand von 1Mohm als Darstellung für die Last.
Du zeigst eine aussergewöhnliche Lernresistenz... :-o
In Kurzform: umd die 25 mA mit einem 1 Meg Widerstand zu bekommen,
bräuctest du eine Spannung von 25mA*1MOhm = 25kV. Die hast du sicher
nicht, denn sonst wäre postwendend das SSR defekt...
Also ist kurz und gut einfach dein Lastwiderstnd vieeeeeeel zu
hochohmig!
Machen wirs mal so: zeichne deine Schaltung in einen Schaltplan, gib den
Bauteilen Werte UND Namen, zeichne auch alle beteiligten Spannungen ein
und den uC, und dann poste den Plan hier. Dann können wir alle über das
selbe reden.
Deutsch ist nicht meine Muttersprache, ich wohne seit September als
Student in Deutschland, und davor war ich vor 3 Jahren 10 Monate lang
hier als Austauschschüler. Zudem poste ich manchmal weitere Fragen bevor
die Antworten der vorherigen Fragen vorhanden sind, deswegen kommt's
manchmal vor, als hätte ich irgendwas nicht wahrgenommen.
Dafür Entschuldigung. Ich habe mich schon um 10W Widerstände gekümmert.
Ich hatte diesen "Holding Current" noch nicht geblickt mit 25mA. Obwohl
ich Englisch gut kann, hat mir "Holding Current" leider nichts auf
Portugiesisch im Kopf gesagt. Mit dem ohmschen Gesetz kenne ich mich
sonst ganz ok aus, danke =)
Ich melde mich wenn ich die richtigen Bauteile habe und wieder bei der
Schaltung bin, falls ich nicht weiter komme. Mit Zeichnung der Schaltung
dann =)
Vielen Dank für alle Hilfe,
Marcos
Gewährt.
Aber du bist ein Wiederholungstäter  :-/
Ich hatte schon im Beitrag "Re: SSR schaltet nicht mehr aus"
mal gefragt, welche Spannung du hast, und was das für eine Pumpe ist.
die antwort steht noch aus...
Diese SSR funktionieren nur mit Wechselspannung. Wenn du damit
Gleichspannung schalten willst, dann ist dein Einkauf unnötig:
> Obwohl ich Englisch gut kann, hat mir "Holding Current" leider nichts
> auf Portugiesisch im Kopf gesagt.
Naja, mit Google nach Holding Current gesucht ergibt gleich als 2.
Link das hier: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/3563.pdf
Und da ist der Haltestrom eigentlich ganz gut und ausfühlich erklärt...
> Mit dem ohmschen Gesetz kenne ich mich sonst ganz ok aus, danke =)
Bitte, keine Ursache.
> dann =)
Du wirst erkennen, dass ein Schaltplan die Sprache für einen
Elektroniker schlechthin darstellt. Ich sehe gute Chancen, auch einen
russischen oder einen chinesischen Schaltplan lesen und die Funktion
erkennen zu Können, ob wohl ich garantiert kein Wort dieser Sprachen
spreche...
Dieser Thread habe ich nicht aufgemacht, ich habe ihn genutzt, um eine
andere Frage zu stellen. Mit der Pumpe habe ich nichts zu tun. Wir sind
gerade bei "SSR Schaltet nicht mehr aus", man sieht ich hab's nicht
angefangen, sondern "drakesoft" als Gast.
Außerdem habe ich in dem Thread, den ich geöffnet habe, schon anerkannt,
dass aufgrund des TRIACs im SSR nur Wechselspannungen geschaltet werden
können. Ich bin wahrscheinlich schuld, weil ich eben in 2 Threads die
selbe Frage gestellt habe, da könntest du was übersehen haben.
Ja, ich hielt den Begriff für weniger wichtig, als er ist. Deswegen hab
ich mich nicht drum gekümmert, aber Quellen gibt's ja jede Menge. Danke
für die eine, ist ja super =)
> spreche...
Ich habe ja gesagt ich zeichne die Schaltung hier wenn ich weitere
Probleme habe. Da habe ich mit keiner sprachlichen Einschränkung
gerechnet. Ich hab meine Fächer aus der ersten Uni bei der Uni hier in
Deutschland auf Portugiesisch anerkannt, Ingenieurwissenschaft ist ja im
Allg. ziemlich universal, zumindest in der westlichen Welt =)
Sonst Entschuldigung dass die Frage hin und her an 2 Threads ging, und
vielen Dank noch einmal für die Hilfe.
Ja, das ist/war schon irgendwie verwirrend...  8-/
