Forum: PC-Programmierung Frage zu Latex: Figure Umgebung
von Robert S. (razer) Benutzerseite
Hallo an allo,
Ich bin grade am Einarbeiten in Latex. Ein Bild oder eine fbox möchte
ich in einer figure Umgebung einbinden. Doch ich schaffe es leider
nicht.
Folgendes Minimalbeispiel:
\begin{figure}
  \centering
  \fbox{Hallo, das ist eine Fbox}
  \caption{Eine Fbox}
  \label{fig:fbox}
\end{figure}
Dieses Schnipsel bring mir 3 Fehler beim Erstellen der Ausgabe:
! Too many }'s.
\color@endbox ->\color@endgroup \egroup
l.83 \end{figure}
You've closed more groups than you opened.
Such booboos are generally harmless, so keep going.
! LaTeX Error: \begin{document} ended by \end{figure}.
See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type  H <return>  for immediate help.
l.83 \end{figure}
Your command was ignored.
Type  I <command> <return>  to replace it with another command,
or  <return>  to continue without it.
! Extra \endgroup.
23
<recently read> \endgroup
24
25
l.83 \end{figure}
Woran liegt das denn?
Ich hoffe es kann mir wer helfen.
Gruß Robert
von ... .. (docean) Benutzerseite
bitte einmal den kmpl. Text posten
Das komplette Latex Dokument?
jap die tex datei als ANHANG anhängen...
Hauptdatei mit Einstellungen
2. Datei in der die figure Umgebung ist.
von Johannes M. (johnny-m)
Also bei mir läuft das fehlerfrei durch (Resultat s. Anhang).
Das ist aber seltsam.
Ich verwende das Miktex 2.7 Paket und pdflatex.
Ah, OK, ich habe es jetzt nicht mit pdfLaTeX compiliert, sondern
"normal". MikTeX 2.7 war es aber auch.
So, anbei mal das, was pdfLaTeX bei mir daraus macht... Auch kein
Problem. Solltest vielleicht mal Deine Installation überprüfen.
Danke für den Test. Ich werde einmal das System neu installieren.
von Daniel F. (df311)
das hier:
würde mich stutzig machen - hast du vielleicht beim testen das
\end{document} vergessen/auskommentiert/sonst_was?
Nein hab ich nicht.
Ohne die figure Umgebung geht ja alles.
Eine Neuinstallation brachte die Lösung.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Robert
