Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmiervorgang geht nicht mit Versorgungsspannung.
von Häfele J. (weseeed)
Hi Leut,
ich habe folgendes Problem und bin ratlos.
Ich möchte meinen ATmega8515, der bereits auf einer Platine platziert
ist programmieren. Leider klappt dies nur, wenn die Versorgungsspannung
der Platine ausgeschalten ist.
Jetzt möchte ich das ganze jedoch mit einem AVR ISP mkII machen. Dieser
benötigt für seine eigene Versorgung jedoch die Vcc auf der Platine.
Dieser Programmiervorgang hat jedoch nicht hingehaut.
Nun hab ich diesen Vorgang mit dem STK500 bei angeschalteter Versorgung
probiert. Klappt auch nicht.
Er bringt die allseits bekannte Fehlermeldung: A Problem occured when
executed the command....
Woran könnte dies liegen?
Das Signal auf der Resetleitung ist optimal vorhanden(Oszi nachgemessen)
Gruß Jo
> Das Signal auf der Resetleitung ist optimal vorhanden...
Und die anderen Leitungen?
Sind die evtl. doppelt verwendet?
Hi Lothar,
wie meinst du doppelt?
von Skua C. (skua)
Schaltbild?
gelöst: ein weiterer Baustein hat mir auf meine MISO Leitung getrieben,
so dass nur ein Pegel von 0,5V durch meinen Programmer möglich war.
danke für die geistige Anregung!
