Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Power LED Dimmer 48V
von Marcel (Gast)
Hallo Leute,
ich bin auf der suche nach einem Dimmer, mit dem ich meine 48V / 0.35 A
Led-Leiste über einen mikrokontroller dimmen kann. Er muss also einen
220-230V eingang haben und einen Analog in. Und dann eben einen Ausgang
für die LED-Leiste mit max. 48V.
Hat jemand einen Tip, ich hab nichts passendes gefunden?
Besten Dank Leute!
von Maxxx (Gast)
230 volt µC eingang und 48 volt ausgang, lol
ich fresse einen besen wenn es sowas gibt
ich denke ums bastelt kommst du nicht drum rum
mfg Maxxx
von Frank B. (frankman)
tja, ich würd erst mal hirnwurst fressen und lesen lernen...
Marcel wrote:
> Hallo Leute,
Besorge Dir doch ein Netzteil / Trafo o.ä. mit 48 Volt.
Die LED-Leiste kannst du mit einem MOSFET einfach dimmen, indem Du
diesen mit einem PWM-Signal von deinem yC versorgst.
    Trafo----> +LEDLEISTE-   --> N-Kanal-MOSFET --->
                                  yC (PWM_Signal    |
    Trafo<------------------------------------------
von Marcel (Gast)
mmmh, ich habe was gefunden, wenn ich mich nicht irre kann man diesen
dimmer direkt an die steckdose hängen und dann einen mikrokontroler und
die LED-Leiste.
http://www.oemled.com/products/OEMLED_page_21.html
Stimmt das so?
von Dominique G. (dgoersch)
Wenn du in den USA lebst, kannst du es direkt an die Steckdose klemmen,
richtig.
von Marcel (Gast)
Und mit einem Adapter auch in Europa?
Mit einem Transformator von 230V auf 110V, aber da kannste auch gleich
einen von 230V auf 48V nehmen... oder bei deinem Wissensstand besser die
Finger von allem lassen, was über 'nen 9V-Block hinausgeht.
von Maxxx (Gast)
ups, sry, hast recht,
muss jetzt lesen lernen gehen :)
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Du meinst sowas auf die Art? http://pdf.conrad.at/pdf/BP/lo/BP_1310.pdf
Bei den Preis würde ich allerdings auch zu Frank´s Wariante greifen.
