Hallo, ich habe gerade eine einfache nichtinvertierende Verstärkung mit einem OPV LM741 aufgebaut. Die Verstärkung soll 2 betragen. Das funktioniert soweit auch. Betriebsspannung ist 12V (-V = Masse = 0V) Teilerwiderstände 2,2KOhm Das Problem ist, die kleinste Spannung am Ausgang ist 4 Volt!!?? Ist das normal wenn man ohne neg. Betriebsspannung arbeitet (arbeiten muss). Ich muss aus 0 - 5V eine Spannung von 0-10 machen. 1-10V wäre auch ok. Gruß Mario
Mario wrote: > Hallo, > ich habe gerade eine einfache nichtinvertierende Verstärkung mit einem > OPV LM741 aufgebaut. > Die Verstärkung soll 2 betragen. Das funktioniert soweit auch. > Betriebsspannung ist 12V (-V = Masse = 0V) > Teilerwiderstände 2,2KOhm > Das Problem ist, die kleinste Spannung am Ausgang ist 4 Volt!!?? > Ist das normal wenn man ohne neg. Betriebsspannung arbeitet ( Beim 741 schon. Da brauchst Du eine negtive Spannung, wenn Du bis 0 V runter willst. > arbeiten > muss). > Ich muss aus 0 - 5V eine Spannung von 0-10 machen. 1-10V wäre auch ok. Single supply opamp nehmen. LM358 oder ähnliches müßte Dir helfen können bei der Lösung Deiner Aufgabe. hth, Andrew
AHA, na dann muss ich doch erst eine Bestellung aufgeben. Den 741 hatte ich noch rumliegen. Danke für die Hilfe!!! Gruß Mario
genaugenommen heißen die opamps rail-to-rail- oder full-swing-output-typen. andrew, nichts für ungut!
