Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC Werte daneben.
von Daniel G. (painproduction)
ich bin an einer AD-Wandlung (zunächst einfacher Spg.-Wert) mit einem
ATMega32. Wandlung und somit der Code funktioniert soweit, bekomme
digitalwerte auf das LCD welche sich auch mehr oder minder linear ändern
wenn ich am Poti drehe. Jetzt das Problem:
Eigentlich müsste der Spannungswert (ARef / 1023 * Digitalwert) sein,
oder?
Das ist es aber nicht, liege immer mehr als ein halbes Volt daneben.
Was ist hier Schaltungstechnisch besonders zu beachten oder was MACHE
ICH EINFACH FALSCH?
Vielen Dank euch im Vorraus...
von Master S. (snowman)
versucht mal (Digitalwert * ARef) / 1023
von Benedikt K. (benedikt)
Oder richtig:
(Digitalwert * ARef) / 1024
Wieso liest denn niemand mehr Datenblätter???
Aber das erklärt keine Abweichung von einem halben Volt.
von Johannes M. (johnny-m)
Und dran denken: vor dem Rechnen auf long konvertieren, sonst läuft's
u.U. über (je nachdem, wie Vref angegeben ist)! Und es sind 1024, nicht
1023! Also eher:
((long)Digitalwert * ARef) / 1024
Aref sinnvollerweise in mV, sonst gibt's nur ganze Volt.
Weil man doch hier im Forum viel schneller und einfacher und auf deutsch
geholfen wird?
O.K., werde das gleich prüfen, dann lag ich einfach nur mit der Formel
daneben? tststs...
@johnny-m: aber selbst da reicht doch ein uint16_t, denn bei ARef=5V
kann das Produkt max. 5120 sein.
werde dies gleich mal prüfen, melde mich dann wieder...
O.K., in mV könnte das dann doch eng werden :-)
Also, hab das jetzt mal geprüft:
ARef = 4,975 V
Vadc = 2,70 V  --> digitalwert = 477
Da stimmt doch was nicht????
Das sind 0,4V Unterschied, das ist in der Tat etwas viel.
Ist der Poti vielleicht etwas zu hochohmig?
Tja, es sollte was bei 555 rauskommen...
Da stimmt dann aber hardwaremäßig was nicht.
von Michael (Gast)
Aber gewaltig nicht. Da müsste was um die 550 raus kommen so
überschlagsmäßig. Wie ist denn der Schaltungsaufbau? Vielleicht hat sich
da irgendwo eine kalte Lötstelle versteckt. So ein Problem hatte ich
letzte Woche an einem DC/DC-Wandler und hatte mich gefragt warum hinten
keine 3 kV rauskommen wo doch die Eingangsspannung passte. Ist denn die
Differenz immer gleich, also immer so um ein halbes Volt? Wie wird die
Referenzspannung erzeugt? Schaltplan wäre ganz nett.
Die Referenz nehme ich direkt von Vcc, es ist ein Pollin Board.
Die ADC-Spannung nehme ich von einem Doppelnetzteil (GND untereinander
Verbunden) von dem auch Vcc gespeist wird, dann über einen
Spannungsteiler mit Poti.....  ?????? hab ich da Hardwaremäßig irgendwas
Grundsätzliches Übersehen?
