Zur Tankversiegelung suche ich einen preiswerten und benzinfesten Lack. Nachdem mein Roller zweimal nach der Reserveumschaltung verreckt ist, muß ich da mal ran. Kennt hier jemand solch einen Lack, vielleicht was aus dem Baumarkt um die Ecke? Danke!
2K Lack. und gibt es NICHT bei OBI und Co. Zu irgendeiner Lackiererei gehen und sich nicht über den Preis wunden.
Nachdem mein Roller zweimal nach der Reserveumschaltung verreckt ist, muß ich da mal ran.????????????????? Im Tank ????? Dann gibt es nur einen Harz für in dem Tank. Bei den Oldheimer-Leute fragen. Anrühren, reinschütten, Korken rein und drehen. Dann Korken wieder Raus und Loch aufpopeln vom Abfluss. (11mm Bohrer war das, glaub ich )
Standard ist Kreem http://www.ammon-technik.de/Kreemrot.htm Ist ein 2K System, d.h. nach dem Mischen von Harz und Härter vernetzt das Material chemisch und ist deshalb auch so gut kraftstoffbeständig.
2K Lack müsste theoretisch ebenso Benzinfest sein. Dafür aber günstiger.
Ein guter 2K-Polyurethan-Lack... ja, der dürfte kraftstofffest sein. Ob es preiswerter ist, bin ich mir nicht sicher. Ein guter 2K-PU-Lack hat auch seinen Preis und man muss selbst mit der teuren Suppe experimentieren. Von der Verarbeitunganweisung her sieht das Kreem Zeug genau für den Zweck gemacht aus. Und darauf kann man den Hersteller im Fall der Fälle festnageln ;-)
>Von der Verarbeitunganweisung her sieht das Kreem Zeug genau für den >Zweck gemacht aus. Und darauf kann man den Hersteller im Fall der Fälle >festnageln ;-) Der wird sich auf Anwendungsfehler des Kunden berufen wenns Probleme gibt.
Verstehe ich das richtig, dass Rost im Tank das Problem ist ? Wenn ja, wird kein Lack / Harz wirklich dauerhaft darauf halten. Schau die mal Brantho Korrux 3 in 1 oder so an, vielleicht findest du im Datenblatt was zur Beständigkeit gegen Benzin.
Ja ist Rost im Tank. Der sammelt sich langsam im Vergaser an. Wenn man auf Reserve schaltet, schwappt der ganze Modder mit einem Schlag in den Vergaser. Kraftstofffilter wirken nicht, weil der Rost zu fein ist. Vor dem Versiegeln entroste ich natürlich den Tank. Tankversiegelungssets kosten etwa 25-32€. Das ist mir zu viel, dann kann ich ja gleich für 45€ einen neuen Tank kaufen.
Dann mach das und spare dir die restliche Mühe, die bestenfalls zu halb
so guten bzw. dauerhaft beständigen Ergebnissen führt.
Alter Trick: jede 2..3.te Tackfüllung ein Glas Spiritus reinkippen. Das Wasser sammelt sich dann nicht mehr im Tank, weil es mit durch den Vergaser geht und dem Motor schadet es auch nicht.
