Forum: PC Hard- und Software [HILFE] USB-Stick wird nicht mehr erkannt
von Hubert (Gast)
ich habe einen USB-Stick der vermutlich entfernt wurde ohne ihn
abzumelden (bei Windows XP) und jetzt wird er nicht mehr erkannt (sowohl
XP als auch Ubuntu)
per "lsusb" wird zwar ein USB-Gerät erkannt, dieses kann aber nicht
eingebunden werden, mit "sudo fdisk -l" wird es nämlich nicht erkannt!
Gibts da noch rettung für den USB-Stick??
Gruß, Hubert
von Timmo H. (masterfx)
>XP als auch Ubuntu)
Das ist egal, schlimmstenfalls hast du defekte Dateien. Das Aushängen
bewirkt nur, dass die Daten, die Windows noch zwischengespeichert hat,
auf den Stick geschrieben werden.
Wenn er auf keinem Rechner mehr als ein UBS-Speicherstick erkannt wird
kannst ihn wohl vergessen.
von Andreas P. (sack-c-fix)
auch wenn einige darüber wohl die Nase rümpfen werden, schon mal
versucht den Stick an einem Rechner mit Vista zu benutzen? Hatte bei 2
Sticks das gleiche Problem, beim einstecken meldet Vista irgendwas
vonwegen defekt und fragt ob er repariert werden soll, hat bisher immer
funktioniert.
Vielleicht klappt´s ja,
Andreas
von Hubert (Gast)
Danke für eure Tips, allerdings habe ich kein Vista zur Verfügung. Habe
lediglich XP und Ubuntu 8.10!
Die LED auf dem USB-Stick leuchtet dauernd wenn ich ihn einstecke aber
mehr passiert nicht (bei XP wird noch eine Fehlermeldung ausgegeben dass
ein defektes Gerät eingesteckt wurde)
Hätte gerne die Daten von dem USB-Stick ausgelesen vor ich ihn
wegwerfe!!
Gruß,
Hubert
von SD-Fritze (Gast)
Mein Stick macht das wenn die Datenkontakte nich richtig drin sind...
von Gast (Gast)
du kannst auch schauen ob die Kontakte abgerissen sind (kalte
lötstellen, oder aus der platine gerissen)
von Christian R. (supachris)
Ich hatte das mal, da war der Quarz auf dem Stick nicht mehr
festgelötet, also kalte Lötstelle. Wieder angelötet und gut war. Der USB
Stecker ist auch ein Kandidat für wackelige Lötungen.
von ABC (Gast)
Bei mir waren es die Ferrit Beads, die ich dann durch Loetzinn ersetzt
habe. Seitdem (2004 oder 2005) ist er nicht mehr ausgefallen.
von Hubert (Gast)
habe mal die Kontakte und das Quartz nachgelötet. Über "lsusb" bekomme
ich nun folgende Meldung:
Bus 004 Device 011: ID 1307:0165 Transcend Information, Inc.
über "sudo fdisk -l" kann ich aber noch kein Laufwerk sehen. Wie kann
ich ihn nun 'einhängen'??
Gruß,
Hubert
von oszi40 (Gast)
Echter HW-Fehler oder "bloß" Dateisystem zerstört beim
Rauszieh-Schreiben?
1.Wenn er eine "ID 1307:0165" meldet, heiß das lange noch nicht, daß
auch der Speicher noch gesund ist.
2.Es könnte ja evtl. auch ein Problem an diesem USB-Anschluss sein.
Schon mal an ANDEREM PC probiert ? j/n
3.Ein Backup ist auch bei Sticks immer wieder nützlich. :-)
von Ich (Gast)
Ohne Gewähr:
Falls möglich unter XP eine !!!Schnellformatierung!!! durchführen, mit
Datenrettungsprogramm die Daten wiederherstellen.
von Hubert (Gast)
Ja, habe mehrere PCs mit unterschiedlichen USB-Anschlüssen probiert.
Bei XP wird er jetzt nach ca. 1 min erkannt und das typische
USB-Geräusch abgespielt, allerdings wird er nicht im Arbeitsplatz
angezeigt und im Gerätemanager ist nur eine unbekannte Hardware
vorhanden.
Gruß,
Hubert
