Hallo ich habe ein kleines nettes embedded Linuxboard (NSLU2 unslung) ohne Maus Tastatur Monitor mit LCD 2x16, 2 Tastern (für das Menü) und ein serielles 320 x 240 Display (Dank an Benjamin) mit diesem Board kann ich u.a. aus dem Bereich Audio MP3 - Musik abspielen (USB - Sound"karte") mit dem MPD Madplayer Internetradiosender aufnehmen mit Streamripper nun möchte ich gerne die Sender "live" hören (ohne zwischenspeichern), nur fehlt mir hier der richtige Ansatz. das umleiten von Streamripper auf /dev/dsp brachte nichts vielleicht hat jemand ne Idee ? Danke Stephan
Bist du reiner Anwender oder hast du Programmierkenntnisse in Python? Wenn letzteres: Gibt es Python für NSLU2 unslung? Es gibt da vielleicht eine anpassbare Open Source Lösung aus der Zaurus Ecke: http://www.linuxontour.de/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=8038&forum=5&type=
Das kann ich mir vorstellen. Dein /dev/dsp wird mit einem mp3-Stream
nicht viel anfangen können. Gibt's bei unslung einen mpg123? Der kann
shoutcast-Streams direkt abspielen. Man muß ihm nur einfach die URL auf
der Kommandozeile übergeben.
Hallo, wie gesagt mit madplay wird bei mir ein MP3 File problemlos abgespielt mit mpg123 habe ich nur Rauschen, sowohl bei vorhandenen MP3-Stücken als auch beim MP3-Radiostream. bei Eingabe von mpg123 Titel.mp3 oder mpg123 | Titel.mp3 mpg123 URL oder mpg123 | URL.mp3 oder auch URL | mpg123 wird korrekt "empfangen": Titel Dauer.. alles da, nur kein Sound Stephan
das geht: Beispiel_URL => http://jazz.serveftp.com:8030 wget -qO - http://jazz.serveftp.com:8030 | /opt/bin/madplay -v - großes O
Nslu2 ist doch ein ARM ohne FPU, oder? Dann ist madplay sowieso besser, da madplay (im Gegensatz zu mpg123) reine Integerarithmetik zum Decodieren verwendet.
Hallo mein Problem ist gelöst: siehe meinen Beitrag vom 20.12.2008 15:58 vielen Dank noch für die Unterstützung Stephan
