Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F249 TIUSB-FET mit mspgcc Programmierbar?
von reflection (Gast)
Salu zusammen
Ich möchte vom MSP430F149 auf den MSP430F249 umsteigen. Dieser kann ja
mit 16MHz betrieben werden, was mir entgegenkommen würde.
Im Moment Programmiere ich mit:
Eclipse und mspgcc von Mai 2006
Denke jetzt mal, dass diese Version von mspgcc diesen Typ nicht
unterstützt. Was muss ich genau ändern? Ist es möglich den mspgcc von
Mai 2006 zu behalten (der läuft bei mir nämlich nach zig Versuchen ohne
Probleme) und nur einzelne Files zu tauschen? Kann mir jemand sagen
welche das wären, oder mit welcher mspgcc Version das ganze läuft? Haben
nämlich wenig Lust wieder Wochen damit zu verbringen die
Entwicklungsumgebung zum laufen zu bewegen :o)
Vielen Dank schonmal im Voraus für die Hilfe
Gruss reflection
von Christian R. (supachris)
Die Version vom 19.6.2008 läuft einwandfrei out-of-the box. Kein
Gefrickel. Man muss nur im Eclipse auf den internen Make umstellen. Hab
bisher keine Probleme, auch mit einem aktuellen F2618 nicht.
Hast du es hinbekommen?
