Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CRC8-Algorithmus finden (anscheinend CRC8/146 )
Autor: Reticent (Gast)
Huuh, Hallo erstmal alle zusammen.
Ich habe eine Aufgabe bekommen, bestimmte Nummern auf einige
Kontaktchipkarten (SLE4428) zu kodieren. Nur dummerweise hat der Kunde
nur sehr wenig Dokumentation gebracht. Darin steht, dass es eine
CRC8/146 über eine Seriennummer errechnet werden muss und auf die Karte
kodiert. Was dieses 146 nun bedeutet weiss niemand von uns, der Kunde
auch nicht :(  (Es wurde von langer Zeit so definiert. Jetzt muss es
auch drauf wegen den alten Karten und Leser, welche der Kunde hat)
Jetzt ist die Frage, wie dieser CRC8/146 Algorithmus aussehen muss. Ich
habe mit der standard CRC8 Funktion alle Polynome und Startwerte
durchlaufen lassen und manchmal Treffer gehabt. Es ist aber nicht
sicher!
Kann hier jemand helfen herauszufinden wie der CRC8/146 gerechnet werden
muss, damit richtige Zahlen rauskommen?
Beispieldaten(der letzte Byte ist der CRC):
30303030303335323536315F
und
3030303030333532353634E8
und
3030303030333438313537E7
und
30303030303334383135369D
und
3030303030333337303133AA
und
303030303032393531393440
p.s.(bei der ersten zwei, wenn ich die die Reihenfolge der Bytes
umdrehe, dann bekomme ich die richtige CRC's mit einem Polynom = 0x4D
und Startwert = 0x12. Wenn ich aber dieselben Werte bei weiteren Daten
anwende, bekomme ich nicht das richtige Ergebnis. dumm...)
Autor: Tim T. (tim_taylor)
Aus dem Bauch raus und ohne deine Beispiele zu prüfen, würde ich sagen
das 146 das Generatorpolynom angibt.
146 = 10010010 -> x^7 + x^4 + x^1
Autor: Xenu (Gast)
Kann es sein dass mit 146 das CRC-Polynom gemeint ist?
Vielleicht x^6 + x^4 + x?
Autor: Xenu (Gast)
Zu spät ...
dachte ich auch, aber das ist es nicht... Ich habe mithilfe von zwei
ineinander gesetzten Schleifen alle Polynome von 0x00 bis 0xFF und
jeweils alle Startwerte durchprobiert. Kein einziger Treffer wo alle
Beispieldaten gleichzeitig den richtigen CRC haben! Hammer, oder?? Das
heisst doch, dass es irgendwie anders berechnet wird, oder nicht?
p.s.
(Ich habe jetzt etwas über das "CRC and how to Reverse it" gefunden. Nur
leider fehlt mir das Grundwissen um es richtig zu verstehen. Es gibt
anscheinend eine Software namens PEiD. Kennt sich damit jemand
vielleicht aus? Vielleicht kann man damit das Algorithmus herausfinden
oder so...)
Autor: Karl-heinz Strunk (cletus)
Wird die CRC vielleicht mit einem Startwert berechnet?
Probier die 256 verschiedenen Startwerte doch auch mal mit aus, dauert
ja nicht lang ;-)
ähm... habe doch geschrieben, dass ich alle Startwerte ausprobiert
habe?!
Autor: dgl (Gast)
Some CRC implementations xor the final value with some other value.
crc = crc ^ xor_Value
xor_Value = 146 ?
Maybe?
> xor_Value = 146 ?
> Maybe?
maybe, I will try it :) (I was able to try "/146" as a division ->
negative, now I'll try the XOR)
thx for the idea
nop, still negative :))
I mean, I tried it and no consensus found. No hits where all of example
data are have the right CRC... :(
nein, habe das mit dem XOR hinterher ausprobiert und keine
{bereinstimmungen gefunden. Kein einyiger Fall wo alle Beispieldaten den
richtigen CRC ausgerechten bekommen :(
habe jetzt eine tolle Seite entdeckt
http://serversniff.net/crypt-checksum.php
da gibts viele super Tools und man kann alles auf ein Schlag ausrechnen
lassen. Das habe ich auch mit meinen Beispieldaten gemacht. Leider keine
Treffer :(
Dann habe ich auch etwas von einer Methode gelesen wie man den
Algorithmus herausfinden kann. Man soll irgendwie ein lineares
Gleichungssystem bilden.... Weiss nicht ob das so stimmt... Kennt das
jemand?
Oh mann... ich bin scho am verzweifeln. Was soll bloß tun? Wie kann man
denn sonst herausfinden wie der blö.. CRC8/146 zustande kommt?
Es kommt mir vor als ob ich eine verschlüsselte Geheimnachricht
entschlüseln soll :D  Ich bin da gar nicht stark... So'n Mist ...
Ohaa, drehe ich langsam durch? :)
Fange an schon bei der chaostheorie reinzuschauen
http://www.chaostheorie.de/read.php?1,1890
Autor: Fabio S. (codehamster)
so wie ich das sehe ist die SLE4428 sektionsweise beschreibbar.
wenn du die erste sektion nimmst:
Das Checksummen Byte weg lässt:
CRC8 Bildest
und dieses Resultat XOR mit 146 rechnest bekommst du
F somit das Checksummen Byte!
versuch das gleich noch mit der nächsten Sektion.
Funktioniert anscheinend nicht so!
Aber überprüf doch mal ob pro (Bereich) eine CS gebildet wird.
Wenn ich das recht in Erinnerung habe das die SLE4428  in Bereiche
aufgeteilt ist.
Zudem hat die glaube ich noch einen Schreib/lese Schutz...
Autor: student (Gast)
Mit was liest du denn die Karte aus?
Sicher das die gelesenen Daten stimmen? (Lese Schutz der Karte) wenn Pin
nicht korrekt eingegeben wurde kommt nichts sinnvolles zurück.
Zudem, gewisse Kontaktchipkarten Drehen die Bitreihenfolge.
Hast du das Datenblatt zur "alten" Chipkarte. Und bist du dir sicher
dass die gelesenen Daten stimmen?
ev hilft dir das noch weiter
http://www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html
@Fabio S.
die 5 am Ende gehört aber schon dem CRC. Somit ist der CRC = 5F und
nicht nur 5 seien soll.
Das mit dem XOR 146 habe ich auch probiert. Es klappt nicht bei allen
Daten.
@student
Ic hlese die Karten mit SmartCardEditor V1.03. Leseschutz...hm.. Wird
man überhaupt die Karte lesen können wenn der PIN nicht stimmt? Kommt da
nicht gleich eine Fehlermeldung?
Von der alten Karte habe ich nur die Info das es ein CRC8/146 seien
soll. Mehr nicht.
An die Bitreihenfolge habe ich auch gedacht. Daher in verschiedensten
Variazionen probiert. von rechts nach links und umgekehrt.
Ich gehe davon aus, dass die gelesene Daten richtig sind. Aber wo du
über den PIN sprichst und ich gerade sehe, dass es auf 0000 steht....
Ich prüfe das nochmal.
Die Internetseite mit dem Calculator kenne ich auch. Das war die erste
Wahl bei mir. Aber dort bekomme ich auch nicht das was ich brauche :(
Vlt habe ich nur krumme Arme...
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ich rate mal dass es das Generatorpolynom ist.
@student
@Fabio S.
es ist kein Leseschutz vorhanden. Von dem her sind alle gelesenen Daten
richtig.
@Michael G.
ne ist es nicht. (Das wurde aber auch schon vorgeschlagen.)
Autor: Hans (Gast)
Im Datenblatt zum SLE4428 steht nichts von einem CRC8!?
-Hans
