Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dringend Print-Trafo gesucht (EI48)
von Frank N. (arm-fan)
Hallo zusammen!
Suche ganz dringend (Heizung defekt) Ersatz für einen
primärseitig abgerauchten Print-Trafo der Bauform EI48.
Dieser hat leider nur etwas krumme Ausgangsspannungen und zudem
sind diese auch noch verschieden. Deshalb habe ich noch nichts
finden können.
17V - 5,3VA
8,5V - 3,1VA
Ob das was kundenspezifisches ist? Oder bekommt man sowas irgendwo
doch von der Stange?
Danke schon eimal und Gruß, Frank
von Route_66 (Gast)
Solche unterschiedlichen Spannungen in einem Trafo sind meist nicht
handelsüblich. Also beim Hersteller Ersatzteil besorgen. Manchmal findet
man sowas auch bei Elektronikschrott-(resteposten)-versender.
Vorübergehend zwei externe Trafos über Strippen anschliessen und dabei
aber die 230V-Seite entsprechend isolieren.
Ich unterstelle mal, dass Gleichspannungen erzeugt werden.
Wenn man einen Auszug aus der Schaltung hätte könnte man beurteilen, ob
z.B. 2 * 9V geht. Einmal Graez- und einmal in
Spannungsverdopplerschaltung.
von Ich (Gast)
Grade mal bei meinen Lieferanten geschaut - nichts, auch 3*8 oder 3*9
Volt.
zu speziell, Lösung wie o.g. mit 2 Trafos. Der Service der
Heizungsanlage wird komplette Leiterplatte ersetzen wollen.
>Der Service der Heizungsanlage wird komplette Leiterplatte ersetzen wollen.
Richtig! Und das für 1000 EUR ... kein Kommentar
Die Variante mit 2 Trafos hab ich auch schon in Betracht gezogen.
Wenn nicht zufällig noch jemandem hier was einfällt, dann wird
wahrscheinlich so werden.
von Otto (Gast)
Aus den 17V wird vermutlich die 24V Steuerspannung erzeugt.
Die 8,3V speisen die Elektronik.
Otto
von jack (Gast)
Das ist doch kein Problem (und wurde auch schon vorgeschlagen):
2 x 9V Trafo. Die Belastbarkeit ca. 6VA.
von jack (Gast)
P.S. das gilt natürlich nur bei gemeinsamem Gnd der beiden Spannungen.
Sonst eben 2 Trafos mit 9 und 18V.
von Dieter W. (dds5)
Und nicht vergessen vorher die Ursache für das Abrauchen zu beseitigen
von ARM-Fan (Gast)
Ist klar :-)
Der Trafo scheint aber einen "normalen" altersbedingten Hitzetod auf der
Primärseite gestorben zu sein. Möglicherweise wegen zu knapper
Dimensionierung.
Trafo hab ich mittlerweile ausgebaut und mal DC ausm Labornetzteil
eingespeist. Funktioniert alles tadellos und zieht nirgends übermäßig
Strom.
Was mich einzig stutzig macht:
Die 8,5V werden gleichgerichtet, geglättet und daraus mittels 7805 5V
erzeugt. So weit so gut ...
...wenn da nicht ein Trimmer mit parallelgeschaltetem SMD-Widerstand
wäre, der zwischen 7805 Masseanschluß und wirklicher Masse hängt. Den
Fußpunkt hochzulegen kenn ich ja. Aber dahinter hängt Logik: 8051er,
EPROM, TTL-Gatter usw.
Und die bekommen 5,7V ab.
Ich seh den Sinn nicht so ganz!
Ihr?
von Otto (Gast)
Gehen die 5,7V evtl. über Steckverbinder, längere Leiterbahnen usw. ?
Wie hoch ist die Spannung direkt an der Logik ?
Gruss Otto
von ARM-Fan (Gast)
Die gehen tatsächlich direkt an die Logik - und kommen in der
Spannungshöhe auch dort an. Also keine Verluste, oder noch etwas
zwischengeschaltet.
Meinetwegen sollen sie's mit der Spannung betreiben. Hab grad mal
geschaut. Der Prozessor verträgt bis zu 6V (80C552).
Vielmehr finde ich es merkwürdig den Fußpunkt mit einem Widerstand
hochzulegen. Da ist doch die Ausgangsspannung dann stromabhängig?!
(Der beträgt übrigens so was um die 100mA).
von B.Saul (Gast)
Hallo, falls sie noch keine Lösung gefunden haben könnte ich ihnen einen
solchen Trafo für ca. 60,- € anbieten.
mfG B.Saul
