Forum: Platinen SMD schablonen
von Michael H. (morph1)
gibt sowas vl als ne art schweizermesser? also alle gängigen packages
auf einer oder einen satz gängiger masken?
ich habs oft das ich nur einzelne qfn bauteile habe und den rest von
hand löte, es würde mir einige kosten sparen wenn ich dafür nicht immer
eine komplette maske fertigen lassen muss.
: Gesperrt durch Moderator
von Michael H* (Gast)
conrad verkauft iirc sowas. oder halt die einmal-kosten für eine
stencil-herstellung der gewünschten formen + fräsen investieren.
von AC/DC (Gast)
Bei Ok-Industries hab ich mal was ähnliches gesehen. Wird aber
nicht billig sein.
von B. B. (bib)
Ich währe auch an so etwas interessiert - vielleicht ließe sich ja eine
Sammelbestellung organisieren. Ich habe mal in China in einen
Handyreperaturgeschäft gesehen wie die so eingesetzt werden. Scheint
ganz gut zu funktionieren. Die Frage ist hier:
Welche Bauformen sind sinnvoll?
Ich würde hier mal ne Liste anfangen:
- LQFP-48 (z.B. FT2232L )
- MSOP-8  (z.B. ADS8320EB )
- SOIC8 (z.B. SPI Flash)
- SOIC14 (z.B. 74AHC00 )
- SOIC20  (z.B. AT86RF401E-6GS)
- SOIC28 (z.B. ENC28J60)
- SOIC32 (z.B.  AT90PWM3B)
- SOT-223 (Regler)
- SSOP28( z.B. ENC28J60)
- TO-252
- TSOC6 ( z.B. DS2415)
- TQFP48
Es fehlen: Die Typischen Atmel SMD Chipgehäuse
von Klaus R. (klaus2)
...erinnert mich an den typen in bankok, der an der strassenecke vorm
7eleven mit heißluft bgas ausgetauscht hat (ebenfalls handy) - krasser
mist.
Klaus.
von Chris S. (schris)
Meinst du sowas ?
http://www.stencilsunlimited.com/product_info.php?products_id=81&tab=specs
Da gehen ca 18 oder auch mehr auf einem Stencil, du mußt halt
Handwerkliches geschick haben, die dann sauber zu biegen, dann passt das
auch. Wenn du da ev. ein bisschen optimierst, gehen auch weniger drauf.
Wenn du kleinere machst, dann gehen auch mehr drauf.
Aber ehrlich, soic8 sowie msop8 macht man mit Dispenser, Spritze.
von Walter T. (nicolas)
was hat es mit diesen Masken auf sich? Lötpaste auftragen?
Ja. Wenn man z.B. ein Board mit einem 208 PQFP hat, kann man dann in
einem
Arbeitsgang die Lötpaste für den Baustein auftragen, und dann nacher
mit Spritze oder Dispencer den Rest, Wiederstände und Kleinzeug.
Wenn man das öfter macht, spart das richtig Arbeitszeit.
von morph1 (Gast)
wie gesagt mir gefiele es für die ganzen 100 pin tqfp und wirklich
notwendig scheint es mir bei den QFN pakages zu sein.
da kommt mir permanent der FTDI232RQ in die quere als einziger nicht
(vernünftig) von hand lötbares bauteil :)
und wenn man eben schon dabei ist, dann halt die notwendigsten der
anderen auch gleich.
wenn man selbst macht, wäre vl ne art wie ne fühlerlehre brauchbar,
jeweils am ende is die maske :)
muss mich aber mehr damit beschäftigen, hatte eben gehofft es gibt vl
irgendwo nen fertigen stencil-satz
danke auf jeden fall für die tips!
Ich finde die Lösung mit den Component SMT Stencils gut.  Preis ca 10
Euro je Stencil, wenn man mehrere braucht. Sonst ev. eine
Sammelbestellung.
von morph1 (Gast)
sorry, ich hatte das beim ersten mal hinsehen falsch interpretiert.
im grunde gefällt mir das schon gut so :)
wie rennt das ab wenn man dort bestellt?
ist ja leider wieder außerhalb des landes
Laß sie hier machen, bei dem günstigsten Anbieter, schneiden lassen
oder selbst schneiden inkl Kanten entgraten und selbst biegen.
Dann kommst du auf einen Preis von 10 Euro je Schablone. Sonst ca das
10fache.
von Hansi (Gast)
Ich weiß der Thread ist zwar schon älter...
Suche auch SMD-Schablonen, kann mir einer Bezugsquelle nennen?
Ich brauche 2 Schablonen oder vielleicht hat einer?
TQFP 100 und QHN32
Hansi
von SMD Löter (Gast)
http://www.pcb-devboards.de/catalog/index.php?cPath=66_71
hab schon einige benutzt, gehen prima.
von Hansi (Gast)
jo danke, ich hab mir die Schablonen angeschaut, sind günstig. Taugen
die auch was, wie hast du die Paste reingekriegt, Kann ich meine alte
Versicherungskarte als Rakel benutzen?
Ich hab halt noch nie mit SMD-Schablonen bestückt!
Hansi
Ja, ich finde die sind gut. Hermann verkauft auch passende Rakel dazu
(1€, oder das "Set" nehmen) und die Niedertemperaturpaste aus dem Shop
geht einwandfrei.
Natürlich klappt auche Deine alte KK Karte (auch die neue) oder ein
Plastikspachtel und andere SMD Paste, genau wie bei anderen Schablonen
halt auch. Saubermachen der Pins vor auftragen der Paste nicht vergessen
Üben schadet auch nicht.
Oh, ich sehe gerade die sind nicht mehr im Shop, frag mal per mail an ob
es noch was gibt, sonst hatlt ein stück biegsames Plastik.
Bei den Schablonen sind Videos auf denen Du die Handhabung anschauen
kannst.
von Hansi (Gast)
Jo, danke für die Hinweise, ich versuche mein Glück mit der Karte ;-)
Hansi
von Hermann U. (Firma: www.pcb-devboards.de) (gera82)
Die hab ich nicht mehr, muss welche bestellen, ein Stück Plastik, kleine
Rakel aus Metall (gabs mal bei OBI) oder eine Visa Card Platinum tut zur
Not es auch ;-)
beseht sonst noch Interesse z.B an anderen SMD-Schablonen, die nicht im
meinem Shop gelistet sind?
Welche SMD-Gehäusen sind noch so beliebt oder interessant?
Würd gerne bei mir auf die Wunschliste aufnehmen!
Grüße
Hermann
von Hansi (Gast)
Wollte nur mal kurz berichten:
Ich habe mehrere Schablonen bei Herman bestellt + Lötpaste.
Die Schablonen sind wirklich sehr dünn und gut verarbeitet, die Lötpaste
lässt sich damit gut auftragen.
es gab Probleme mit HAL Zinn, Zinn muss auf jeden Fall vorher runter,
mit Entlötlitze absaugen, erst dann die Paste auftragen.
diese Schablone:  TSSOP 28-Lead (4.4mm) inkl. HEAT SINK PAD.
IC LT3796.
Hansi
von Pralle Paula (Gast)
So ich hab mal was ausprobiert:
-bei Octamex Lötstopplaminat bestellt
-bei Ebay eine Rolle dünnes (<1mm) Kupferblech bestellt
Dann wie folgt vorgegangen:
-Blech ausgeschnitten und mit Stahlwolle+Aceton gereinigt
-Mit Bügeleisen aufgewärmt auf niedrigster Stufe
-vom Laminat die matte Folie ca. 1cm weit abgezogen, geht am besten mit
einer Nadel wenn man an der Seite reinsticht und die Folie hochklappt
-die freiliegende Fläche auf die warme Kupferfolie aufgerubbelt, dann
die matte Folie Stückweise abziehen und immer weiter aufrubbeln. Auf
keinen Fall gleich das ganze Laminat drauflegen weil sich dieses beim
Erwärmen noch ausdehnt
(MIT EINEM LAMINATOR GEHT DAS NATÜRLICH EINFACHER)
-Film wurde mit einem Officejet 4500 auf Inkjet-Folie gedruckt und mit
einem Föhn getrocknet. Achtung: Der Film ist negativ, d.h. was schwarz
ist, wird weggeätzt
-Belichtung 1 Min. mit einer Höhensonne in 20cm Abstand
-die belichtete Kupferfolie für 15 Min. im Dunkeln liegen lassen zum
Auspolymerisieren
-Entwickeln mit Soda in warmem Wasser + einem Pinsel zum
Drüberstreichen.
-Geätzt wurde mit Persulfat
Das ganze hat gleich beim ersten mal fast perfekt funktioniert und
dauert insg. vielleicht 2h inkl. Wartezeit. Resultat ist eine brauchbare
SMD-Stencil-Maske. Für sehr feine Strukturen muß man allerdings
laminieren weil mit dem Bügeleisen immer vereinzelte Luftblasen unter
dem Laminat stehen bleiben die 1. verhindern dass das Layout plan
aufliegt und 2. undicht sind und beim Ätzen angegriffen werden. Solche
Löcher kann man mit Tipex vor dem Ätzen noch zukleistern.
von Markus U. (markjus) Benutzerseite
Fotos?
von Hans (Gast)
Nächstes mal nimm das Tentinglaminat, das ist billiger und erfüllt den
gleichen Zweck.
