Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom-Sensor
von ben90 (Gast)
Servus!
Weiß jemand wo es Strom-Sensoren zu kaufen gibt?
Und damit meine ich keine 1000 Stück xD
Ich bräuchte etwas in der Richtung hier:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0712/
Allegro ACS712
Leider gibts die nur in größeren Mengen zu kaufen...
Ich hätte aber gerne ein schön kleines IC wie das oben...
Preislich um 3 bis 5 Euro...
-Weiß jemand wo es diese Allegro Teile einzeln gibt?
-Kennt jemand andere Strom-Sensoren in dem Preis bereich, die man auch
bei Conrad, Reichelt oder sonstwo herbekommt?
(wer oder was ist eigentlich diese Angelika, die hier im Forum immer
wieder vorkommt?^^)
-Oder gibt es sonst eine preisgünstige alternative?
Was ich nicht haben will ist nen Shunt...
MfG,
Ben90
von Gast (Gast)
von ben90 (Gast)
Hmmm...bräuchte aber nur das IC selbst und keine ganze Platine...
Hier gibts die Teile zwar einzeln für 2.5€...allerdings sind da noch 18
Euro Versand drauf...
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=620-1189-1-ND
Wie is das eigentlich mit dem Bestellen aus dem Ausland?
Bleibt das bei den 18€ oder kommt da noch was dazu?
Jemand Erfahrungen mit digikey?
Oder allgemein mit Auslandsbestellungen?
thx,
ben90
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
schau mal im marktplatz, da läuft eine sammelbestellung bei digikey
von ... (Gast)
Zitat direkt von den Digi-Key Seiten:
Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zoll- und Maklergebühren
 und
Alle Zölle werden von Digi-Key gezahlt.
Die Zahlung der Einfuhrumsatzsteuer ist bei Lieferung fällig
Der letzte Satz extra in rot.
Es kommen also zusätzlich noch 19% dazu.
CU
PS: noch ein Zitat
Kostenfreier Versand für Bestellungen über 65.- Euro Warenwert
 Ebenfalls extra in rot und extra groß und fett.
Also entweder gleich noch ein paar weitere Sachen bestellen oder den Tip
von Kevin befolgen.
PPS: Angelika findest Du übrigens hier
http://www.reichelt.de/?;ACTION=70;LA=70;PAGE=42
von mo (Gast)
Gibt es bei Farnell
mo
von B. J. (bjue)
Bei Farnell können doch nur gewerbliche Kunden bestellen, oder?
Für nicht gewerbliche Kunden hier:
http://www.hbe-shop.de
Der Mindestbestellwert beträgt 25,00 € (netto).
Versandkosten 4,75 € (netto).
Ich wäre übrigens auch an ein paar Sensoren interessiert, vielleicht
könnten wir eine Sammelbestellung machen. Bei Interesse einfach mailen..
bjue
von faraday (Gast)
wenn Du mal sagst, was Du messen willst, gibt's bestimmt noch andere
Vorschläge.
von Lutz (Gast)
>wieder vorkommt?
=> Angelika Reichelt
von ben90 (Gast)
danke für den tipp mit farnell bzw hbe!
messen will ich zwischen 4 und 15 volt...ströme bis 5A...
von ben90 (Gast)
hmmm...hab gehört so ics brauchen nen mindeststrom zum messen...
is das bei dem 712 anders wenn der nen bereich von -5 bis +5 hat?
In welchem bereich liegt normalerweiße dieser mindeststrom?
will übrigens eigentlich nur DC messen...aber die meisten current
sensors sind AC und DC...
von ben90 (Gast)
sry für den dritten post in folge jetzt...
was bedeutet:
2.1 kVRMS minimum isolation voltage from pins 1-4 to pins 5-8
kann ich mit dem 712 nur spannungen ab 2.1kV messen? o.O
von SD-Fritze (Gast)
Isolationswiederstand.....
von Peter Diener (Gast)
bedeutet, dass das die Spannung ist, die die Isolation zwischen den Pins
1-4 und 5-8 mindestens aushält.
Das bedeutet, du musst dafür sorgen, dass dazwischen keine Spannung
größer 2,1 kV RMS auftritt.
Peter
von ben90 (Gast)
ok danke!
ansonsten hat das teil volle freiheit?
es steht ja sonst nix da zur spannung?
nur die VSS muss 5V betragen...
wie ist es mit meiner frage zum mindest-strom?
jemand ne ahnung davon?
von Hans (Gast)
Nimm do einen MLX91205 von Melexis, den kriegst du bei den distributoren
von denen und aus meiner sicht ist der einiges besser als der allegro
sensor.
Siehe www.melexis.com
MLX91205
von Klaus D. (kolisson)
Hallo ihr lieben.
von den melexis CSA-1V habe noch so 10 bis 12 stück, die ich nicht
benötige.
ich hatte mir diese mal mühevoll besorgt und dann später festgestellt,
dass die für meine messungen (so etwa im bereich 0 bis 3 Amp.) eher
ungeeignet sind.
wer jedoch hohe ströme messen will, könnte damit glücklich werden.
gruss klaus
von enda (Gast)
Hallo!
Ist schon ziemlich lange her deine Anfrage.
Nichts desto trotz!
Ich beschäftige mich auch mit Strommessungen mittels Hallsensor und bin
gerade dabei nach langer Irrfahrt mit dem SI8503 von Silab den ACS712
für meine Applikation zu testen.
Zu bekommen ist dieser bei Farnell BestellNr.: 132-9624 aber wie ich
erfahren konnte beliefert Farnell leider keine Privatkunden sondern nur
Firmen oder Studenten. Macht in meinem Fall kein Hindernis habe
geschäftlich mit Farnell Kontakte und somit sind auch Mengen von 3 Stk.
zu bekommen zu einem Preis von ca. 3 .-€
mfg
E. Danner
von Jörg S. (joerg-s)
>...wie ich erfahren konnte beliefert Farnell leider keine Privatkunden...
Macht nichts, denn es gibt hbe, die liefern den Farnell Kram auch an
Privatkunden.:
http://www.hbe-shop.de/katalog/
