Hallo, das "Rücklicht" von meinem HDM20416H scheint nicht zu gehen... Die Anzeige selber funktioniert tadellos. Aus dem Datenblatt werd ich auch nicht richtig schlau. Wenn es klappt, hänge ich es mal an. Das LCD hat die üblichen 14 Anschlüsse in einer Reihe. Am rechten Rand des Displays sind zwei dicke Lötpunkte, ich vermute mal, das sind die beiden Anschlüsse für das Backlight. Wenn ich allerdings über einen 100R-Widerstand 5V anschliesse, passiert gar nix. Egal in welcher Polung. Das selbe auch bei 12V und 1KOhm. So wie ich das sehe, ist im Datenblatt auch nix anderes als Backlight-anschluss gekennzeichnet. Was ist eigentlich VL (max.13,5V)??? Muss die Hintergrundbeleuchtung eventuell softwaremässig zugeschaltet werden? Gruss und schon mal Danke fürs Lesen! Heinz
Ich würde mal tippen, dass dein LCD gar kein Backlight hat. Normalerweise haben die 16 Anschlüsse. Die Pads an der Seite sind wahrscheinlich dafür da, ein optionales Backlight dort anzulöten. So hab ichs jedenfalls schon gesehen.
"Backlight....................................................EL Optional"
steht doch sogar in dem Datenblatt-Fragment: EL optional. Das heisst: -evtl. hast du gar keine Beleuchtung drin -wenn doch, ist es eine EL-Folie Dafür brauchst du dann sowas in der Art: http://www.google.de/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.lcd-module.de%2Fdeu%2Fpdf%2Fzubehoer%2Fel-inverter.pdf&ei=lY1JSf_-E5W20gXnof0O&usg=AFQjCNGrPf4GDNs-b1u9wtGIWprysKcxrA&sig2=DbwrYMxRAXJt-jkHmVGrvg Mit Gleichspannung fuinktionieren die nicht:-)
Eine Folie ist auf jeden Fall drin und mit den beiden besagten Lötpunkten über zwei kurze Drähte verbunden. Ok, EL-Folie hat also nix mit LEDs zu tun, dann werd ich jetzt mal den Link checken!
Ähhh, Frage: welche Spannung und Frequenz die EL-Folie von meinem Display konkret braucht, kann man wohl nicht aus dem Datenblatt oder irgendwie anders abschätzen, oder? (sind die angegebenen Spannungen bei EL-Folien eigentlich Sinus oder Spitze-Spitze?)
sinus oder spitze spitze? hä? 120V Vss bei ein paar 1xxkHz sind nie ganz falsch, "genaues" weißt du aber nur, wenn du den folientyp kennst. Klaus.
Na anscheinend muß doch ne Sinusspannung anliegen, wie ich das verstehe. Und die hat bekanntlich einen Sinuswert (z.B. Netz Sinus 230V = Uss bzw. Spitze-Spitze, also Differenz Hügel zu Tal ca. 650V) und einen Uss-Wert. Wenn ich jetzt versuchsweise einen Inverter aufbaue, muss ich schon wissen, welche Art Spannung gemeint ist.
HeinzausMainz wrote: > Wenn ich jetzt versuchsweise einen Inverter aufbaue, muss ich schon > wissen, welche Art Spannung gemeint ist. Willst du wirklich einen EL Inverter selbst bauen? Ich würde mir das nicht an tun un einen fertigen kaufen. (OT: Wieso sind bei Reichelt gerade alle EL Inverter ausverkauft???) Ansonsten schau hier: http://www.b-kainka.de/bastel47.htm Die Kurvenform ist an sich beliebig, Sinus ist aber am schonensten für die EL Folie. Die Spannung liegt irgendwo bei 50-200Veff, die Frequenz bei 100-1kHz.
Weil Reichelt gerade EL-Schnur für 5 statt 8 Euro verkauft? Startseite -> Schnäppchen.
> Und die hat bekanntlich einen Sinuswert (z.B. Netz Sinus 230V = Uss bzw. > Spitze-Spitze, also Differenz Hügel zu Tal ca. 650V) und einen Uss-Wert. Ein Sinus hat doch gar keine Spitze, der ist doch rund, oder? ;-) Eine Wechselspannung hat unabhängig von der Kurvenform (Sinus, Rechteck, Dreieck, Sägezahn...) einen Effektivwert U bzw. Ueff und einen Spitzenwert Us und auch einen Spitzen-Spitzenwert Uss Z.B. wird eine Dreiecksspannung mit einem Effektivwert von Ueff=230V eine Glühbirne effektiv gleich hell leuchten lassen, wie eine Rechteck-Spannung mit Ueff=230V (oder auch eine Sinusspannung...). Allerdings hat jede dieser Wellenformen (bei gleicher Helligkeit, also gleicher Ueff) einen anderen Spitzenwert Us bzw. auch Uss.
Genau, Ueff war das Schlagwort! Röhren- und HV-Projekte find ich genau so spannend wie uC. Von daher ist Selberbauen schon ok :O) Danke für den Link, dann werd ich wohl mal Trafo wickeln ;)
