Hi all, mein TFT (Nokia 800xi) hat vor ein paar Tagen den Geist aufgegeben. Nach einigen Recherchen im Web und nach Rücksprache mit dem Support von ViewSonic (haben die Nokia TFT Sparte übernommen) stellt es sich wohl als sicher heraus das mein Inverterboard (Modell NEC-HIU-391C) des Monitors defekt ist. Leider ist das Teil zur Zeit nicht zu bekommen. Gibt es vielleicht jemanden hier der sowas hat oder jemanden der weiß wo man ein neues her bekommen könnte - oder gibt es jemanden der sowas reparieren kann ? Am besten aus meiner Nähe (Duisburg). Verschicken möchte ich den nicht so gerne. Logischerweise alles gegen (angemessene) Bezahlung. Gruß Manfred p.s.: wenn jemand eine Idee hat in welchen Newsgroups oder Foren ich diesen Hilferuf noch senden kann............
Hi all, es kam zwar keine Hilfe jedoch möchte ich kurz mitteilen das ich das Problem, durch einen Hinweis aus einer anderen NG, gelöst habe. Vielleicht kann ja mal jemand was damit anfangen. Hier eine kurze Fehlerbeschreibung: Die Hintergrundbeleuchtung geht beim Einschalten oder beim wechseln der Frequenzen für 2-3 Sekunden an und fällt dann wieder aus. Nach meinen Informationen gibt es eine "Sicherheitsschaltung" auf dem Inverterboard welche bei fehlerhaften Strömen/Spannungen (keine Ahnung) die Hintergrundbeleuchtung abschaltet. Der Fehler könnte auch bei der Beleuchtung selbst liegen und den Abschaltvorgang auslösen. Es scheint jedoch bei diesem Inverterboard ein bekannter Fehler zu sein sodas die Wahrscheinlichkeit hoch ist das der Fehler bei der Sicherheitsschaltung liegt. Hier die Lösung für meinen Fall: Auf der Platine sind 5 SMD-Sicherungen. Eine "Hauptsicherung" und jeweils eine für die, 4-fach vorhandene, Schaltung zur Ansteuerung der Röhren (vielleicht nicht korrekt beschrieben aber ich bin kein Fachmann) ;-) Ich bin einmal mit dem Durchgangsprüfer an die Sicherungen ran und siehe da - zwei davon waren defekt (1.25A SMD Sicherungen). Anscheinend hat die Schaltung das Licht kurz nach dem Anschalten wieder abgestellt weil die Hälfte der Inverterplatine eben nicht mehr ging durch die zwei defekten Sicherungen. Ich habe sie entgegen dem Rat eines Fachmanns gebrückt und siehe da - es funktioniert wieder. Allerdings benutze ich dem Monitor e}rstmal nicht weiter bis ich 2 neue Sicherungen habe. Gruß an alle Manfred p.s.: einen neuen Monitor (Samsung Syncmaster 192V) hatte ich aber schon gekauft :-) so kommt der Alte an meinen 2. Rechner der noch nen 17" CRT hat ;-) p.s. 2: 17" Monitor von Axion zu verkaufen :-)) p.s. 3: Spendet vielleicht jemand zwei 1.25A SMD Sicherungen ? :-))
Moinsen, also ich habe ähnliches bis gleiches Problem. Habe selber zwei Monitore von FSC mit NEC-Panel auf oben reparierte Weise in Gang gebracht. Sicherungen von 1,25 A in der Größe (3.8 x 1.5 mm) gibt es bei Fa. Schuricht (www.schuricht.de) zu bestellen. Das Board selber habe ich auch schon bestellbar gesehen. Bei einem deutschen Online-Händler (Fachrichtung Monitor-Reparatur) kostet das gute Stück 160 EUR, bei einem US-Anbieter habe ich das HIU-391B für knapp 70 USD gesehen. In diesem Sinne, Gruß Martin
Den Inverter haben wir auf Lager bestellen können Sie diesen unter: http://www.monitorreparatur.de/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,137/category_id,efd4976e4560dd124bb17e53dbbaf0e8/option,com_phpshop/Itemid,40/ MONITORSERVICE - HOFMANN KLINGENSTRASSE 2 D-97456 DITTELBRUNN / HAMBACH Tel: +49 - 9725 - 704955 Fax: +49 - 9725 - 704956 WWW.MONITORREPARATUR.DE INFO@MONITORREPARATUR.DE
Hi, ich habe den selben Fehler, habe jedoch nur die "Haupsicherung" gefunden, kann mir jemand genau sagen wo die anderen 4 Sicherungen sind, ev. ein Bild senden. Danke Otto
Hallo Otto, ich habe leider kein Bild von der Platine. Ich weiß auch nicht ob ich die Sicherungen auf Anhieb so aus der Erinnerung wiedererkennen würde. Du kannst mir ja mal ein Foto schicken falls es möglich ist. Am besten hoch aufgelöst. Vielleicht geht mir ja wieder ein Licht auf. Ich hatte die Sicherungen damals im übrigen durch normale Sicherungen ersetzt und per Kabel in den hinteren Teil des Gehäuses gelegt damit ich später besser wieder dran komme. Das Teil ist ja ziemlich verbaut ;-) Gruß Manfred
Hallo, abei habe ich ein Bild der Platine angefügt und die Sicherungen eingekreist. Bei mir war es so, dass nur Sicherung F2 - F5 defekt waren, diese kann man ohne weiteres bei Schuricht bestellen (als gewerblicher Kunde). MfG Martin
Hallo Martin, danke für das Bild, tatsächlich waren Sicherung 4 und 5 defekt, habe wie Manfred die beiden Sicherungen mittels Kabel nach hinten gelegt. Hat leider nicht geholfen: altes Fehlerbild: Bildschirm hat ca. 1 sec angezeigt, das LED-Lämpchen vorne am Schalter ging von grün auf rot,Bild weg.Nach neuem Einschalten, immer das gleiche. neues Fehlerbild: grüne LED brennt etwas länger, das Bild versucht sich aufzubauen, in Bildmitte nur kleiner und ist dann wieder weg, auch reversibel. Wenn so eine Sicherung durchbrennt, kann ev. ein Folgefehler sein, und noch andere Bauelemente sind defekt? Ist das nach hinten legen der Sicherungen ein Fehler (Schaltzeit)? Manfred funktioniert das bei Dir? mfG Otto
Hallo Otto, ja das mit den Kabeln funktioniert(e) bei mir ohne Probleme. Daran sollte es also eigentlich nicht liegen. Obwohl es anscheinend häufiger vor kommt das die Sicherungen bei dem Teil "ohne Grund" druchgehen könnte bei dir natürlich auch noch was anderes vorliegen. Da kann ich dir aber leider nicht weiterhelfen. Gruß Manfred
