Guten Morgen, ich besitze Zuhause einen Internetzugang über KabelBW. Dazu wurde ein DLAN Adapter eingesetzt. Mit meinem Rechner kann ich auch bereits ins Internet gehen. Nun ist es manchmal so, das ich nach einer gewissen Zeit von Windows eine Meldung "Zeitüberschreitung" erhalte. Woran könnte das liegen. Die Fehlermeldung kommt wahrscheinlich vom TCP/IP Protokoll. Nach ca. 16 Versuchen wird eine Meldung erzeugt. Kann mir dazu jemand einen Tip geben, was ich da noch tun könnte? Vielleicht muss ich unter Windows was einstellen. Tschüss!
h_sch wrote: > Guten Morgen, > > ich besitze Zuhause einen Internetzugang über KabelBW. > Dazu wurde ein DLAN Adapter eingesetzt. Mit meinem Rechner kann > ich auch bereits ins Internet gehen. Nun ist es manchmal so, > das ich nach einer gewissen Zeit von Windows eine Meldung > "Zeitüberschreitung" erhalte. Woran könnte das liegen. > Die Fehlermeldung kommt wahrscheinlich vom TCP/IP Protokoll. > Nach ca. 16 Versuchen wird eine Meldung erzeugt. > Wie kommst du auf die Idee? > Kann mir dazu jemand einen Tip geben, was ich da noch tun könnte? > Vielleicht muss ich unter Windows was einstellen. > > Wird während der Zeit gestaubsaugt / geföhnt?
Diese DLAN-Dinger von Devolo? Hab davon auch zweie im Dauereinsatz. Die Sache läuft an sich erstaunlich stabil, als ich jedoch einmal nach ein paar Monaten einen der Adapter ausgezogen hab, funktionierte er nach dem Einstecken nicht mehr: Die LEDs zeigten eine Verbindung an, obwohl kein anderer DLAN im Haus eingesteckt war, und das auch nach mehrmaligem Passwortändern. Hab diesen Adapter dann ausgetauscht und seit dem gehts wieder -- ich verstehs nicht. Stromnetz müsste auch TNirgendwas sein, also in Ordnung.
Liegt meistens am Kabelanbieter. Das Kabelmodem trennt nach einer Weile ohne Netzaktivität. Kann man selber nicht ändern, sondern nur dafür sorgen das Daten fließen (z.B. Kpalive).
Der DLAN Adapter ist von "Intellinet". Ich kann das halt auch nicht verstehen. Muss man noch irgendwie was einstellen?
Wie kann mein die Internetgeschwindigkeit überprüfen? Gibt es da ein guten (kostenloses) Tool?
> Gibt es da ein guten (kostenloses) Tool? ja, das nennt sich "google". Dort kann man solche Anfragen einstellen und erhält prompt Antwort. http://www.google.de/search?q=internetgeschwindigkeit+messen
Ich hab im Internet eine Seite gefunden, mit der man seine DSL Geschwindigkeit testen kann. Heraus kam bei mir ca. 1MBit/s. Laut KabelBW Vertrag sollte ich 16MBit/s haben. Warum ist die gemessene Geschwindigkeit so niedrig bei mir? Insgesamt habe ich drei mal den Test durchlaufen lassen. Uhrzeit vom Test: 21:00Uhr.
www.speedmeter.de geht auch @ h_sch (Gast) Kpalive ist ein kleines Programm, was einstellbare Webseiten in einstellbaren Abständen anpingt. Es erzeugt einen kleinen Traffik und die Verbindung bleibt bestehen. Es muß also auf dem PC gestartet werden. An den DLan-Adaptern ist dazu nichts einzustellen. Das Programm ist im Netz zu finden.
Heute Morgen hab ich nochmals die Geschwindigkeit (Uhrzeit 8:50Uhr) gemessen. Ich komme nicht höher als 1MBit/s. Das kann dochnicht sein oder? Wenn ich ein 16MBit/s bestellt habe, mit welcher Geschwindigkeit kann ich eigentlich maximal effektiv rechnen?
kann es sein, daß du die Upload-Gschwindigkeit mißt? Da könnte 1 MBit korrekt sein. Die 16 MBit beziehen sich auf die Download-GEschwindigkeit.
Im Internet gibt es ja zahlreiche Seiten, mit denen man die Donwload und Upload Geschwindigkeit messen kann. Mit welchem Programm oder auf welcher Internetseite kann ich eine nahezu realistische Messung machen?
mit den zuvor genannten probier einfach ein paar davon aus, und schau ob die Werte bei gleichen Randbedingungen in etwa identsich sind.
1) Was liegt den zwischen Modem und Rechner für eine Verbindung vor? 2) Große Verluste bei ADSL2+ sind durchaus möglich
1) KabelBW --> Router --> DLAN-Adapter --> Stromnetz --> DLAN-Adapter --> PC Die DLAN-Adapter sind von "INTELLINET". Ein DLAN-Adapter kann max. eine Übertragungsrate von 100MBit/s.
Die Übertragungsgeschwindigkeit der DLan-Adapter mit 100 Mbit ist nur Theorie. Es hängt von Störungen im Stromnetz, der Entfernung der DLan-Adapter zueinander u.a.m ab, was Du letztendlich als Rate erreichst. Falls der Upload einen ähnlichen Wert wie der Download erreicht, liegt es an Deinen Gegebenheiten und nicht am Anbieter.
Falls alle Geräte in Deiner Wohnung sind, schließe zu Testzwecken ein LAN-Kabel vom Router zum PC an (DLan übergehen), Teste erneut und Du weißt woran es liegt.
Das aufgrund von Störungen die Übertragungsrate von 16MBit/s auf 1MBit/s sinkt, das hätte ich nun nicht so erwartet. Das ist ja ein Faktor von 16.
Ich hab mein Laptop nun an den Router, der sich im Keller befindet, ngeschlossen. Siehe da 16MBit/s konnte ich messen. Insgesamt habe ich die Messung drei mal wiederholt. Dann hab ich man den DLAN-Adapter (der im Wohnzimmer war) an der Seckdosenleiste des anderen DLAN-Adapter angeschlossen. Da konnte ich so ca. 7MBit/s messen. Vom Keller nun in das Arbeitszimmer (1. Stock) konnte ich dann 4-4,5MBit/s messen.
Für Downloads heißt es nun: Ab in den Keller! ^^ Entweder muß Kabelmodem + Router in die Wohnung oder damit Abfinden wenn sich DLan nicht vermeiden läßt.
Tja, meine Nachbarn und Bekannten haben mich vor ein paar Wochen noch ausgelacht, da ich Kabelkanaele im Treppenhaus angebracht habe, auf dem Dachboden herumgekrackselt bin und stundenlang Kabel in fiese Lehrrohre eingezogen habe. Nur um von jedem Zimmer aus Ethernet in einen 19"-Schrank in den Keller zu bekommen. "Hast du die letzten 10 Jahre verpennt? Schon mal was von WLAN oder PowerLAN gehoert?" Ich konnte mich jetzt wenigstens die letzen Wochen zuruecklegen und meinen Nachbarn beobachten, wie er immer neue PowerLAN-Produkte ins Haus schleppte. Er hatte bestimmt 4 verschiedene Produkte getestet und keins konnte vom Keller (Router) eine stabile Verbindung zum Dachgeschoss herstellen. Wenn nicht gerade gewaschen, getrocknet oder gekocht wurde, dann funktionierte die Verbindung gerade so. Sobald ein Verbraucher mit hoeherer Last hinzukam, war die Verbindung weg. Danach hatte er zwanghaft versucht, das ganze Haus mit einem einzigen WLAN-Accesspoint abzudecken. Danach gabs eine Loesung mit einer Kabelverbindung zwischen Router und einem Accesspoint und jetzt laeufts irgendwie so lala mit Router und zwei Accesspoints. Ich habe ja nur altmodisches Kabel. So bekomme ich immerhin gerade 109MiB/s per NFS zu meinem Fileserver im Keller. Kabel ist eben fuer mich immer noch der Koenigsweg...
Da hast Du recht. Ich schwöre auch auf Kabel, nur manchmal ist es halt
nicht immer möglich seine Kabel dahin zu verlegen, wo man will.
Ich musste mir für meinen Bastel-Keller auch nen Powerline-Adapter
zulegen, da ich halt zur Miete wohne und nicht tun und lassen kann was
ich will. Naja, zum Runterladen von Datenblättern und zum Surfen im Web
reicht es allemal für da unten.
