Hi Leute, ich hab noch ein paar 16 Bit Controller übrig, und zwar die 68HC12D60. Das interessante an den Teilen ist sicher das CAN 2.0 Interface. Sind im 80 Pin QFP Gehäuse. Kosten pro Stück 5 Euro + 2,20 für nen Maxibrief. Also wer interesse hat bitte melden. 68HC12D60 Features Upward compatible with M68HC11 Instruction Set Interrupt Stacking and Programmer's Model Identical to M68HC11 20-Bit ALU Multiplexed Bus Memory Up to 16 Channel, 10-Bit Analog-to-Digital Converter 8-Channel Enhanced Capture Timer 16-Bit Pulse Accumulator Pulse-Width Modulator Serial Interfaces Motorola Scalable CAN Controller (MSCAN12) COP Watchdog Timer, Clock Monitor, and Periodic Interrupt Timer Up to 63 General-Purpose I/O Lines Single-Wire Background Debug(tm) Mode (BDM) Gruss Darko
Hallo zusammen @Darko Ich hätte mal eine Frage zu dem Controller. Hast Du das Teil über BDM programmiert, wenn ja gibts hierfür eine freie Software bzw ein Schaltplan für den Programmierdongle? Danke im vorraus. MfG Stephan
Hi Stefan, ehm es gibt glaubich AP Notes für den BDM Programmer plus Software bei Motorola, hab nur gerade mein pass zum runterladen nicht da, kann ich dir aber morgen bescheid sagen, das is im geschäft. Ich hab den selber noch nicht programmiert... werd ich mich aber ehh drum kümmern müssen :) Gruss Darko
Hallo, also wenn die Typenbezeichnung wirkich stimmt dann sind die ohne Flash. Das sind dann Maskenprogrammierte, die aber mit externem Speicher durchaus berieben werden können. Freie BDM Dongles gibt es meines wissens nach nicht. Das einzige ist Motorolas DBug12, damit kann man einen HC12 zum BDM Pod machen. Man muß aber erstmal DBug12 auf den MC bekommen, da liegt das Problem. Eckhard
Hallo zusammen Also wenn das so aussieht, dann kann ich glaub mein MPC555 Evalboard bald doch in die Tonne klopfen :-( Ich bin nämlich schon ne ganze weile am Suche nach einer Art Freeware Programmierdongle, bzw Debugger. Naja vielleicht find ich doch noch mal was, bin natürlich für jeden Tipp dankbar. MfG Stephan
Hallo Stephan, das Demoboard solte sich doch schon irgendwie nutzen lassen. Das hat doch garantiert ein Monitorprogramm im Rom. Ansonsten sind BDM12 und BDM32 zwei ziemlich verschiedene Dinge. Ich weiß jetzt lleider nicht genau wie das biem MPC555 aussieht. Für die 683xx gibt es möglichkeiten das BDM Interface selbst zu machen. Da kann st DU Dir auch eins von den DBOX dingern holen. Ist beim MPC5XX aber ein wenig anders. Ich weiß nicht ob dort nur die Spannung niedriger ist oder das Timing anders ist. Meine Aussage galt jedoch nur für BDM12, bei BDM32 besteht evtl. doch noch eine chance. Eckhard
Hallo Eckhard, das Board hat leider keinen Bootloader, Monitorprogram oder ähnliches. Hast du eine Ahnung ob die DBOX teile auch mit dem GNU Debugger funktionieren, bzw kennst du dich hier etwas mehr aus als ich? Denn die DBOX teile sind ja bei EBAY recht billig zu bekommen. MfG Stephan
Hallo, also erstmal weiß ich nicht genau ob die DBOX Teile wirklich gehen. Die sind ja für die 68K Welt. Ich weiß jetzt nicht genau ob der einzige unterschied die Spannung ist ( bei 68K 5V bei MPC555 3V ). Wenn die aber funtionieren, dann geht das auch mit dem GDB zusammen. Für die 68K Controller geht das in jedem fall. So einen 555er hab ich mir aber leider noch nie genauer angesehen. Eckhard
Hi Leute.. Sorry, bin nicht dazu gekommen zu schreiben, also ich hab auch keinen BDM gefunden, anscheinend gibts da keinen freien :( @Eckhard, du hast recht, den Typ den ich hab ist Maskenprogrammiert.. das heisst man braucht noch nen externen Speicher ärger man sollte sich halt doch vorher informieren... naja... hab die Teile ja recht günstig von nem Kumpel bekommen... von daher nicht so ärgerlich... aber schon schade, das es so kompliziert ist die Dinger zu proggen, von den Funktionen wären die sonst sehr interessant... :(
Hallo, nur mal ne Frage: Hast Du anhand der Bezeichnung "68HC12D60" erkannt, dass es sich um einen Maskencontroller handelt, oder habe in den Beitraegen weitere Typenbezeichnung des Controllers ueberlesen? Nach meiner Meinung gibt es den D60 nur mit 60 kByte Flash. Juergen
Hallo, der 68HC12D60 ist die Rom Variante. Der 68HC912D60 ist der mit FLASH. Die 9 irgendwo in der Bezeichnung kennzeichnet eigentlich immer die FLASH Typen bei Motorola. Bei Motorola kannst Du nachsehen, das es beide gibt. www.motorola.com/mcu usw... Eckhard
Hi, was meint ihr mit DBOX Teilen? BDM Kabel für die D-BOX? Die sollten auch mit dem 555 funktionieren, die D-BOX verwendet den MPC823, das BDM Interface ist praktisch gleich mit dem MPC555, und auch 3.3V. Kann es aber nicht wirklich versprechen, habe die Daten nicht mehr im Kopf Es gab ein Interface von einem Diplomanden bei Motorola, EBDI-Lite in einer Version für die PowerPCs. Leider bin ich mir nicht sicher, ob ich den Schaltplan habe, das hilft auch nicht sehr viel, weil das wesentliche das Programmierfile für den programmierbaren Baustein darauf ist.... Servus, Toni
Hi , i need something to convert my Analog signal to USB , i dont want a ready package, i want to make it myself, which IC's cani use? any help will be highly apreciated
