Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bits quälen sich zum Pollin Evaluationsboard
von Christian E. (engel24)
habe wohl ein kleines Problem mit meiner Entwicklungsumgebung.
- Pollin Evaluationsboard 2.0
- Pollin Addon-Board 1.0
Ich habe einfach mal die Testprogramme von Pollin genommen und mit der
Demo des Bascom-Basic-Compilers "neu" übersetzt.
Schreibe ich die hex-Datei mit PonyProg 2.07 auf den im Board gesteckten
ATmega 16 so quälen sich die Bits durch die Leitung. Es wird erfolgreich
gearbeitet, aber eine Dauer von ca. 20 Minuten erscheint mir doch etwas
hoch.
Ich habe das Pollin Evaluationsboard 2.0 über einen USB->Seriell-Wandler
angeschlossen. Kann das daran liegen?
Gruß und Dank
Christian
von SD-Fritze (Gast)
POSITIV!
positiv - ich habe ein Problem?
Magst Du mir auch verraten welches?
Christian
von Andreas L. (andreasl)
ich habe die gleiche Hardware, nur den USB-->serial nicht. Ich arbeite
mit dem USBprog  von Embedded (ISP), und das geht in weingen sec.. An
dem Board´s von Pollin wirds wohl nicht liegen.
Die Serial habe ich bei mir nur auf Funktion getest. Hterm und auf dem
Board RX und TX gebrückt. (J1 mit J2 brücken) uND dann eine Text Datei
übertragen.
von Klaus 2. (klaus2m5)
Das es überhaupt funktioniert, ist ein Wunder. Das Pollin Board hat noch
ein Bit-banging RS232 ISP. Über USB bedeutet das, dass jedes Signal als
ein eigenes Frame übertragen werden muss. Aus einem übetragenen Byte
wird somit leicht zig Frames (Clock, Bit, Clock, Bit... + USB
Protokoll).
Das kann nicht wirklich gut funktionieren.
von Kachel - Heinz (Gast)
Ja.
Der im Pollin-Board integrierte ISP-Adapter arbeitet im
Bitbanging-Betrieb, hat also keine eigene Intelligenz. Das Timing (für
jedes einzelne Bit) muss der PC machen. USB ist für paketorientierte
große Datenströme gedacht, nicht für Bitbanging. Du hast Glück, dass es
überhaupt geht, mit den meisten USB-Ser-Wandlern geht es nämlich gar
nicht.
Abhilfe: Nimm einen PC mit einer echten COM-Schnittstelle.
Ist das nicht möglich, dann nimm einen zeitgemäßen Programmer (der auf
dem Pollin-Board war mal zeitgemäß, als die PCs noch echte
COM-Schnittstellen hatten). Geeignet wären z.B. der AVRISP (MK II), das
STK 500, der AVR-Dragon oder einer der unzähligen im Netz verfügbaren
(teils modifizierten) Nachbauten derselben.
KH
von Graf Yoster (Gast)
Das Thema Pollin-Board mit USB-Adapter wurde hier schon zum Erbrechen
durch diskutiert. Einfach mal hier die Suche bemühen.
Y
> durch diskutiert.
Das ist wohl wahr...
Die Suche ist aber nicht immer erfolgreich, ohne die richtigen
Suchbegriffe kommt man da nicht weit (ein Grund, warum ich mir den
Hinweis auf die Suche immer öfter erspare). Ich habe schon so manchen
selbst verfassten Beitrag trotz (vermutlich) richtiger Suchbegriffe
nicht wieder gefunden. Und das geht nicht nur mir so.
KH
