Moin Moin an alle! Ich baue gerade einen Präsenzmelder mit einem PIC und etwas Kleinkram drum herum. Dafür benötige ich für ein Relais 12V und noch etwas 5V für den PIC. Die Schaltung alleine läuft schon sehr gut und benötigt ca. 120 mW incl. Relais und einem LM336-Z5 mit Vorwiderstand für die 5V. Ich hatte mir zuerst einen Trafo von Block in einem EE20/6,1 Kern ausgesucht. Dieser ist Superklein und wüude mit 15mm Höhe sehr gut zum Rest passen. Leider hat dieser Trafo schon Leerlaufverluste von gemessenen 1,9 Watt (Im Datenblatt waren 1,6W typ. angegeben...). Mir sind die Leerlaufverluste für einen Präsenzmelder zu hoch. und ich suche eigentlich einen entsprechenden Step Down Wandler mit einem höheren Wirkungsgrad. Hat von Euch jemand schon sowas gestrickt? Ich hatte bei den größeren Herstellern schon nachgesehen, aber noch nicht passendes gefunden. Viele Grüße Axel
Hallo Axel, der Link ist ja ein super Sorglospaket. Auf 12V komme ich durch Änderung der Z-Diode und gut. Ich werde das Teil mal in den nächsten Wochen aufbauen und daran rummessen und hoffe, dass das Teil bei den kleinen Strömen, die ich benötige auch nicht zuviel Alarm auf dem Netz oder in der Schaltung verursacht. Vielen Dank nochmal für den Link! Viele Grüße ...noch ein Axel
