Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV mit +4,5/-4,5V von einer 9V Batterie betreiben
Autor: Beginner (Gast)
Ich möchte einen OPV (LMC6484) mit +4,5/-4,5V Betreiben habe als
Spannungsversorgung aber nur ein 9V Blockbatterie wie kann ich so was
bewerkstellingen?
Autor: Ich (Gast)
Du schaltest einen der 4 enthaltenen OPV als Spannungsfolger. Dann 2
gleich große Widerstände in Reihe von Plus nach Minus der Batterie, den
+ Eingang des Spannungsfolgers an die Verbindung der 2 Widerstände in
der Mitte. Der Ausgang des Spannungsfolgers ist nun Deine neue Masse für
die Eingangs- und Ausgangssignale.
Autor: Michael (Gast)
Yo, Spannungsteiler hätte ich auch vorgeschlagen ;)
Autor: Gast (Gast)
Was auch möglich ist, dafür einen 7660 von Intersil (müsste auch
Nachbauten anderer Hersteller geben) zu nehmen.
Das IC kann:
-Spannungen invertieren (macht also aus +9V -> -9V)
-Spannungen verdoppeln (macht also aus +9V -> ca. 18V)
-Spannungen "halbieren" (macht also aus +9V -> -4,5V und +4,5V)
Ich hab ihn allerdings fürs halbieren noch nie genutzt, daher müsstest
du da selbst mal ins Datenblatt schauen. Ich hab bisher einfach nur aus
+5 -> -5V gemacht oder verdoppelt und das ganze hat bisher immer
wunderbar funktioniert.
Ich hab für das IC mal nen Datenblatt angehangen.
Laut angehangenem Datenblatt kann er allerdings nur 10V am Eingang
vertragen, dafür funktioniert er aber bereits ab einer Spannung von 1,5V
(für dich also ziemlich ausreichend). Ich weiß zwar nicht wo meine
Version die ich benutze her ist, aber ich meine das diese bis zu 16V am
Eingang verträgt, zumindest mit 15V ging es bisher sehr gut und in
irgendeinem Datenblatt (anderer Hersteller?) stand es auch mal so.
Autor: Michael H* (Gast)
sicher, dass du den überhaupt symmetrisch versorgen musst?
Autor: bongwa (Gast)
Hallo  Leute ,
Ich brauche eine Hilfe ,
diese Hilfe geht es um Aufbau  eines Verstärkers
Dieser OPV hat den folgenden Eigenschaften :
.Batterie [0-9v] mit wechselgröße
dann habe ich ein paares Problem  : wenn ich ein negatives Signal am
Eingang
von meinem Nichtinvertierender Verstärker einspeise , kommt am Ausgang
Null raus.
Da brauche ich ein Trick , wie ich auch den nagative Teile bekommen
kann.
Autor: Gerd E. (robberknight)
Es gibt ne Schaltung mit der Du eine einigermaßen brauchbare virtuelle
Masse in der Hälfte mit 2 Transistoren hinbekommst. Es geht aber durch
die Transistoren ein wenig Spannung verloren. War hier im Forum
vorgestellt, musste mal nach suchen.
Brauchst Du wirklich +-4,5V? Wenn ja, dann hast Du noch ein ganz anderes
Problem: die 9V sind nur die Nennspannung Deiner Batterie. Wenn sie neu
und unbelastet ist, fängt sie über 9V an und geht dann runter. Wenn Du
die enthaltene Energie zum größten Teil nutzen willst, musst Du sie
schon bis ca. 7V runter verwenden. Das sind dann nur noch +-3,5V (ohne
Verluste für die virtuelle Masse).
