Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flachbildschirm Inverter defekt
von Benedikt Patt (Gast)
ich habe hier einen defekten 19" Flachbildschirm, bei dem die
Hintergrundbeleuchtung nicht mehr richtig funktioniert. Sie geht nach
ca. 2 Sekunden aus.
Im Internet habe ich gelesen, dass oft die Leistungstransistoren des
Inverters kaputt gehen. Diese habe ich mal testweise durch 2 x BD139
ausgetauscht (was anderes war gerade nicht da) und siehe da, die
Beleuchtung bleibt an. Die Teile werden allerdings recht warm.
Die alten Transistoren sind im SMD gehäuse und es steht nur 3055 drauf.
Was könnten das für welche sein? Vielleicht MJD3055?
Kann man die durch irgendeinen Typ ersetzen, den man z.B. auch bei
Reichelt & Co. bekommt?
Vielen Dank im Vorraus!
Benedikt Patt
von Ich (Gast)
Wenn die Beleuchtung 2 Sekunden geht sind die Transistoren nicht
unbedingt defekt. Ich vermute mal eher die Elkos für die
Betriebsspannung, die ausgetrocknet sind.
die Elkos sind schon alle getauscht. Ca. 80% der Displays die ich
repariert habe liefen danach auch wieder ;)
Benedikt
von Ich (Gast)
Dann kann auch die eine Röhre von der Hintergrundbeleuchtung hinüber
sein. Durch den höheren Strombedarf schaltet der Inverter ab. Wenn also
wie meistens 2 Röhren pro Inverter dran sind mal eine abklemmen und
schauen ob es dann anbleibt.
Röhren habe ich schon abgeklemmt. Mit einem externen Inverter laufen die
Röhren auch auf voller Helligkeit.
von Ich (Gast)
Ich hatte mal einen auf dem Tisch wo das "Es werde Licht"-Signal nicht
kam.
Aber da würde es mit den beiden BD139 auch dunkel bleiben.
Kannst Du mal ein Foto von dem Inverter machen?
Monitorbezeichnung, vllt. habe ich Schaltplan
von Frank S. (Firma: HSCS) (linuxerr)
1. die smd teile sind keine transistoren, sondern n-fets (zb cea3055),
also deine transistoren sind da fehl am platz.
2. kann es wirklich sein, dasss ein fet kaputt ist, der inverter kurz
anläuft und die schutzschaltung dann anspricht ( die verwendeten chips
sind zt recht komplex und besitzen eine reihe von schutzschaltungen)
nimm die transistoren raus, die sind fehl am platze und setze typgleiche
fets ein, dann sollte es wieder funktionieren.
Vielen Dank erst mal für eure Antworten!
Ok, wenn's FETs sind könnte das erklären warum das mit Transistoren
nicht so richtig läuft :)
Gibt's denn irgendeinen 0815-FET den man da einbauen kann, oder ist das
was relativ spezielles? Weil den CEA3055 gibt's auch nicht bei der
Angelika. Vom Gehäuse her bringe ich da auch irgendwas im TO220 Gehäuse
oder so unter...
@Ich: Das "Es werde Lciht Signal" ist da, die Verbindung vom Netzteil
zur Controller-Platine ist zum Glück beschriftet ;)
Benedikt
von Olaf (Gast)
Es gibt auch spezielle Transistoren fuer Royerconverter die besser sind
als FETs. (sagt zumindest Zetex :-)  Das waeren zum Beispiel FZT849.
Allerdings ist da ein oller BDxxx wohl auch kein angemessener Ersatz.
Ich wuerd mich mal den Kondensator direkt vor dem Trafo anschauen. Der
ist naemlich auch hochbelastet.
Olaf
ich habe jetzt mal die FETs durch 2 x BUZ72AL (aus einem anderen SNT)
ersetzt und vorsichtshalber die Kondensatoren vor dem Trafo getauscht.
Jetzt läuft das Teil wieder. Die FETs sind nach 10 Minuten Betrieb
handwarm.
Mal sehen wie lange es hält ;)
Benedikt
