ich arbeite mich gerade mit dem parallax propeller ein. dieser hat jedoch keinen internen ADC. Ich würde ja ein ADC-IC nehmen aber ich muss nur EINE spannung messen (NTC). Daher habe ich ein wenig rumgesucht und auf der propeller seite die erklärung zu einem sigma-delta ADC gefunden. Leider verstehe ich nicht ganz ob man damit überhaupt gleichspannungen messen kann. Meiner meinung nach muss es eine Spannungsänderung geben damit diese umgesetzt werden kann. Richtig? Ich denke ich komme nicht um eine IC Lösung herum oder gibt es noch andere varianten, die man diskret aufbauen kann? Wie gesagt ich messe nur gleichspannung, ein kanal.
Philipp Karbach wrote: > Meiner meinung nach muss es eine Spannungsänderung geben > damit diese umgesetzt werden kann. Richtig? Nö, geht ganz klar auch mit Gleichspannungen, ich hab da einfach mal testweise ein Poti rangehängt, geht prima. Da ich mit einem Propstick arbeite und erstmal den SigmaDelta ADC (2*C+2*R) auf einem Steckbrett implementiert habe, sind die Ergebnisse natürlich entsprechend verrauscht, aber das Prinzip funktioniert. Wenn alles sauber aufgebaut ist kannst du dir eine recht hohe Auflösung mit entsprechend verringerter Samplerate erkaufen. Du brauchst lediglich 2 freie Pins (die nach Möglichkeit nicht direkt nebeneinander liegen sollten). > Ich denke ich komme nicht um eine IC Lösung herum oder gibt es noch > andere varianten, die man diskret aufbauen kann? Wie gesagt ich messe > nur gleichspannung, ein kanal. Für deine Zwecke sollte, die von Parallax angedachte SigmaDelta Schaltung genau das Richtige sein. Ich würde erst bei mehr als 2 Kanälen einen dedizierten ADC in Erwägung ziehen. -wiebel
