Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR32 mplayer
Autor: Andreas Müller (schnitzeltony)
Hallo AVR32 Freunde,
es gab in der ersten Ausgabe von embedded projects journal einen Beitrag
von claude in mplayer als Beispiel für die Verwendung des LCD-Displays
am grasshopper beschrieben wurde. In dem Artikel stand, dass die
Prozessorauslastung bei ~30% läge.
Ich habe das nun mit dem aktuellen buildroot 2.3.0 von Atmel ausprobiert
(dort sind schon Patches eingepflegt).
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Egal mit was ich mplayer füttere, die Prozessorauslastung liegt immer
oberhalb von 75%. Ich starte mit
mplayer -vo fbdev -fs -nosound /media/A380crash.avi
An der Konsole sagt mir mplayer:
ASF file format detected.
VIDEO:  [WMV2]  320x240  24bpp  1000.000 fps    0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffwmv2] vfm: ffmpeg (FFmpeg M$ WMV2/WMV8)
Audio: no sound
Starting playback...
VDec: vo config request - 320 x 240 (preferred colorspace: Planar YV12)
Could not find matching colorspace - retrying with -vf scale...
Opening video filter: [scale]
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
AVR32 BGR24: Using PICO for color space conversion
SwScaler: using unscaled yuv420p -> bgr24 special converter
VO: [fbdev] 320x240 => 320x240 BGR 24-bit  [fs]
Warum habe ich eine so hohe Auslastung? Gibt es
Optimierungsmöglichkeiten?
2. In der Konfigurationsdatei von mplayer hat Atmel als default Ausgabe
Gerät fbdev2 angegeben. Starte ich damit kracht der grasshopper total.
Ich muss fbdev wählen. Dabei gibt
mplayer -vo help
fbdev2 als mögliche Ausgabe an
Available video output drivers:
        fbdev   Framebuffer Device
        fbdev2  Framebuffer Device
        null    Null video output
        mpegpes Mpeg-PES to DVB card
        yuv4mpeg        yuv4mpeg output for mjpegtools
        png     PNG file
        jpeg    JPEG file
        gif89a  animated GIF output
        tga     Targa output
        pnm     PPM/PGM/PGMYUV file
        md5sum  md5sum of each frame
Wo finde ich fbdev und fbdev2 und was sind die Unterschiede?
Autor: Michael B. (bubi)
Hallo Andreas,
Ein Tipp in ein tiefes schwarzes Loch (sitz grad ned vorm Linuxrechner)
auf avr32linux.org gibts einen Patch für den mplayer, der die VPU(?)
nutzt, also auf allefälle die Hardware vom AP7000 speziell ausreizt.
Wirf mal einen Blick darauf, kA ob buildroot diesen Patch bereithält.
[1] http://avr32linux.org/twiki/bin/view/Main/MPlayer
Michael
Atmel liefert den patch mplayer-1.0rc1-atmel.3.patch mit aus. Ich
vermute, das ist eine Weiterentwicklung dessen, was auf AVR32Linux.org
zu finden ist.
hmm mist, wäre auch zu einfach gewesen :)
Ich hab aber sowas schonmal wo gelesen, da hat jemand auch ~75%
Auslastung und hat gefragt wie claude das geschafft hat...
Ich google mal.
Hier gings darum:
Beitrag "AVR32: 32bit vs 16bit SDRAM Anbindung"
Lösung scheinen die aber auch nicht gefunden zu haben. :(
Hat dein Video bereits 320x240 oder wird das skaliert?
Holst du dir das Video über die SD-Karte rein?
Ev. läuft einiges auf deinem Speicher-Bus, von dem du ja dank DMA nichts
mitbekommst, sich aber logischerweise auf deine Performance auswirkt.
Autor: Udo S. (udo)
wie misst du die Auslastung?
Udo
Mplayer gibt das selber an
top
Autor: Claude Schwarz (claudeschwarz)
die 30% bezogen sich auf ein MPEG1 (oder 2??, schon ne weile her) File.
Woher bekommt dein GH die Daten ? SD oder NFS? Wie das ganze mit WMV8
ausschaut kann ich nicht sagen, mit MPEG4 war die Auslastung jedenfalls
um einiges höher.
Hallo Claude,
ich habe beides versucht von MMC und aus dem RAM (/tmp): Unterschiede
waren nicht erkennbar. Kannst Du vielleicht mal ein WMV8 320*200 30fps
versuchen?
Mir geht es darum, festzustellen, ob da was kaputt programmiert worden
ist. Hast Du vielleicht ein Testvideo (ich suche noch nach einem, was
ich ohne Copyright-Verletztung hochladen kann..)
Das wird noch ein paar Tage dauern bis ich dazu komme, habe erst vor
einer guten Woche meinen Grasshopper wieder bekommen und muss meine
Toolchain erst mal wieder Funktionsfähig bekommen.
Als Video hab ich damals einfach einen Kino Trailer genommen ,
glaube(TM) das verletzt kein Copyright. Meine Versuche habe ich immer
mit NFS gemacht (Da der Atmel MCI/SD/MMC Treiber bis vor ein paar Tagen
bzw 2.6.27 sowas von Buggy war).
Nur zur Info: mit buildroot 2.2.1 / kernel 2.6.17 ergibt sich etwa die
gleiche Auslastung.
Autor: Sebastian A. (freddyk)
mit der Option -benchmark gibt der mplayer am Ende eine Zusammenfassung
der Auslastung, getrennt nach "video codec", "video output", "audio" und
"system" (wie normalerweise auch zur Laufzeit). Aber Achtung die Angabe
in Prozent beziehen sich dabei nicht auf die Prozessorauslastung sonder
auf die Verteilung bei der Wiedergabe.
Hier mein Video:
VIDEO:  MPEG2  300x240  (aspect 1)  25.000 fps  600.0 kbps (75.0
kbyte/s)
und der Benchmark:
BENCHMARKs: VC:  24.003s VO:   8.443s A:   0.000s Sys:   1.687s =
34.133s
BENCHMARK%: VC: 70.3224% VO: 24.7350% A:  0.0000% Sys:  4.9426% =
100.0000%
Ich habe nur 1000 Frames (-frames xxx) wiedergegeben, bei 25fps also
40s. Der AVR32 war damit 34.133s beschäftigt, macht also 85%
Gesamtauslastung.
Atmel buildroot 2.2.1, Kernel 2.6.25
Ein vergleichendes Video wäre nicht schlecht, da neben der Auflösung und
Kodierung auch fps und Komprimierungsrate mitspielen.
Das Video wurde von der SD-Karte wiedergegeben, auch bei mir sind bei
der Wiedergabe aus dem RAM sind keine großen Änderungen erkennbar.
Sebastian
